Mi Piace! Mi Piace!:  1,029
NON mi piace! NON mi piace!:  281
Grazie! Grazie!:  188
Pagina 32 di 92 primaprima ... 1218192021222324252627282930313233343536373839404142434445465282 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 683 a 704 su 2018
Discussione: Finalmente dopo il COVID19!
  1. #683
    Amante storico del Forum
    Quote Originariamente inviata da vonklausen Visualizza il messaggio
    "NON le FPP2 o FPP3 perchè pericolose per gli altri" mi puoi spiegare per favore questo passaggio?
    Forse intendi le FFP2 e le FFP3 dotate di valvola, perché che io sappia questi sono i modelli con il maggior potere filtrante quindi le più sicure
    Può essere. Io riferisco cosa mi ha detto giusto ieri un chirurgo ospedaliero in base alle nuove disposizioni della direzione sanitaria. Le FFP3 non le usano in quanto poco tollerabili per ore. Le FFP2 le usano con sopra la normale chirurgica perchè da sola la FFP2 protegge l'operatore, ma dopo un po' diventa una sorgetne di virus pericolosa per il paziente.
    Per la gente normale si ritiene più che sufficiente per diminuire la distanza copribile dalle goccioline la semplice chirurgica. Le altre si dicono "riservate" ai sanitari, ma a me appare un'affermazione molto ottimistica in quanto la maggior parte della gente dirà "machmmefrega? Se protegge di più e posso usarla..uso quella!". Quindi o si vietano (e mi sembra improbabile) o si obbliga ad indossarle con SOPRA anche la mascherina chirurgica. Più fattibile.
    O sant’asinità, sant’ignoranza, santa stolticia e pia divozione, qual sola puoi far l’anime sí buone, ch’uman ingegno e studio non l’avanza. Giordano Bruno
  2. #684
    Quote Originariamente inviata da WuWei Visualizza il messaggio
    Per quelli che: eh ma quando passerà la fase acuta si dovrà provvedere alla segregazione dei vecchi ciuccia welfare, ai mezzi pubblici in stile apartheid, all'isolamento sociale...
    "Non riesco a vedere il mio nipotino". Nonno si uccide a Savona | L'HuffPost
    La tua solita meschina illazione. Vedo che perlomeno hai accettato il consiglio di svicolare dalle altre imbarazzanti menzogne precedenti. Bravo.
    In che modo il tuo esempio di "quelli che non pensano alla segregazione" dovrebbe essere di esempio per questo caso?? Guarda che anche quelli che insistono per la segregazione di tutti, puffi compresi, fino a ferragosto hanno la stessa responsabilità eh!
    Anzi, è probabile che se si riprendesse e si adottassero serie ed efficaci misure di distanziamento e protezione individuale quel nonno il nipotino lo avrebbe potuto già rivedere.
    Io non mi ci metto, ma fra te e Renzi hai senz'altro più responsabilità tu per quel suicidio!
  3. #685
    TUTOR
    Quote Originariamente inviata da BrightingEyes Visualizza il messaggio
    A generalizzare si rischia di dire delle inesattezze. Sia le FFP3, che le FFP2 possono trovarsi con o senza valvola, inoltre la valvola potrebbe essere o più facilmente non essere con filtro.
    Quando si dice che una FFP3 o una FFP2 sono mascherine "egoiste" perché proteggono chi le porta, ma non da chi le porta, ci si riferisce a quelle con semplice valvola, che lascia uscire il fiato e quindi anche l'aerosol che può contenere il virus, per questo si chiede di usare anche la mascherina chirurgica sopra.
    Ma ci sono anche quelle, come la FFP2 che uso io, che non hanno la valvola e quindi danno protezione sia a chi la indossa, sia agli altri.
    Ovviamente tutte le mascherine vanno sanificate, se il materiale lo consente, e comunque il filtrante non è eterno. L'ottimo sarebbe poterle sostituire frequentemente, ma è comunque meglio una riutilizzata dopo averla sanificata, piuttosto che andare in giro senza.
    C'è una discussione apposta sulla sanificazione delle mascherine.
  4. #686
    Comunque questa mattina Rai 1 non ha mandato in onda la messa recitata dal Papa alle 7 : segno evidente che stiamo uscendo fuori dall'emergenza. Questo fatto mi ha ricordato una scena della commedia di Eduardo Di Filippo "Natale in casa Cupiello", quando Luca Cupiello vedendo la moglie in fin di vita prega il fratello di accendere tutte le candele alla statua della Madonna sul comò : non appena vede che la moglie si riprende, rivolto al fratello gli urla : Stuta, Stuta e' cannele ( tradotto spegni le candele) ! E' proprio vero che ci ricordiamo del Padreterno solo quando stiamo per affogare.
    Un altro segno evidente che stiamo uscendo dall'emergenza è che in parlamento hanno ripreso a litigare.
  5. #687
    Alle robe precedenti non ti ho risposto di proposito. Resta pure nel tuo brodo di presunzione e saccenza, il tuo ego smisurato fa i salti gioia.
    Ho riportato un fatto di cronaca che rispecchia le problematiche psicologiche a cui molti stanno già andando incontro e che sempre più persone riscontrano.
    Ti senti incluso in quelli che pensano che i vecchi ciucciano welfare e devono stare segregati? Evidentemente hai la coda di paglia, io non ti ho citato. Problemi tuoi.
    Spe' , adesso prendo il cilicio e mi fustigo a sangue per espiare la mia colpa. Non so quale sia ma se lo dici tu che sei tuttologo certificato indubbiamente ce l'ho.
  6. #688
    Io intendevo risorse naturali di cibo.
    diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
  7. #689
    Ovvio che hai citato me indirettamente! Ma non importa. Cosa dovevo dire l'ho detto. Se ti fa sentire meglio ne sono felice!
    Non perdo nemmeno tempo a spiegare a un meschino digrignatore che, forse, proprio le proposte di riapertura con PROTEZIONE (e non "segregazione"! E' il tuo solito tentativo di travisare appaltando ad altri concetti che ti inventi. Ma ormai sono tanti che ti han capito, sai ciccio?) degli anziani, sono la via migliore per evitare queste tragedie. Mentre la posizione dei codardi "teniamo tutti segregati che noi ci abbiamo paura di andare a lavorare" è la via maestra per la depressione da senso di abbandono degli anziani!
    Pensa cosa credi e il cilicio infilatelo dove credi. Sei più viscido tu di Renzi stasera se credi di strumentalizzare una tragedia per strombazzare le tue fesserie. Spiace
    Sistemate le faccende di bassa lega passiamo a considerare le decisioni europee che, finalmente, sono arrivate a un punto di accordo.
    Come era facilmente prevedibile l'Olanda ha tenuto il punto sui famosi eurobond, ma la creazione del Recovery Fund e le altre misure a sostegno di imprese e disoccupati sono senza dubbio un passo molto importante.
    Anche l'annacquamento delle condizioni del MES è buona cosa, ma sicuramente l'Italia eviterà di accedervi. A questo punto anche solo per questione di principio verso i "parenti serpenti" orange.
    Ora occorrerà decidere come finanziare il Recovery Fund e molti pensano (alcuni temono) che di fatto i bond tenuti fuori dalla porta dall'Olanda... entreranno dalla finestra attraverso la BCE.
    Vedremo. Certamente questo è un passo importante che ha, forse, salvato la UE. Un applauso a Conte le cui parole durissime e senza precedenti hanno scatenato un putiferio in Germania obbligando i falchi a scendere chiaramente in campo con le solite calunnie populiste su mafia ecc.
    Da segnalare, con blanda preoccupazione, che i finanziamenti saranno comunque attentamente indirizzati SOLO alla crisi sanitaria ed aziendale! Le spese interne per altri settori sono chiaramente ESCLUSE da qualsiasi contributo europeo.
    E mi pare giustissimo!
    Ultima modifica di BrightingEyes; 09-04-2020 a 22:52
  8. #690
    In tanti hanno anche capito te eh, non credere.
    Le tue solite ingiurie verso i lavoratori che definisci puffi e codardi dall'alto della tua posizione (chi ti credi di essere poi), quelle contro gli ambientalisti e contro chiunque non è allineato alle tue divine ricette economiche e politiche.... Sono tutte menzogne ideologiche parotite dalla tua rabbia.
    "Vedrete che sarà così", "io lo dico da decenni", "lo avevo previsto", "se non faranno questo" e ti hanno fregato i CVD, pensa che oltraggio! Sei presuntuoso come pochi.
    Ed evita i paternalismi da eroe col camice bianco perché il ruolo non ti appartiene. Nonostante le competenze mediche hai preferito rintanarti in casa, altro che operai codardi...
    Intanto a quanto pare le riaperture tanto volute da Confindustria pare che non ci saranno. E le deroghe saranno minime e legate alle attività essenziali.
    E quoto dall'altra discussione
    Quote Originariamente inviata da teoria del tutto Visualizza il messaggio
    La germania continua a produrre ma investendo parecchi soldi nella sanità e negli aiuti limita i danni in morti che e' quello che ora serve, aiuta e cura con tanti soldi, prende tempo con gli aiuti al'Italia così sarà lei ad uscirne prima sebbene entrata dopo, suo problema ora? Gli servono aziende italiane spingendo sugli ordini ma noi siamo chiusi, quindi ci daranno il contentino giusto per farci ricominciare ma ovviamente con l'acqua alla gola per poi fare spesa in italia perché il contentino dovremo ripagarlo,
    Ecco. Vediamo se lo spiraglio di apertura europeo ad aiutare l'Italia è di natura solidale o di interesse produttivo. Pochi giorni e il quadro prenderà più forma.
    Ultima modifica di WuWei; 10-04-2020 a 03:30
  9. #691
    Maah , mi chiedo cosa ne possa capire di economia uno che viene dal classico ed è laureto in lettere ,un ministro della economia , le solite incompetenze italiane .
    Accordo all'Eurogruppo, saltano i coronabond ma accesso al Mes senza condizioni e un fondo per la ripresa - Tiscali Notizie
    Questi sono i risultati … nulla , un sacco vuoto di nulla … se non si hanno le palle perché si mette a fare politica ?
    Non hanno ottenuto nulla , tanto vale alzarsi dal tavolo ed andarsene senza salutare .
    Tra gli strumenti finanziari innovati con cui alimentare il Recovery plan ci potrebbe anche essere un debito comune, ma questo non vuol dire mutualizzazione del debito. E' quanto ha tenuto a precisare il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire.
    APPROVANO IL MES E RINALDI È FURIOSO ► "È UNA VERGOGNA, CONTE SEI UN BUGIARDO! BUGIARDO! BUGIARDO!" - YouTube
    Ultima modifica di experimentator; 10-04-2020 a 08:25
  10. #692
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da experimentator Visualizza il messaggio
    Con tutti gli economisti, presunti eh!!, che abbiamo in Italia siamo arrivati sul fondo del barile, anzi siamo sotto il fondo,
    I 30/40 anni passati non contano eh!!, si prende il primo "koglione" DISPOSTO A STARCI E SI MANDA AL MACELLO
    e I VARI, RIN****kogliniti dove erano?? forse al Papete in buona compagnia
  11. #693
    E' la terza volta che mi accusi di essere "rintanato in casa"! Solita tua MENZOGNA con cui tenti di gettare discredito su chi ti è antipatico! Rintanato sarai TU e i tuoi amici puffi codardi (che NON sono "i lavoratori" visto che almeno la metà di essi lavora normalmente e una buona parte dell'altra metà andrebbe a lavorare PIU' che voltentieri perchè sa cosa rischia il suo posto di lavoro e, giustamente, NON si fida affatto delle rassicurazioni di sindacati e politici vari!). Io lavoro normalmente! Il ritmo ridotto è dovuto al fatto che LA GENTE non può uscire come crede ed è giustificata solo per motivi urgenti! E come me lavorano quasi tutti i medici liberi professionisti in Italia! Seguendo le indicazioni dell'Ordine che non ha MAI detto "chiudete tutto", ma invitato semmai a garantire il servizio con coscienza! Ho un parente anziano che è stato visitato e trattato dal suo medico (chirurgo vascolare) per problemi venosi agli arti inferiori due giorni fa senza alcuna linitazione anche se lo studio è formalmente "chiuso" e senza personale! Quello che non riesci a capire è che se quel chirurgo non potrà ripartire con la sua professione per mesi... quando riaprirà sarà COSTRETTO ad arrangiarsi da solo come fa ora! Per lui sarà un grosso problema. Per la sua segretaria e l'assistente medico che aveva sarà una tragedia!
    Che so che a te interessa poco perchè speri nella rivolta popolare... ma alla gente può dare fastidio!
    Se io spero che molte aziende riaprano (come faranno, in quanto le "riaperture minime" sono aperture su richiesta al prefetto e tramite accordo sindacale, per personale ridotto e con tutte le misure di sicurezza... e le stanno preparando in questi giorni, anche se la cosa passerà abbastanza sottotraccia per non fare eccitare il resto dei "carcerati in casa") lo spero NON perchè me ne venga qualcosa in tasca o perchè sia ansioso che i facoltosi incassino di più! Ma perchè TEMO e molto l'impatto DRAMMATICO che una crisi
    occupazionale obbligata potrebbe avere su moltissime famiglie! Quelle che TU pretendi di "difendere" con la tua presunzione, che è molto maggiore della mia (che pure è notevole, ammetto)!
    Io so che le deroghe saranno "minime e legate ale attività essenziali". Non sono del tutto sicuro che, quando ci saranno, tu ed i tuoi amici puffi le riterrete così "minime ed essenziali"! Su questo non ci piove.
    Comunque, saranno cosa saranno... sono il primo passo della riapertura graduale!
    Riapertura che E' NECESSARIA! E ben prima che la curva dei contagiati si azzeri!
    Gli scienziati NON sono solo rappresentati da Burioni, Rezza, Lopalco, Ricciardi e gli altri che danno il loro parere! Ogni medico sa BENISSIMO che costoro hanno una posizione e uno stipendio da difendere e NESSUNO di essi si assumerà la responsabilità di rischiare la carriera per dire "ma si... i contagi scendono e si può pensare a..."! Diranno "non si può essere sicuri" fino a che i dati non saranno a ZERO!
    Vuoi un esempio? Eccolo: Coronavirus, Oxford "testa" la clorochina su 40mila tra medici e infermieri in tre continenti per valutare effetto profilattico - Il Fatto Quotidiano
    E' evidente ai bambini che, nella emergenza attuale, i risultati della clorochina sono promettenti! Altrimenti non si sarebbe dato mandato ai medici di base di prescriverla nei casi di media gravità associati all'azitromicina!!
    Ma guardati i commenti di Burioni & C. TUTTI sono improntati alla totale PRUDENZA! Addirittura ora aspettiamo UN ANNO per vedere se sta clorochina può essere utile! Evvai!!
    Questi camminano con gli stivali di piombo! Se si scoprirà che la clorochina da l'effetto collaterale in un caso su 10 milioni di scolorire l'unghia del mignolo del piede sinistro e UNA persona farà causa per avere un risarcimento... loro potranno dire "Ma io lo avevo detto che occorreva aspettare il trial in doppio cieco con evidenza statistica certa, con pubblicazione e revisione peer review e replciazione da parte di almeno X altri studi!" E avranno protetto la loro carriera! E' uno dei tanti effetti collaterali della "medicina difensiva" creata come difesa dalla "ricerca di risarcimento aggressiva" che i giudici hanno permesso!
    E che alla base pure della richiesta di scudo penale e amministrativo per i medici nell'emergenza attuale. Perchè è facile ora dire "vergogna verso gli avvocati-avvoltoi", ma fra qualche mese, scordati gli applausi, non sarebbero pochi a chiedersi se almeno le spese per il funerale di nonna non possiamo recuperarle visto che era nella casa di riposo!
    Ma la gente MUORE ADESSO!! Il carotone ha tanti difetti e dice cose strampalate e pericolose, ma NON ha tutti tutti i torti quando dice che se sta clorochina ha efficacia occorre PRODURLA e SOMMINISTRARLA ! Ma se lo chiede a uno scienziato quello risponderà con la formula super-collaudata! "Si, potrebbe essere utile, abbiamo qualche evidenza, ma è presto. Poi ci sono effetti collaterali su alcune persone. Non si può garantire...ecc. ecc. ecc." E finirà dicendo ESATTAMENTE quello che è il pensiero di Burioni, Rezz, ecc e pure di Renzi! La RESPONSABILITA' di decidere riaperture o anche terapie "off label" E' POLITICA!! Non si può far governare la crisi agli scienziati, specie a quelli che da un minimo errore di previsione statistica potrebbero perdere una carriera!
    Ultima modifica di BrightingEyes; 10-04-2020 a 11:20
  12. #694
    Beh, ma anche i tuoi campioni non mi pare che brilino per competenza eh!
    Il MES proposto (e per ora non approvato defintivamente) è molto annacquato, ma la parte importante dell'accordo è che l'Italia NON lo userà! Come han già detto tutti! Perchè se è un sistema di difesa dei paesi che non possono più accedere al mercato come dice il tuo cialtrotubero NON è certo il caso dell'Italia! Ma non lo è perchè l'Europa ha deciso ALTRE forme di aiuto agli stati in difficoltà. Tra cui questo Recovery Fund che deve ancora essere definito, ma potrebbe aggirare di fatto i veti olandesi.
    In ogni caso l'Italia è riuscita a ottenere un ottimo stanziamento generale. Che certamente rassicura i mercati e permette di farci vendere altri titoli, cosa di cui avremo bisogno.
    Di sicuro c'è che l'Europa ha posto precisi (e GIUSTI) limiti all'utilizzo dei fondi! Che andranno alla sanità, alla disoccupazione e alle aziende. Chi si immaginava di sopperire alle entrate fiscali E CONTRIBUTIVE con i gentili omaggi tedeschi, francesi ed olandesi... dovrà ripensare i propri piani!
    Spiace..
  13. #695
    L'avevi detto tu che tieni lo studio aperto un giorno alla settimana eh.
    Per me la sanità potrebbe anche tornare tutta pubblica. Ti danno lo stipendio e fine speculazione.
    Che ti devo dire. Non mi fanno uscire da un mese, mica è colpa mia. Comunque lavoro come e più di prima visto che mi sto dedicando all'agricoltura più quanto potessi materialmente fare prima. Quest'anno quadruplico la produzione di verdure, ortaggi e spero anche di miele!
  14. #696
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Impianto fotovoltaico 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt (assorbimento 2 da 1,1 kW ed una da 1,3 kW) dal 2007
    Caminetto aria Montegrappa CMP05 10,5 kWt, 4* dal 2011
    Caldaia a metano Riello Family 26K
    Zona Climatica D, GG 1532
  15. #697
    Affezionato
    Se ogni volta che spara una kaxxata avesse prodotto 100 euro si erano risolti i problemi della nazione, forse poteva servire a qualcosa di diverso che pulire i pavimenti
  16. #698
    E quando mai l'avrei detto? Sentiamo! Ah... ma ora "non ti metti certo a sfogliare" capisco. Beh non è vero! Avrai capito male... diciamo così và!
    La speculazione l'han fatta e molta anche nel pubblico. Capisco che ora la nazionalizzazione va di gran moda, ma gli sprechi del pubblico italiano, che sono proverbiali all'estero, erano purissima SPECULAZIONE! Il calcolo di molte pensioni del pubblico era purissima SPECULAZIONE! Le assunzioni dei terzi maestri e delle legioni di precettori ad personam definiti "sostegno" sono purissima SPECULAZIONE!
    Per me... se mi danno lo stesso stipendio e mi offrono le garanzie del pubblico... contributi pagati da TE per 3/4 compresi.... mica mi impicco eh! Se vuoi, basta che mi dai lo stipendio che chiedo, sono pure disposto a far gestire l'azienda dal "comitato dei dipendenti". Basta che non mi chiedi di farne parte! Le attrezzature sono tutte in leasing. Se le accolla lo stato? Splendido! Non piangerò! L'affitto è interessante per la categoria e il posto. Ma se te lo accolli tu col resto dei proletari rivoltosi... prego! Accomodatevi!
    Eh.. speriamo perchè con la assurda segregazione imposta dai tuoi eroi di puffolandia quest'anno si rischia di non riuscire a produrre il 40% della produzione agricola. Specie al sud, visto che al nord sono "antieco, antisociali, speculatori" ma perlomeno hanno un'agricoltura estremamente automatizzata e riusciranno a produrre ugualmente. Per l'agricoltura del sud invece o si regolarizzano d'urgenza un bel po' di immigrati o sarà duretta!
  17. #699
    che hai contro gli insegnanti di sostegno? Mah, pensa te...
    Eh già, bello così. Invece ti adatti allo stipendio che danno agli altri medici, prendi il pentolino e di corsa a lavorare! Se poi non ti sta bene puoi sempre iscriverti al sindacato di categoria e provare a far valere i tuoi diritti
    Gli eroi di puffolandia? Guarda che la segregazione l'ha stabilità il governo eh. All'inizio eri pure d'accordo anche se poi ti sei spostato verso il trumpismo dell'immunità di gregge.
    E infatti si vedono i risultati dell'agricoltura automatizzata del Nord: inquinamento e morte, terreni improduttivi che necessitano di sempre maggiori concimazioni chimiche con conseguente inquinamento e morte, fiumi privi di pesci, falde inquinate, aria irrespirabile, prodotti di scarsissima qualità organolettica...
    Al Sud caporalato, schiavismo, miseria.
    Ti piace il liberismo scientista, godiamone i frutti
    Ultima modifica di WuWei; 10-04-2020 a 14:30
  18. #700
    Come cosa ho? Quanti paesi al mondo mi puoi citare che utilizzano UN insegnante di sostegno per UNO studente?? Te lo dico io! NESSUNO! Hanno tutti sistemi di classi ad hoc. Ma così "occupi" molto, molto meno personale ed hai molti, molti meno voti riconoscenti!
    E' inutile che cerchi di spacciare quello che è solo buonsenso per posizioni di "destra plutocratica"! Era una SPECULAZIONE e ora si rivolta contro chi l'ha approvata (vedremo in futuro come li inquadreremo... vedremo...)
    Eh già, bello così. Ti adatti allo stipendio che danno agli altri medici, prendi il pentolino e di corsa a lavorare! Se poi non ti sta bene puoi sempre iscriverti al sindacato di categoria e provare a far valere i tuoi diritti
    E chi ha mai detto il contrario? (Quanto Guadagna un Medico? (Stipendio 2020)). Sei della categoria che crede alle litanie sui "1500€ al mese per rischiare la vita?" Uno specialista con 30 anni di esperienza secondo te ha necessità di ricorrere al sindacato? Eh... siete ingenui, nulla da dire! ll mio reddito attuale è esattamente sovrapponibile!
    Ah... ma quelle cifre sono il LORDO dello stipendio. Comprendono le tasse e i contributi a carico del dipendente! Ma COME PER TUTTI I DIPENDENTI STATALI non comprendono i 3/4 dei contributi previdenziali, che vanno a maturare la MIA pensione come conti (se fossi dipendente pubblico, ovvio), ma sono A CARICO TUO e degli altri che pagano le tasse! E valgono circa il 25% del lordo. Nel caso medio presentato al link quindi ulteriori 18.000€ all'anno che mi verrebbero graziosamente accreditati sul MIO conto INPS (che poi verrà trasferito alla gestione ENPAM col ricongiungimento!) e che verranno calcolati interamente a beneficio della MIA pensione, ma PAGATI dai contribuenti!
    Ripeto.... vuoi "nazionalizzarmi"?? FAI PURE!! Hai ragione! "molto bello così eh"! Se vuoi mi porto pure il pentolino per fare scena!
    Gli eroi di puffolandia? Guarda che la segregazione la stabilità il governo eh. All'inizio eri pure d'accordo anche se poi ti sei spostato verso il trumpismo dell'immunità di gregge.
    Non hai capito. Forse. Io sono ancora oggi perfettamente D'ACCORDO! Anzi, estenderei la "segregazione" almeno a tutto maggio. Ma solo per le classi a vero rischio! Ormai il picco degli attivi è praticamente raggiunto, i contagiati aumentano solo perchè stanno aumentando i tamponi fatti a gente asintomatica o con sintomi leggeri. Lo si capisce chiaramente dai dati ospedalieri in deciso calo.
    Quindi ormai NON c'è più pericolo di overflow sanitario e le priorità cambiano. Lo sanno tutti, anche se gli scienziati fanno gli ultraprudenti e i politici fanno gli accordi di nascosto per evitare di dare l'impressione del liberi tutti!
    Gli eroi di puffolandia sono coloro che sperano di starsene ancora in vacanza pagata illudendosi che chi spinge per riaprire le imprese lo faccia per il "dio denaro". E molti si accorgeranno a giugno del tragico errore. Più aspettiamo a riaprire le aziende (con tutte le c..o di misure di sicurezza che credi! Non è quello il problema anche se capisco sia comodo da presentare!) più saranno quelli che ci sbatteranno il grugno. Se non mi credi... amen! La sanità sicuramente sarà un settore potenziato ed io, male che vada, un posto come infermiere professionale lo strappo! Con pentolino annesso!
    Non sarei così sicuro sicuro se fossi un operaio con bassa qualifica in molte aziende... ma se va bene a loro... ci adeguiamo eh! Tenete pure chiuso finchè volete! Bloccate la maligna Confindustria che pensa al soldo e non alla salute della gente...
    Purchè POI non veniate a rosicchiare il torrone sotto casa perchè POI sarà tardi!
    Infatti li godremo. Le coltivazioni industriali sono le uniche che al momento garantiscono raccolti adeguati e in linea col passato. Goditi i frutti dell'agricoltura bio piuttosto! Se non abbassano i costi quest'anno se le mangiano loro le mele biologiche, mi sa!
    Ma magari sono pessimista dai... vedremo!
  19. #701
    In Inghilterra stampano moneta …
    Come volevasi D.
  20. #702
    Hanno fatto fare una figura di M al nostro paese , col ministro delle finanze olandese che sghignazzava sotto sotto , ma roba da matti .
    Le considerazioni del nostro economista sulla vicenda , dice era il giovedì santo , ultima cena, mandare un laureato in lettere a trattare con gente più competente in economia . La solita trappola per fare fessi dall'europa.
    https://www.youtube.com/watch?v=XTQXLJ4NPnI&feature=youtu.be
    Leggendo il tweet di Conte "Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del governo sul Mes non è mai cambiata e mai cambierà", non si può arrivare che ad una conclusione: le dimissioni di Roberto Gualtieri, sbugiardato dal proprio Presidente del Consiglio.
    Ma stiamo a sentire quel che dirà Conte nel pomeriggio in conferenza stampa.
  21. #703
    Ma va va, man mano anche altri paesi europei si sono adattati alle classi miste, anche se solo parzialmente. Il metodo italiano è il più umano di tutti perché tenta di integrare i disabili alla società (almeno nella fase educativa) e contemporaneamente cerca di sviluppare sensibilità nei ragazzi normodotati. Se gli altri paesi adottano il "separatismo" non significa che si comportino nel modo più giusto. Cerchiamo di imparare il meglio e non il peggio dagli altri, e cerchiamo di insegnare il meglio che c'è da noi agli altri.
    Tra l'altro la metà degli insegnanti di sostegno italiani sono precari quindi le tue farneticazioni sono assolutamente fuori luogo anche dal punto di vista economico, oltre che da quello umano.
    Si sì, lo vedo il tuo ego abbassare la cresta e accettare di avere altri che danno ordini al posto tuo! Come no!
    È da una settimana che propini la bufala del picco raggiunto. No caro, il picco probabilmente verrà raggiunto nei prossimi giorni.
    Bella fesseria. Scienziati e politici sanno invece che bisogna riaprire con estrema cautela altrimenti il fermo di questo mese sarà stato perfettamente inutile e i contagi riprenderanno a salire rapidamente. Oh, lo ripetono TUTTI dalla mattina alla sera da giorni e giorni. Amplifon è con te, fai una telefonata!
    Dott. sotuttoio, ma la pianti di dire fesserie? Anzitutto mi piacerebbe capire di quale passato parli ma comunque non è poi così vero. Le coltivazioni industriali vedono costi in aumento di anno in anno tali da vanificare sempre più il beneficio economico.
    Invece quelle bio aumentano sempre più le rese e pian piano si avvicinano al convenzionale.
    L'impatto ambientale sarebbe poi il motivo principale ma a te non sembra interessare.
    È vecchiotto ma è perfetto per farti imparare qualcosa.
    https://www.google.it/url?sa=t&sourc...36MXRR8D2WOdZV
    I prezzi nei supermercati sono molto pompati. Le persone intelligenti vanno/andranno sempre più dal contadino bio locale, pagano meno e mangiano sano. Se a te piace gustare insalate piene di diserbanti e prive di vitamine goditele pure!
  22. #704
    Come volevasi D.
    Volevasi dimostrare che scrivi FESSERIE! Infatti continui... C.V.D.!
    Ma cosa c..o scrivi? L'Inghilterra "stampa moneta"?? Maddai?? Pensavo le dipingessero sui ciottoli di fiume!
    TUTTI i paesi "stampano moneta"! Quello che la TV svizzera ha negato è che la Svizzera STAMPI moneta ULTERIORE per spargerla alle proprie aziende fino a 500.000€ firmando il foglietto!
    SONO FESSERIE! Che sono state smentite non da Gualtieri ma DAGLI SVIZZERI!!
    Che dicono che concedono il 10% del fatturato (quindi per chi ha un fatturato di almeno 5 milioni di euro possono essere 500.000€!) e non certo "a babbo morto" cioè fondo perduto! Ma con un prestito senza interessi che verrà restituito in 5 anni.
    Nel caso italiano l'offerta del governo è MOOOLTO più vantaggiosa! Oltre il doppio di quella svizzera (25% invece che 10%) e con condizioni di restituzione che si stanno definendo, ma che nelle prime elaborazioni appaiono decisamente migliori (restituzione in 6 anni con preammortamento di 24 mesi)! E anche qui si devono firmare 3 fogli (perchè uno resta al cliente).
    Certo, la burocrazia svizzera sarà migliore, ma il supporto alle aziende è migliore in Italia.
    Gli inglesi fanno la stessa cosa. Poi certo ci saranno misure da parte delle banche centrali, ma infatti la BCE ha già distribuito e distribuirà miliardi, senza badare molto al pericolo inflazione (e già questo non piace ai nordici).
    Nè tu nè il tuo "esperto" youtubero avete capito una cippa. Gualtieri in confronto è keynes redivivo!
    P.S. "preammortamento di 24 mesi" significa che cominci a pagare dopo due anni! Se magari agli esperti economisti fosse sfuggito!
  1. Zero XU - Finalmente mia
    Da Spuzzete nel forum Categoria L3 (es. moto elettriche)
    Risposte: 105
  2. Finalmente!!!!
    Da ste77 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  3. finalmente
    Da riomio65 nel forum FOTOVOLTAICO
    Risposte: 2
  4. finalmente !!!!
    Risposte: 15
  5. Finalmente!!!!!
    Da Giuseppe123 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 12
