come si costruisce un motore elettrico? - EnergeticAmbiente.it
  • come si costruisce un motore elettrico?
    innanzitutto salve a tutti
    qualche giorno fa ho avuto l'idea di costruire un motore elettrico piccolino, che si possa alimentare a batteria (9V/18V/27V)
    e ho iniziato a raccogliere informazioni. premetto che di fisica capisco abbastanza bene ma sono ancora in 4 scientifico e non ho le nozioni necessarie... ciò che ho capito ve lo riassumo in modo di farvi risparmiare un po di spiegazioni (sempre che abbia capito bene):
    il motore è costituito in 2 parti, statore e rotore:
    lo statore è costituito da una bobina di rame che genera un campo magnetico, mentre il rotore è costituito da una calamita (almeno quello che voglio costruire io) e delle "spazzole" (che non ho capito bene come dovrebbero funzionare) che servono ad alternare la corrente in modo da dar compiere al rotore una rotazione completa.
    so che sto partendo da molto poco ma se mi poteste dare una mano ne sarei felice!!
    ciò che vi chiedo è: ho capito la struttura o sono fuori strada? come faccio per il numero di spire? (magari suggeritemi le leggi fisiche) potreste chiarirmi la struttura delle spazzole e il loro funzionamento?
    Grazie in anticipo a tutti!
    Una possibile variante: http://www.free-energy-info.co.uk/Chapter2I.pdf grazie a Mr. Hide
      per fare le bobine di rame come calcolo lunghezza del filo, diametro e numero di spire in base ai volt con cui voglio alimentare il motore?
        Nell'altro forum, quello chiamato energialternativa... ci sono specialisti...
          puoi postare il link per favore? ci sono parecchi forum con questo nome...
            Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te
Nome:   Immagine.png
Dimensione: 14.5 KB
              1. Prendi un tappo di sughero
              2. lo infilzi con un ago e lo trapassi da parte a parte, quell'ago sarà il perno rotante
              3. Con un coltello fai 2 canalini nella parte cilidrica, uno opposto all'altro
              4. avvolgi il tappo con fili di rame sottile smaltato
              5. infili altri 2 aghi che saranno le spazzole, gli aghi sono tutti paralleli.
              6. costruisci i supporti dell'ago centrale perché il tappo deve girare
              7. collega i fili dell'avvolgimento alle spazzole.
              8. costruisci lo statore mettendo un ferro di cavallo intorno al tappo
              e voilà! il tappo gira
