RAGGI-X, produzione, tecniche e loro uso - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Hola All!
    Siamo ancora fermissimi riguardo la rivelazione di neutroni con mezzi fotografici perche'
    NON sappiamo ancora dove reperire l' oro e il solfuro di zinco ( e poi perche' ci siamo messi
    a giocare con la cella pressurizzata e la cosa ci ha portato via del preziosissimo tempo )
    Nel frattempo pero' la mia sperimentazione con i RAGGI X e' andata avanti per direttissima,
    ormai sono riuscito ad ottenere risultati incredibili in termini di definizione e chiarezza delle
    radiografie amatoriali realizzati, ho provato anche una nuova pellicola ed un nuovo reagente
    di sviluppo, quindi posto il mio ultimo risultato ottenuto su questo gruppo nella speranza di
    contagiarvi questa stranissima passione! :B:
    Vi e' mai capitato di avere sottomano una di quelle minuscole chiavette USB che vengono
    gestite come un vero e proprio hard-disk rimovibile/tascabile?
    Se la risposta e' affermativa, probabilmente vi sarete chiesti piu' di una volta cosa ci sara' mai
    all' interno e come e' possibile che ci riescano a cacciare dentro tutta quella roba!!
    Volete sapere cosa c'e' dentro??? presto detto, presto fatto.............. :-)
    Preciso che la chiavetta in questione misura 67 x 16 x 8 mm ( quindi e' PICCOLISSIMA ),
    dalla radiografia ( che purtroppo e' mostrata incompleta, l' ingranditore usato per ingigantire
    l' immagine dalla pellicola originale alla copia su carta fotografica supportava solo il formato
    60x60mm quindi e' stato necessario segare un pezzo di "radio" ) salta subito all' occhio che
    la stessa contiene un integrato VQFP che si preoccupa di convertire i segnali seriali bilanciati
    della USB in segnali paralleli provvisti anche di clock e segnali di controllo da dare in pasto
    al secondo integratone, una memoria flash-EEPROM da 1GB
    Nel bailamme della "radio" riesco a riconoscere anche un quarzo o oscillatore in contenitore a
    4 piedini necessario per clockare l' integrato convertitore ( in alto a sinistra rispetto al VQFP )
    e un regolatore di tensione lineare a tre piedini ( in alto a destra, parzialmente sovrapposto
    ad uno dei pin della USB ) oltre che ai soliti condensatori di bypass ceramici e resistenze varie
    ( tutte in case 0603 ) ed un paio di condensatori al tantalio in case A
    il tutto e' montato su un bel pezzetto di circuito stampato a 4 strati con fori metallizati.
    Manca il LED, che starebbe di sotto ( ma che NON e' visibile in questa "radio" per il problema
    gia' citato delle dimensioni dell' ingranditore fotografico )
    Si nota invece la grandissima dimensione del silicio all' interno della memoria flash, la cui
    larghezza e' nella media ma la cui lunghezza e' decisamente elevata.
    Questa radiografia amatoriale e' stata fatta utilizzando il mio tubo radiografico da dentista
    ad alta risoluzione ( con lente in berillio ) alimentato con il mio universal IGBT oscillator
    seguito da una bobina di automobile il tempo di esposizione e' stato 10 minuti a 30cm,
    il supporto sensibile utilizzato era un ritaglio di pellicola bianconero ILFORD HP5 Plus 400
    in formato 120 sviluppato con XTOL per 10 minuti a 22 C° quindi ingrandito su carta
    fotografica in maniera tradizionale.
    Questa radiografia e' stata fatta nella camera oscura del Ns elettrofilo-fotoamatore Gianluca
    alias Fotovale, che sono andato a trovare nel weekend! :-)
    Buone radiografie a tutti! :-)
    • #92
      Hola All!
      Guardate un po cosa sono riuscito ad acquistare alla fiera di Marzaglia (MO) per 25€:
      • #93
        Ed ecco la seconda parte:
        Si tratta di una testa radiografica autoalimentata ( comunemente detta pinocchio ) completa
        anche di illuminatore per vedere dove verra' proiettato il fascio di raggiX, portadiaframmi e diaframmi per
        ridurre le dimensioni del fascio dove richiesto e diminuire lo scattering
        e' un pezzo da novanta, altro che radiografia amatoriale, d' ora in poi mi do a quella professionale!
        • #94
          Hola All!
          Dopo un po di tentativi vari finiti piu' o meno bene, ho trovato un buon compromesso tra energia e tempo di esposizione, pare che il pinocchio funzioni bene anche
          se devo ancora provare a spingerlo al massimo, per ora l' ho usato praticamente solo al minimo!
          Supporto sensibile: pellicola TMAX400
          Lavorazione: sviluppo con tiraggio, reagente MYTOL a circa 3200ASA equivalenti.
          tempo di esposizione: 25 secondi
          distanza dal fuoco: 5cm
          alimentazione primario: 185Vrms ( pari a 37kVrms secondari ed equivalenti a circa 52kVp di durezza dei raggi )
          alimentazione filamento: 2.5A ( pari a circa 1mA di intensita' dei raggi )
          intensificatore: singolo passivo ( lastra di ottone 0.3mm lucidata a specchio dietro la pellicola )
          Mi sembra che sia venuta bene, no?
          Adesso voglio provare a realizzare esposizioni a distanze maggiori usando ovviamente pellicole di dimensioni maggiori....... mi ero gia' procurato da tempo un pacco di pellicole
          ILFORD FP4plus 125ASA in formato 9x12cm che ho sezionato in campioncini ed insaccato singolarmente in buste nere, oggi provo a sparargli addosso usando energie
          maggiori e svilupparle,
          Mi sono anche procurato dei fogli di pellicola lith MACO da 25ASA di grandissimo formato...... se tutto sara' OK iniziero' ad usare anche quelle portando a full-power il pinocchio!
          • #95
            Teslacoil ti portano alla neuro con i raggi X, stai attento quella roba è pericolosa, costruisciti una stanza di piombo dentro due metri di calcestruzzo sottoterra!
            • #96
              Hola Lowrence!
              Hola All
              CITAZIONE
              Tranquillo, a 60kVp massimi di energia NON riescono nemmeno
              a passare attraverso ad un paio di millimetri di pb o attraverso
              un muro secondario...... e guarda caso io per paranoia ci metto
              in mezzo entrambi.
              quello che riesce a passare da quella schermatura NON e' piu'
              nemmeno misurabile ( dovrei eliminare la radiazione naturale e
              gli eventuali materiali da costruzione leggermente radioattivi
              per riuscire a rivelarla visto che queste due sorgenti risultano
              essere di gran lunga piu' potenti rispetto alla radiazione residua
              che filtra attraverso il muro )
              problemi ZERO dunque........ certo, bisogna resistere alla tentazione
              di curiosare all' interno del proprio corpo ovviamente!
              • #97
                ciao teslacoil,
                hai pensato a focalizzare un pò di X sul catodo della cella FF? o magari su catodo e anodo allineati?
                cosa può succedere di strano?
                • #98
                  Hola Daniloz!
                  Hola All!
                  CITAZIONE
                  ciao teslacoil,
                  Si, ci avevo pensato ma..........
                  CITAZIONE
                  Cosi su due piedi mi viene in mente una sola cosa:
                  si autodistruggerebbe il pinocchio perche' e' costruito per
                  lavorare solo per brevissimo tempo ( max 10 secondi alla
                  massima potenza! )
                  NON so a quali benefici potrebbe portare l' irraggiamento
                  con RX della cella a FF, si potrebbe provare ma NON di certo
                  con la mia apparecchiatura RX: ci vorrebbe una di quelle per il
                  controllo delle saldature sui metalli che oltre ad essere molto
                  piu' potente e' anche in grado di lavorare anche per qualche
                  decina di minuti consecutivi. ( e a questo punto ci vorrebbe
                  anche la relativa casamatta in ferro e piombo oppure un bunker
                  di cemento sotterraneo, a questi livelli un semplice muro NON
                  basta piu!!!! )
                  • #99
                    Saluto a tutti
                    Perche' non provare ad attivare per un certo tempo gli elettrodi di tungsteno, ovviamente non con il pinocchio.
                    Non so se mi avete capito,...attivare tramite raggi X il tungsteno, che guarda caso e' parente stretto dell'Afnio, e poi sottoporlo ad una prova elettrolitica.
                    E' un idea buttata cosi al momento, senza pensarci troppo.
                    • Hola thot
                      Hola All!
                      CITAZIONE
                      Perche', anche ammettendo di usare delle apparecchiature radiografiche sprovviste di nasone, ci vorrebbe tantissima energia e tantissimo
                      tempo di esposizione per riuscire ad attivarlo leggermente.
                      basta solo pensare che, durante la vita operativa di un tubo radiogeno, il suo anticatodo si attiva appena o molto spesso NON si attiva affatto
                      ( l' anticatodo e' l' elettrodo inclinato connesso al positivo che viene bersagliato dagli elettroni ad altissima velocita' emessi dal filamento incandescente,
                      per effetto del brusco rallentamento subito al contatto con l' anticatodo vengono prodotti i raggi X )
                      Guardacaso l' anticatodo, salvo rarissimi casi relativi a tubi radiogeni per ricerca scientifica, e' sempre realizzato in tungsteno, metallo che
                      oltre ad avere un buon peso atomico ha anche il pregio di reggere temperature elevatissime, quindi durare di piu!
                      CITAZIONE
                      E' un idea che era gia' saltata in mente in questo stesso gruppo, idea che pero' e' stata pero' subito cassata da Agostino.
                      oltre alle difficolta' relative all' attivazione, secondo lui ci vorrebbe un bel reattore, gli effetti sulla FF NON si farebbero comunque notare.
                      e poi........ sempre secondo Agostino al posto di elettrodi in tungsteno attivati con fatica si potrebbero usare dei normalissimi
                      elettrodi in tungsteno toriato da saldatura TIG reperibili in ferramenta ( capocchia ROSSA ), dopotutto sono radioattivi anche quelli!
                      • ciao a tutti,
                        piu' che ad attivare gli elettrodi avevo pensato al fatto di contribuire ad accrescere il plasma irraggiando si gli elettrodi ma anche la soluzione.
                        la facolta' degli X di strappare gli elettroni dall'orbita piu' interna potrebbe portare a qualche fenomeno interessante come a niente.
                        se avessi a disposizione un pinocchio ci proverei, anche 10 sec non sono pochi, poi magari la potenza e' poca e gli effetti se ci fossero sarebbero irrilevabili.
                        se si pensa che alcuni ricercatori hanno usato dei laser puntati sul catodo perche' non provare con gli X?
                        • Hola Daniloz!
                          Hola All!
                          CITAZIONE
                          Beh, si puo' sempre provare, bisognera' prestare attenzione al
                          discorso sicurezza ma e' fattibilissimo!
                          CITAZIONE
                          Una testa RX si fa sempre alla svelta a procurarsela.... ebay!
                          • Hola Daniloz!
                            Hola All!
                            CITAZIONE
                            OK, OK, OK, e' andata!
                            Domani porto il pinocchio da Delta e lo sottoponiamo all' attenzione
                            della cella a fusione e vi descriveremo cosa e' successo!
                            NON sperate di sentire chissa' quali super scoperte sulla FF, quasi
                            sicuramente si trattera' di un buco nell' acqua, ma visto che
                            dopotutto provare NON ci costa nulla noi ci proviamo lo stesso!
                            Buoni esperimenti a tutti!
                            • Hola All!
                              NON vorrei rompere le uova nel paniere anche qui' ma, su questo
                              stesso theread, ho ricevuto ben due messaggi di insulti da parte
                              di "Area51", insulti che sono stati prontamente cancellati nel
                              giro di pochi minuti da chissachi ma che sono stati registrati in
                              maniera indelebile nelle caselle di posta di coloro che, come me,
                              avevano abilitato la notifica automatica.
                              li riporto qui sotto per intero:
                              CITAZIONE
                              Area51 ha scritto:
                              succhiatemela tutti.ViMetteroSulleGinocchiaEViSculacceroConIlMio Cavatappi D'ottone.AltroCheFusioneFreeda..avrete Bisogno di ghiaccio teste da culo!!!
                              CITAZIONE
                              Area51 ha scritto:
                              scienziati del *****  succhiatemela dai
                              Giulio
                              Beh, qualcuno sa dirmi di preciso cosa e' successo?
                              se vi sto veramente tanto antipatico ditemelo che me ne vado,
                              se invece, come del resto penso, si tratta di uno stupido scherzo
                              fatto da qualche imbecille allora significa che questo forum NON
                              e' per nulla protetto contro gli attacchi di hackers e sopratutto di
                              LAMERS e TROLL che si divertono alle spalle dei poveri sperimentatori!!!!
                              • Caro teslacoil , non so cosa dire, io non scritto niente di ciò!!!Sono rientrato adesso da casa di amici!!
                                Qui sta succedendo qualcosa di strano!!Mi sa che cambio password!Ecco il perche del caos successo a Roy!!
                                Ragazzi cambiamo tutti password per cortesia!!!
                                Fabio..non so cosa dire .....mi dispiace...lo sai che ti stimo moltissimo,e come te tutti quelli del forum!!!
                                Mi dispiace ancora!!! ..scusate..per quello che non ho fatto!!
                                Fernando
                                Ps. Non conosco nessun Giulio!!!!
                                Edited by Area51 - 2/7/2005, 01:37
                                • questa è opera di hackers
                                  Edited by nitc - 2/7/2005, 07:51
                                  • Hola Area!
                                    Hola Nitc!
                                    Hola All!
                                    CITAZIONE
                                    Eh, si, mi sa proprio che qui' c'e' qualche lamerone che si diverte alle nostre spalle, NON so a quanto
                                    possa servire cambiare la password ( perche' a quanto sembra e' riuscito ad entrare spacciandosi per
                                    piu' persone ) pero' penso che potrebbe servire sul serio segnalare la questione a quelli che gestiscono
                                    il sito per risalire all' IP del lamer ( a tal proposito segnalo che i due messaggi incriminati mi sono arrivati
                                    alle ore 23:40 e alle 23:45 )
                                    NON preoccuparti cmq, dato il tono dei messaggi l' avevo capito subito che si trattava di uno troll.
                                    nessun problema quindi
                                    Rinnovo la buona sperimentazione a tutti!
                                    PS: se vi dovessero arrivare miei messaggi con contenuti "strani" ignorateli per favore!
                                    • ciao a tutti.
                                      X area 51
                                      consiglio all'amico Area51 di passare un anti virus e uno spyware all'intero sitema in modalità provvisoria.
                                      se quello è entrato nel tuo sitema non hai piu segreti sul pc.
                                      occhio che potrebbe aggiornarti il bios e crearti guai grossi grossi
                                      • QUOTE (teslacoil @ 2/7/2005, 00:19)
                                        Hola All!
                                        QUOTE
                                        QUOTE
                                        Giulio
                                        ciao a tutti
                                        beh, a questo punto mi sembra non ci sia più nient'altro da aggiungere: l'assenza di chi ha deciso di non partecipare più al forum è ora completamente immotivata, visti gli eventi accaduti al caro teslacoil, che stimo tantissimo come tutti voi scienziati e sperimentatori.
                                        Ed in ogni caso, visto che siamo persone e non programmi, a parer mio chi ha deciso di ritirarsi SOLO per le presunte azioni di eroyka forse prima avrebbe fatto meglio a contattarlo ed a chiedergli spiegazioni (vista anche l'amicizia che li lega).
                                        spero che la situazione si risani
                                        un saluto a tutti,
                                        Iuri
                                        PS
                                        al limite se questo è così insicuro si potrebbe cambiare forum, no? (salvando prima i messaggi superstiti... )
                                        • ciauz a tutti, ho fatto un paio di circuiti con NE555 che pilotano un mosfet che fanno andare una bobina per auto, volevo sapere se invce di un onda quadrà si utilizza un onda a denti di sega, aumenta il rendimento? magari diminuisce pure il consumo così posso aumentare il voltaggio di ingresso?
                                          ah già per avere più tensione in uscita posso colegare 2 o 3 bobine in serie? e collegare invece i primari in parallelo?
                                          finendo: a che frequenza è meglio usare le bobine per auto?
                                          ah già vorrei tanto sapere cosa sono le tensioni o correnti smorzate e a cosa serve la frequenza di risonanza con l'alta tensione
