Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013 - EnergeticAmbiente.it
  • Grazie per il link. I kwh scambiati e i kwh in eccedenza vengono valutati economicamente in modo diverso credo di capire.
    Roberto Gerlando
    5,94KWp - 66 Moduli Sharp Na-901 - Inverter Powerone Aurora 6000
    • certo che si..per questo occorre dimensionare fv in modo che, in prospettiva 25 anni, i kwh in eccesso siano pochi.
      Con quello che si prende con detrazione + eccesso, investimento rientra in 25 anni..per cui eccedere non provoca un vero danno economico..ma nemmeno un vantaggio.
      Per cui va evitato.
      Se un domani uno poi aggiungerai una pdc per scaldarsi..potrai aumentare il suo FV al momento opportuno..ci sarà sempre il modo..anzi...tecnologicamente si va sempre avanti, per cui fra 10 anni gli impianti si compreranno al Brico..te li monti tu in giardino ...li connetti ad inverter..lui fa il test..lo trasmette via web al distributore..il quale gli da un ok all'immissione e lui inizia a lavorare.
      Questo permettera di ridurre i costi di installazione..perche non serve piu Progetto..Installatore Professionale..Certificazione.
      Il Venditore dei pezzi farà un minimo di "consulenza"..cosi come avviene per i condizionatori, i televisori, i PC, la videosorveglianza..e poi tu 8o un installatore qualsiasi, ma non elettricista per forza..anche un praticone) lo butta sul tetto.
      Ovviamente non sarà magari progettato con tutti i crismi...ma l'uso di microinverter ridurrà l'impatto di posizionamenti "infelici" che l'utente potrà fare per inesperienza.
      E poi..se costa poco..il costo del'errore che fai è basso...anche se metti un pannello in zona di ombra, magari riesce a ripagarsi lo stesso...per cui alla fine è un errore che non fa danno.
      Vedremo.
      Per ora però, dato il delta fra valore scambio e immesso..meglio dimensionare per bene..
      • Robix 73 cercherò di spiegarti in poche parole come funziona lo scambio sul posto, ssp. Per come lo ho capito io.
        Premettendo che autoconsumare tutta l'energia prodotta sarebbe ideale, ma nella realtà non è possibile.
        Quindi produco energia che non consumata viene immessa in rete e mi viene riconosciuto dal gse a 6 cent. al kw. In un secondo tempo prelevo dalla rete e mi viene addebitata in bolletta dal mio gestore ( es. Enel Edison ecc). A questo punto il gse oltre ai 6 cent al kw (valore energia) mi riconosce altri costi che variano a seconda dello scaglione dei miei consumi e che viene aggiunto al valore energia ( 6 cent.). La somma di questi 2 valori mi viene accreditata poi sul conto corrente. Invece per l'energia in eccedenza il prezzo rimane di 6 cent. e posso farmela pagare oppure usarla l'anno successivo.
        • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
          ... per cui fra 10 anni gli impianti si compreranno al Brico..te li monti tu in giardino ...li connetti ad inverter..lui fa il test..lo trasmette via web al distributore..il quale gli da un ok all'immissione e lui inizia a lavorare.
          tanto ottimista marco ! speriamo tu abbia ragione
          • Ottimista di certo....però questo è già quello che hanno realizzato negli USA ...e soprattutto Aeeg ha già scritto il prossimo passo è associare ad ogni componente fv venduto un codice identificativo ...pre omologato ..per cui chi compra caricherà i codici su Gaudi e gli si compila il progetto in automatico per il Distributire di rete, la Tica EE la pratica SSP....oh, lo hanno scritto loro, non io...e aeeg non è che brulli per innovazione....però quel che dice, tempo 1-2 anni, poi arriva.....vedremo....
            • buongiorno a tutti, vorrei sapere se da quanto ho capito esiste ancora la possibilita di scegliere se farsi pagare le eccedenze o utilizzarle l'anno seguente alla produzione, e se questa scelta va fatta entro il 31 gennaio
              • Se non te le fai liquidare si accumulano.
                Entro il 31 gennaio di ogni anno puoi modificare la tua scelta per quelle maturate fino all'anno precedente.
                Se te la fai liquidare per la prima volta, anche quelle eventualmente maturate precedentemenete ti vengono liquidate.
                • Grazie, era quello che ho capito. Infatti sto cercando di dimensionare il mio impianto in funzione dei miei consumi proprio per evitare eccedenze
                  • Quando pubblicheranno il conguaglio, tipo questo:
                    [img=https://s31.postimg.org/od86vho0n/CCI_000058.jpg]
                    • Quello è il vecchio formato che ormai è stato rimpiazzato da quello nuovo che contiene anche molte altre informazioni.
                      • Aivoglia cercarlo... grazie.
                        • Scusate, volevo sapere senza entrare nei particolari quanto si risparmia (rispetto alla bolletta di energia consumata) consumando tutta o quasi l'energia prodotta dal proprio fv.
                          Mi confermate che indipendentemente dallo scaglione dei consumi si aggira sul 70%?
                          • se la AUTO consumo, ovvio, risaprmio il 100% del prezzo unitario a cui MARGINALMENTE (ancora per poco) la paghi.
                            Se inveec la scambi in linea di massima il gse ti rende il 70-75% del prezzo pagato (ma della parte VARIABILE, cioè escluso i Fissi della bolletta..coi fissi piu sul 65-70% ma ovvio dipende da quanti kwh usi)
                            • Grazie, visto che usero' la pdc per consumare l energia in più che produrro' stavo cercando di fare due conti ,anche perché adesso consumo solo 2000 kWh /anno e dopo almeno 3500 che dovrò anticipare in bolletta prima che il gse mi renda una parte di quanto speso
                              • Non ti cambia la vita..oggi paghi il gas..domani la corrente...magari un po' di più...ma poi te la rende il GSE...insomma, non credo che dal punto di vista della cassa ti cambia la vita...
                                • buongiorno, sapete se per le eccedenze è obbligatorio consumarle entro una certa data o si sommano annno per anno finchè non si consumano o si richiede il pagamento?
                                  Se un anno opto per farmele pagare, posso l'anno seguente cambiare l'opzione?
                                  • Si accantonano e non mi risulta che ci sia scadenza per l'eventuale "prescrizione".
                                    Se un anno ne chiedi la liquidazione (entro 31 gennaio) vengono liquidate tutte quelle accumulate precedentemente e dell'anno precedente.
                                    L'opzione rimane invariata fino a che non la cambi, per cui puoi decidere di tornanre a non fartele rimborsare.
                                    "finchè non si consumano".....non hai ancora capito che non sono kWh?
                                    Riesci a recuperarle solo negli anni in cui OE (valore dell'energia prelevata) supera il CEI (valore dell'energia immessa) e solo per la differenza tra i due. Quindi anche se un anno sei in quella condizione (OE maggiore di CEI) non è detto che riesca a recuperarle tutte in quell'anno.
                                    • Grazie, si ho capito che le eccedenze no sono in kwh ma in euro.
                                      Trasformando il valore espresso in euro però si sa grosso modo a quanti kwh corrispondono.
                                      • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                        Io scarico il file Excel sotto "Dati storici Excel" dal sito del GME.E' un file annuale zippato che viene aggiornato ogni mese intorno al 10 del mese successivo.
                                        Ciao Egi.. ma farli a mano è' un delirio!!dovresti conoscere tutte le festivita' e poi la fascia f3 da che ora a che ora va?potresti allegare ultimo aggiornamento dove c'è calcolo anche del Cusf 2 trimestre? A breve dovrebbe essere disponibile quello del 3 trimestre.. Corretto?Da dove li scarichi i valori che determinano il Cusf? Grazie
                                        6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
                                        • Le fasce orarie
Nome:   FasceOrarie.jpg
Visite: 8
Dimensione: 40.9 KB
                                          Per il CUSf i dati li prendi all'interno del file Excel che trovi qui:
                                          Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Condizioni economiche per i clienti del mercato tutelato
                                          • Buongiorno a tutti,
                                            mi scuso se faccio una domanda magari già fatta da qualcun'altro... (ma con lo strumento "cerca" c'è proprio da perdersi).
                                            Volevo capire un aspetto prettamente economico del rimborso da parte del GSE per il contributo SSP: mi sembra di capire che dovrebbe essere semestrale, vero? Il GSE ha qualche diritto di lettura o tasse varie (mettiamolo così) che potrebbe decurtare dalla cifra calcolata per il contributo SSP?
                                            Impianto Fotovoltaico: 4,4 KWp.
                                            Moduli fotovoltaici: 16 pannelli QCells Q.Plus-G4 275 Wp - Inverter – SOLAREDGE SE 5000 - Ottimizzatori di Potenza - SOLAREDGE P300
                                            Azimuth 157° (-23° verso EST) - Tilt 25° - Latitudine: 45°47.5' Longitudine: 8°53.4' - Attivo dal 12/10/2016 - Produzione primo anno: 6.143 KWh
                                            • per impinati sopra 3 kw il GSE addebita costi ammiistrativi..di importi crescenti..sotto 3 kw mi pare nessun costo.
                                              • 'azz... il mio impianto sarà di 4,4KWp.
                                                E Enel distribuzione? nessun addebito per la lettura e i conteggi dei KW immessi totali e scambiati?
                                                • Si, il distributore fattura circa 20 euro per a lettura del contatore di produzione...quello anche sotto 3 kw...e questo fa ancora piu incavolare perchè tale lettura NON SERVE A NULLA...bisognerebbe avere coraggio di non pagarla e farsi fare causa e poi battagliare...
                                                  • 20 euro??? A lettura???
                                                    E quante letture deve fare? 2 all'anno come per i rimborsi del GSE per lo SSP?
                                                    Ma la lettura, poi, non è elettronica ed istantanea?
                                                    • Ma la lettura delle immissioni (contatore di scambio) secondo te il distributore dovrebbe farla gratis?
                                                      E il software col baco che fornisce per il prelievo 2 numeri diversi (uno per le bollette e uno per il GSE), non pensi che abbia avuto un costo farlo "sbagliare" apposta?
                                                      • Originariamente inviato da das873 Visualizza il messaggio
                                                        20 euro anno!
                                                        Per la lettura delle Immissioni del contatore di Scambio..PENSO che non ci siano addebiti specifici...nel senso che penso sia ricompresa nel costo della lettura del Prelievo (cioè addebitano un tot per contatore..non un tot per ogni tipo di info che leggono), ed è gia compreso nel fisso della bolletta...
                                                        • Ok. capisco.
                                                          Dunque, visto che io ho un gestore del mercato libero, quano dl'impianto sarà in funzione mi dovrò aspettare:
                                                          1) Bolletta solita (bimestrale) del venditore mercato libero con addebitati al costo di vendita del contratto stipulato per i soli KW prelevati (cioè scambiati)
                                                          2) Bolletta annuale di Enel Distribuzione con elencati i KW annui scambiati, fasce orarie e tutte le varie info del caso al costo di 20 euro
                                                          3) Fattura semestrale (una di acconto e una di saldo, se ho capito bene) di GSE con cifra accreditata per i KW SCAMBIATI a me direttamente in banca con "detratti i costi di fatturazione del GSE"
                                                          4) Fattura del GSE (non so in che modalità) dove vengono accreditati i KW immessi in surplus (al prezzo di mercato), sui quali poi dovrò fare denuncia dei redditi.
                                                          Ho capito bene?
                                                          • 1) Il venditore (che sia del libero o vincolato non cambia) ti fa pagare la bolletta in base al prelievo (non gli interessa se tu hai il FTV).
                                                            2) Di solito ogni 2 anni, ma anche annualmente, il Distributore ti manda un bollettino postale da pagare, ma non ti dice kWh prelevati e immessi (se sei con Enel Distribuzione)
                                                            3) il GSE ti da 2 acconti "simbolici" durante l'anno e a giugno dell'anno successivo ti fa il conguaglio.
                                                            4) Se entro gennaio dell'anno successivo hai chiesto la liquidazione delle eccedenze, ti rimborsa pure quelle a giugno col conguaglio. Nell'anno ancora successivo il GSE ti rende disponibile la dichirazione da portare al commercialista/CAAF per la dichiarazione IRPEF
                                                            Nota: le eccedenze non sono i kWh che hai immesso in più rispetto al prelevato, ma la differezna tra il valore dell'energia immessa e quella prelevata (se positiva).
                                                            • Grazie Egimark.
                                                              Dunque GSE e Distributore si "parlano"... (= comunicazione delle letture). Il bollettinod el Distributore è solo per addebitare i costi delle letture.
                                                              Ma a me chi mi comunica tutti i dati delle letture con immissione e prelievi? La fattura del GSE?
                                                              (tutto mi sembra molto nebuloso...)
