Complimenti daniloz, complimenti per aver preso parte a queste sperimentazioni, perchè quanti più saremo a dimostrare questo fenomeno, meno smentibile (smontabile) diventa.
Riguardo il tuo esperimento, prova a utilizzare Carbonato di Potassio (K2CO3), lo puoi ordinare in farmacia o da qualsiasi rivenditore di prodotti chimici... andra molto meglio !
Il problema dell'innesco della reazione sta in alcuni parametri che, una volta individuati, ti garantiscono il perfetto funzionamento del sistema.
Il primo è la densità di corrente al catodo, che deve essere di 1.6A/cm^2 : per raggiungere tale soglia devi abbassare la superficie del catodo esposta alla reazione.
Importanti sono anche i 160 V (ma col carbonato di potassio a volte si innesca anche prima).
La migliore concentrazione (sempre riferita al K2CO3) è 0,5 M.
Per mantenere stabile il plasma devi fare in modo che questo non si inneschi in prossimità del pelo libero della soluzione, altrimenti il ribollire di quest'ultima porterebbe a una scomoda instabilità. La soluzione migliore è quella di immergere il più possibile il catodo schermandone la superficie in eccesso.
La cosa più difficile è proprio la schermatura della superficie. Infatti, se utilizzi tubicini di vetro pirex, questi, all'innescarsi della reazione, bruciano come fiammiferi (ovvio, visto che si raggiungono 3226°C!!), offrendo maggiore superficie alla reazione, provocando un abbassamento della densità di corrente sull'elettrodo che spegne il plasma. Un' ottima schermatura la puoi ottenere mediante tubicini di ceramica refrattaria che ti puoi procurare smontando qualche componente elettronico ceramico per l'alta tensione o acquistandole da un rivenditore di vetreria da laboratorio chimico o (se hai la possibilità te le fai cuocere da qualcuno che si occupa di costruzione di forni o altro.
Riguardo all'eccesso di energia, prime misure (non accuratissime visto il ribollire e gli spruzzi ecc.) ci dicono che stiamo al 119%
Misure più accurate, fatte prendendo in considerazione le perdite del calorimetro e le perdite dovute ai già citati problemi, sicuramente faranno salire tale valore che, finora, è stato misurato per difetto.
In bocca al lupo e fammi sapere!
