salve amici,ogni tanto ci si risente... vorrei un vostro parere se mi convenga o meno installare una micro turbina eolica (di quelle a basso costo 400/1000 watt) solo che mi servirebbe una vostra perizia sulla mia locazione,ho fatto una prova empirica con un nastrino segnaletico sul solaio del 2° piano,ed oggi è una giornata tipica,perchè si sà.. ci sono giornate che non si muove nemmeno una foglia ed altre che ci sono i tifoni,quindi sono vincolato in altezza..,dite che mi convenga installare una turbina con più pale per generare anche a leggera brezza? oppure amplio il fotovoltaico? purtroppo sono in isola e devo per forza attingere a madre natura
convenienza o meno micro elico
Perchè l'alternativa sarebbe aumentare le batterie,alla fine ho solo 200 ah solo che costano e durano di meno dei generatori (sicuramente),e in una giornata di sole 200ah (che ormai saranno 100ah effettivi) già alle 10:00 sono totalmente cariche ,ma col minimo solare che indirettamente causa un aumento di nuvolosità,ci sono giorni che non si riescono a caricare come si deve.. quindi l'eolico sarebbe una maggiore stabilità di energia non parlo di quantità, ma stabilità,anche se poca..poi a mali estremi attacco il gruppo elettrogeno,un consiglio..?
Purtroppo al momento posso investire o su l 'una o su l 'altra strada (l'ideale sarebbero entrambi) quindi il succo del mio dubbio è : meglio poco ma sempre, anche di notte per oltre 20 anni ( turbina eolica ) oppure tanto in capacità,ma per minore vita utile (batterie)? Una dritta per favore..
Scusa ma da come ho capito da questo forum,nessuno ti risponderà se non per smontare ogni tua teoria/progetto.
Sono mesi che spingo per capire se conviene o meno abbinare un micro eolico domestico al mio impianto fotovoltaico ma, credimi,non ho avuto risposte adeguate (anche perché non c'è una risposta uguale per tutti,dal momento che,come anche tu hai capito,il vento non è costante come il sole)
Quindi,il mio consiglio spassionato è:
fà ciò che vuoi,i soldi sono tuoi,come il tuo tempo.
Se mi posso permettere un consiglio,visita la pagina Turbine eoliche ad asse orizzontale o verticale - un confronto - Energy Hunters
Troverai alcune info utili al tuo eventuale progetto futuro.
Unica cosa che devi tenere in considerazione è: tendenzialmente vento sempre dalla stessa direzione (asse orizzontale) oppure cambia continuamente (asse verticale)
Buono studio e buona lettura
Michele
Originariamente inviato da pino81 Visualizza il messaggioPurtroppo al momento posso investire o su l 'una o su l 'altra strada (l'ideale sarebbero entrambi) quindi il succo del mio dubbio è : meglio poco ma sempre, anche di notte per oltre 20 anni ( turbina eolica ) oppure tanto in capacità,ma per minore vita utile (batterie)? Una dritta per favore..
Beh,se dove abiti c'è sempre vento ma causa nuvole basse hai poco sole,vai di eolico
Accumulo in batteria al litio, più costose ma più durature di quelle ad acido (magari potresti valutare le agm o quelle al gel,ma occuperebbero uno stanzone.hai posto a sufficienza?)
Trai le tue considerazioni...la scelta è molto personale
Ciao jeme, grazie innanzi tutto per il riscontro,da me non posso lamentarmi per l'irraggiamento,il problema è che sono i produttori menzogneri,perchè sto leggendo un po' ovunque che le potenze che dichiarano sono fasulle,se non con venti di categoria 5, alla fine ho visto turbine cinesi a meno di 100€ ma se dei 400w dichiarati poi con il vento standard (a direzione fissa) in realtà scendono a 20/40w ? la cosa che è crea confusione è che c'è chi li autocostruisce, cioè ci sarà un minimo di convenienza... non è che il rame,i magneti ecc.. li regalino (ultimo ma non meno importante) il tempo impiegato...
Allora
X cominciare concordo che in giro ci sono un mucchio di cialtroni.
Considera però che i vari rilievi vengono effettuati in ambiente "perfetto",con poca o nulla dispersione.
Quindi potrebbe anche essere che un micro eolico produce i 400 watt dichiarati,ma poi nella realtà,su pali alti 5 metri e vento variabile,la resa scende drasticamente.
Premesso ciò,a me poco importa,a me basta riuscire ad alimentare, quando possibile,i piccoli carichi.
So bene che nn potrò mai far funzionare una lavatrice...
Ecco perché metterò una batteria (devo ancora capire quale) e usare l'eolico x caricarla
per la batteria permettimi di consigliarti le pb perchè se non solfatate hanno comunque un costo per wh una spanna inferiore al litio , in pratica se gli abbini anche un desolfatatore,e le sovradimensioni per la minore profondità di scarica,si di sicuro ci sono elettrodomestici prorogabili per chi vive offgrid... tranne che priprio oggi su dmax ho visto una casa galleggiante che sfruttava le onde per lavare i panni tramite un sistema basculante, comunque tra vari siti stranieri dicono che l eolici convenga dove si ha un vento a disposizione a partire da i 4 m/s ma a me sembrano pochi...Ultima modifica di pino81; 02-03-2020, 00:10.
Grazie x il consiglio,ma starò su batterie agm (senza manutenzione...)
X il discorso intensità del vento=produttività,nn credo dipenda da quanto forte soffi,ma da quante ore e x quanti giorni (e notti) hai vento.
DMAX manda in onda programmi stupendi,ma americani...
Qui siamo in Italia...
a parte i nastrini, hai fatto una ricerca guardanto le medie annuali dei venti? con 3m/s non fai nulla...Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
pino, stai in sicilia, in isola (in tutti i sensi) e chiedi se fare microeolico o ampliare FV???? ma FV tutta la vita, non buttare soldi, l'eolico se non lo metti a 25 metri non fai nulla!FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
