Concordo con te su una parte, il rendimento. Basso. Ma non hai ancora detto cosa vuoi farci con il vapore. Se vuoi generare energia, meglio di una turbina non penso si possa fare. Far marciare un'auto, penso pistoni, oppure turbina, batteria e motore elettrico. Basta saperlo.y
generatore di vapore pirolitico
Originariamente inviato da mgc Visualizza il messaggioConcordo con te su una parte, il rendimento. Basso. Ma non hai ancora detto cosa vuoi farci con il vapore. Se vuoi generare energia, meglio di una turbina non penso si possa fare. Far marciare un'auto, penso pistoni, oppure turbina, batteria e motore elettrico. Basta saperlo.y
Sky....però in generale nessuno genera EE bruciando biomassa con unica finalità di generare elettricità. Si brucia biomassa per generare calore cercando di massimizzare efficienza in tale applicazione, quindi scegliendo generatore , fluidi , temperature adatte al termico...e poi se si riesce a spillare un 10% di EE senza sacrificare troppo resa termica, meglio per il bilancio economico....ma non si può prescindere dal termico, manco se il combustibile è molto economico..
Io non ho capito che uso farsi della gran quantità di termico che avresti sia dai fumi sia dal condensatore vapore...non penso che vorrai condensare nel motore che pensi di usare...mica potrà scaricare acqua no?
Comunque ci hanno già provato diverse aziende di caldaie a biomassa, seguendo strade anche diverse fra loro, tutti con un fallimento completo dei progetti....sebbene tecnicamente funzionassero...questo dovrebbe pur suggerire qualche cosa...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ciao marcober...a 15 min da casa mia un mio amico ha speso un PATRIMONIO per un'impianto di cogenerazione che funziona tramite un gassificatore,che trasforma la biomassa nel solito syngas,una serie infinita di tubi,filtri,depuratori ecc. che occupano un capannone intero,portano il combustibile ad uno splendido 12 cilindri turbocompresso marcato liebherr,stupendo ma rumorosissimo,il quale molto di frequente si deve fermare per guasti o usure ordinarie.L'ho toccata con mano,è una struttura stupenda ma la vedo esagerata per i 200 kwel e 600-800 kw termici che pruduce,i quali riscaldano i capannoni con il pollame in inverno.Ma qui stiamo andando,non oltre,estremamente oltre il mio obiettivo.Io mi accontento di vedere qualche cosa che gira,che funziona,magari anche che fornisce un quantità di cavalli vapore che si possono contare nelle dita di una mano.E se poi se non mi servirà a nulla poco importa,lo metterò in un angolo di casa mia e potrò guardarlo ogni volta che mi va.
Bah, dipende. Con un funzionamento al 50% puoi incassare 50_100000 Euro e non spendi per scaldare i polli. Per divertimento posso dirti che un motore a vapore, a triplice espansione, da un cavallo è un piacere per l'occhio e il suono, affascinante. Poi, magari ci illumini il porticato.Je suis Charlie e amo mamma e papà.
Concordo...per fini hobbistici cercherei un vecchio motore vapore da restaurare...se non altro quando sei stufo un altro appassionato che lo compra lo trovi....e sai che se lo restauri, lui gira...il tuo motore, dubito...poi, visto che già sai che farlo non ne vale la pena, non potrai avere delusioni...il che è già confortante. Se bruci syngas un piccolo styrling, visto che parliamo di hobby, penso sarebbe più adatto e facile.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
sono un minchione con massa cerebrale ridotta ...abbiate pazienza
cogito ergo sumJe suis Charlie e amo mamma e papà.
Posso propormi da paciere? Vi conosco entrambi come ottimi contributori del forum...non conosco i pregressi, ma come capita spesso anche a me, con lo scrivere spesso si é più rudi di quanto si vorrebbe...potreste contenere la polemica nella garbata arguzia che condisce un normale post...evitando quelli di pura polemica...resterebbe io frizzante senza retrogusto stucchevole. Prosit.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Semplicemente non mi sono arreso, ho costruito e testato i 2 motori volumetrici rotativi ed ho capito che, facendola breve, possono funzionare ma non sono adatti a produrre energia elettrica per una serie di motivi, uno su tutti è il degrado delle palette in grafite che nel mio caso si usurano dopo sole 15 ore di funzionamento. Sicuramente adottando soluzioni come l'incamiciatura del cilindro con uno strato di cromo, palette di grafite più dura, ecc si potrebbe migliorare notevolmente il problema, però ho intuito che questi motori potrebbero essere adatti per l'auto trazione, per questo ho deciso di provare a costruire insieme al mio collega,un'improbabile e simpatico sidecar a vapore... Posterò un video più avanti in modo da fornirti altro materiale su cui trollare!
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da mgc Visualizza il messaggioDirei che vederlo girare sarebbe un bella soddisfazione.
Però puoi udirne il suono, che a me ha sfondato i timpani
YouTube
