Buongiorno, sono nuovo del forum, ma incuriosito dalle interessanti discussioni che ne scaturiscono ho deciso di iscrivermi, anche perché sono alla ricerca di una possibile soluzione al cattivo funzionamento della mia termostufa, che sicuramente è una buonissima "macchina" se istallata correttamente.
Premetto che l'idraulico è piu volte intervenuto cercando di risolvere le problematiche facendo vari tentativi ma senza esito positivo. Non sono un tecnico e correggetemi se ometto eventuali dettagli o se userò parole non tecniche.
L'impianto è così composto:
Termostufa Laminox idropiu 34 kw installata al primo piano dove è presente un vaso aperto di espansione. L'acqua della termostufa "gira" attraverso una pompa riscaldando solo lo scambiatore a trenta piastre e non va in nessun termosifone. Lo scambiatore si trova di fianco alla termostufa. I termosifoni si riscaldano attraverso lo scambiatore.
Al secondo piano è presente una caldaia a metano della Baltur, l'acqua presente in questo impianto "gira" riscaldando tutti i termosifoni/ventilconvettori presenti in casa e nello specifico :
al primo piano : 2 ventilconvettori, 1 termosifone e 1 termoarredo
al secondo piano: 3 termosifoni e 1 termoarredo.
Il problema che noto maggiormente è che usando prevalentemente l'impianto di riscaldamento con la termostufa quest'ultima va in allarme e l'acqua in ebollizione.<br>Io avevo pensato di far girare l'acqua presente nella termostufa sia nello scambiatore che nei termosifoni/ventilconvettori del primo piano e di far riscaldare i termosifoni del secondo piano attraverso lo scambiatore. Perche credo che come l'impianto è fatto ora la termostufa riscalda velocemente la poca acqua presente e va subito in allarme poichè lo scambiatore non riesce a dissipare velocemente tutto il calore mentre aggiungendo ulteriori elementi da riscaldare e quindi piu acqua la termostufa non andrebbe subito in allarme.
Spero di essermi spiegato bene.
Vi ringrazio anticipatamente.
