Recentemente ho cominciato ad interessarmi di fortovoltaico, e ho chiesto due preventivi da due società diverse. I preventivi che mi sono arrivati sono completamente diversi. Considerando che la zona in cui abito è Piacenza, che l'impianto verrebbe fatto su falda del tetto esposto sud e considerando un consumo che si aggira attorno ai 1000 kw/anno poco più, uno mi ha proposto un monocristallino da 1,60 kwp con scambio sul posto, l'altro 5,98 Kwp in policristallino indicando lo scambio sul posto, ma con possibilità di vendita a 0,10 € a kw dell'energia ceduta all'anno. Secondo voi tralasciando il discorso di marche e prezzi, chi dei due mi stà consigliando il giusto?
Diverse tipologie d'impianto
Secondo me lo scambio sul posto con impianto dimensionato ai tuoi consumi è senza dubbio la formula più conveniente; l'altro ti ha spiegato le modalità di vendita? a parte la spesa iniziale più onerosa, ci sono risvolti fiscali e burocratici che vanno analizzati bene (puoi trovare molte informazioni anche su questo forum nelle discussioni passate); la vendita è senza dubbio conveniente per impianti più grandi, ma su 6kw dubito che il gioco valga la candela.
ciao volatovia
Il più adatto a te è certamente il primo.
Se vuoi, puoi arrivare fino a 3kWp per il massimo dell'incentivo CE, che comunque l'energia prodotta in più non la perdi con lo scambio sul posto nuovo; però i 1000kWh consumati sono proprio pochi.
Ma i 6kWp ci stavano sul tetto?
grazie per le risposte, si sul tetto ci stanno i 6 kwp perchè sono circa 48 mq di pannelli ed io ne ho 66 mq di tetto, in realtà quello che ha proposto i 6 kwp a voce aveva parlato di una formula entrata in vigore a luglio 2009 con la quale sarebbe possibile vendere l'eccesso senza imposte aggiuntive. Abbiamo fatto il calcolo nella peggiore delle ipotesi (cioè il consumo rimanga quello) in realtà la casa ora è usata pochissimo, e le possibilità di consumare di più in un futuro ci sono tutte, però questo ad oggi non lo sappiamo ancora. Quindi mentre uno dice stai basso e sfrutta tutto con un monocristallino, l'altro dice stai alto con un policristallino. Anche il discorso mono o poli è diverso, mono produce di più nelle belle giornate e niente nel nuvoloso, l'altro meno nelle belle giornate ma qualcosa anche nelle giornate brutte.
Anch'io ti consiglio di arrivare a 3 kwp visto che hai lo spazio.
Poi ovviamente bisogna vedere ti auto-finanzi, o se vai a prestito.
Per quanto riguarda il dibattito mono/poli é assolutamente irrilevante, in particolar modo
per impiantini di questa taglia. Eventualmente valuta l'impatto estetico,
il mono é in genere nero e il poli é blu. Può fare la differenza per qualche persona
avere il tetto blu o nero. Ciao
Grazie per il consiglio, effettivamente è vero con i 3 kwp sfrutto al meglio il contributo. Risulta anche a voi la possibilità da luglio 2009 di poter vendere al GSE l'energia prodotta in eccesso? Il tutto lo devo ponderare bene in quanto devo accedere ad un finanziamento in banca.
Originariamente inviato da volatovia Visualizza il messaggioRisulta anche a voi la possibilità da luglio 2009 di poter vendere al GSE l'energia prodotta in eccesso?
Quello di cui tu stai parlando è lo "scambio sul posto" SSP, cerca nel forum ci sono diverse discussioni aperte su questo argomento.
Oppure vai direttamente alla fonte, cerca scambio sul posto sul sito del GSE questo il link.
CiaoImpianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
Originariamente inviato da volatovia Visualizza il messaggio.... Risulta anche a voi la possibilità da luglio 2009 di poter vendere al GSE l'energia prodotta in eccesso? Il tutto lo devo ponderare bene in quanto devo accedere ad un finanziamento in banca.
e vero, in teoria dovrebbe essere partita dal 1 gennaio 2009, su questo punto mi farò dare le indicazioni legislative da chi me lo assicura (così si potrà verificare meglio), forse però qualcosa è già indicato sulla guida al conto energia edito da GSE a pagina 13, però secondo mè bisogna essere molto capaci di leggere tra le righe http://www.gse.it/attivita/ContoEner...ntoEnergia.pdf
