Mi Piace! Mi Piace!:  23
Grazie! Grazie!:  17
Pagina 10 di 24 primaprima 123456789101112131415161718192021222324 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 200 su 462
Discussione: Termocamino più Puffer e bollitore
  1. #181
    Paladino del Forum
    si certo.. vanno bene 10 - 15 cm dal pavimento..
    Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - Uw infissi zona C, 2.6W/m2K - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
  2. #182
    Ok grazie!
    Una domanda,devo mettere anche la piastra in basso come i collettori?o non serve?
  3. #183
    Paladino del Forum
    andrebbe messa il più vicino possibile al tc.. per cui direi appena sotto il soffitto..
  4. #184
    Ok invece la pompa del Puffer La posso mettere sempre vicino alla piastra?
  5. #185
    Paladino del Forum
    si così sono vicini e hai più facilità del collegamento elettrico..
  6. #186
    Ok,
    Quale rende di più un Puffer più piastra o Puffer con serpentina?
  7. #187
    Paladino del Forum
    penso che a parità di kW sia uguale.. se poi la distanza tra puffer e piastra è notevole bisogna calcolare la perdita di calorie che intercorre nel percorso, ma stesso discorso vale con lo stesso tubo che collegherebbe al serpentino che perderebbe comunque calore nello stesso percorso.. per cui si, direi che è uguale..
  8. #188
    Allora come distanza dal camino al Puffer saranno 3 Max 4 metri di tubazione calcolato anche le curve..
    Invece per i litri va bene 800?
  9. #189
    Paladino del Forum
    dipende da quanto carichi il tc, quanto assorbe la casa, se vuoi più autonomia etc.. se ad esempio per te non è un problema fare un ulteriore carica al tc la sera tardi, prima di andare a letto per avere più autonomia il giorno dopo, allora direi che 800 lt sarebbero troppo pochi, magari 1500/2000. in questo caso non avresti problemi a caricare il tc al massimo, sempre, accumulare calorie, etc... magari pensando ad un domani integrando con caldaia a pellet (è solo un esempio).. come vedi dipende da molti fattori la grandezza del puffer. difficile dire che 800 o 1500 vanno bene. d'altro canto però, uno da 1500 da migliori garanzie di uno da 800.. se al momento per te non è fattibile e ti rendi conto che 800 non sono sufficienti, puoi sempre integrare successivamente con un altro raddoppiando il litraggio..
  10. #190
    Purtroppo Come già detto,ho il problema della porta che è 80cm..quindi posso prendere un 1000litri max dato che è sempre 79cm senza isolamento..ci stavo già pensando alla storia di abbinare una stufa a pellet un domani,però prima voglio prendere un Puffer e fare l'isolamento termico alla casa dato che disperde calore molto rapidamente..
    Comunque mettendo il Puffer con la serpentina mi risparmio sia la piastra che il circolatore giusto?
  11. #191
    Paladino del Forum
    no perchè ti servono almeno 30 kW di scambio e una serpentina del puffer non ci arriva.. in ogni caso cambiano molte cose e la gestione non è così efficiente.. bisogna fare completamente in altro modo.. poi alla fine stai spendendo solo per un circolatore in più, in quanto il costo del puffer con serpentino è superiore ad uno normale..
  12. #192
    PROFESSIONAL
    un'impianto che deve durare molti anni, e deve scaldare la casa (cosa importantissima), non si fa badando di risparmiare qualche euro a scapito della resa..........
    è una regola fondamentale
    SOLARFOCUS - WINDHAGER - SOLARBAYER - RED , riscaldamento a biomassa e PDC
    Scopri e guarda chi sono: www.erregisas.org / 348-8581140
  13. #193
    Paladino del Forum
    Vincenzo, non ricordo se hai o meno i pannelli solari per acs estiva..
  14. #194
    La mia era solo una domanda..
    Avevo chiesto se cambiavano come resa tra serpentina e senza apposta...
    Comunque nessun problema,prenderò quello vuoto come consigliato da voi
    Per Aldo,ho costruito tempo fa un pannello solare termico ma é ancora da ultimare..dovrei collegarlo per usarlo d'estate..
  15. #195
    PROFESSIONAL
    e dove lo colleghi ?
  16. #196
    Il bollitore ha due serpentine lo collegherei a quella di sotto che si usa per il solare
  17. #197
    PROFESSIONAL
    quindi hai già un boiler
    quindi, il tc sei costretto a scaricarlo su piastra, se il puffer è vuoto
  18. #198
    Si si come già suggerito da voi nei post precedenti....
    Ho trovato un Puffer con manicotti a 60 gradi da dx e sx così dovrebbe passare dalla porta 80cm..l'unica cosa difficile sarà trasportarlo a mano,dato che peserà un bel po
    Ci sono da scendere 7 gradini per poi entrarlo nel reparto caldaia..
  19. #199
    Paladino del Forum
    anche io ho dovuto tribulare un pò per portarlo in locale caldaia.. come te ho dovuto farlo scivolare piano piano sui gradini.. ho messo due tavoloni da 4 mt nei gradini e una fune assicurata ad un palo per evitare che scivolasse giù.. ma in 2 persone ce l'abbiamo fatta.. il peso credo sia intorno al quintale e mezzo.. ma se guardi la scheda tecnica del puffer dovrebbe esserci scritto..
  20. #200
    Il problema è che 3gradini sono larghi 1metro il resto è più comodo..
    Vedremo come fare
  21. RAD
  1. Opinioni e critiche per impianto Termocamino+Puffer+Solare+Bollitore+caldaia
    Da TermoMan nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 22
  2. puffer o bollitore?
    Da piero mallamaci nel forum BIOMASSE
    Risposte: 78
  3. Caldaia + termocamino + bollitore + puffer + radiante
    Da nhrialto nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 70
  4. Risposte: 5
  5. Risposte: 5
