collegamento accumulatore solare e caldaia a metano dubbi - EnergeticAmbiente.it
  • collegamento accumulatore solare e caldaia a metano dubbi
    Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto!
    Installo un impianto solare a svuotamento per acs con un accumulatore da lt. 300. Ho una caldaia a basamento a metano con un accumulatore interno da lt.60. Siamo una famiglia di 4 persone e mediamente consumiamo complessivamente circa lt.280 di acqua al giorno (fredda + calda).
    In merito alla modalità di collegamento ci sono due teorie.
    1) quando l'acqua dell'accumulatore solare è maggiore di una certa gradazione va direttamente all'impianto, transitando per una valvola termostatica tarata a 45°, e non fa funzionare la caldaia a metano; se inferiore tramite una valvola termostatica a tre vie quest'acqua viene utilizzata per preriscaldare l'acqua nell'accumulatore della caldaia di lt. 60 , dopodichè raggiunta la temperatura di 45° va all'impianto.
    2) Si esclude l'accumulatore da lt. 60, utilizzando esclusivamente quello da lt. 300. Quando l'acqua dell'accumulatore solare è maggiore di una certa gradazione va direttamente all'impianto, transitando per la valvola termostatica tarata a 45°, se tale acqua è inferiore a tale gradazione interviene la caldaia a metano per completare il riscaldamento di tale acqua che si trova nell'accumulatore di lt. 300.
    Mi è stato spiegato che in questo secondo caso, nell'arco dell'anno, la caldaia dovrebbe lavorare di meno per scaldare l'acqua sanitaria, visto l'alta coibentazione dell'accumulatore solare e tenuto conto che, per il principio di stratificazione del calore, mediante la realizzazione di un adeguato collegamento, è possibile scaldare solo i 100lt che si trovano più in alto nell'accumulatore solare. In quest'ultimo caso non è necessario prevedere nell'impianto un'ulteriore valvola termostatica a tre vie.
    Che cosa ne pensate? Ciao a tutti!
    Devi cancellare la discussione è un doppione.
      Basta andare sull'icona Canc una delle tre che appaiono in alto a destra nel tuo intervento.
