Salve a tutti. E' passato un po di tempo dall'ultima volta che ho scritto. Sono riuscito a costruire, sempre grazie ai vostri preziosi consigli, una turbina eolica con un alternatore a magneti permanenti da 12 v. La turbina a 500 giri al minuto, sotto carico, mi da 15 V e 12 A. Il mio problema ora è trovare un regolatore di carica che possa andare ben per caricare una batteria da 12 V a 100 A. Su internet ne trovo tanti, ma sinceramente non so quale devo prendere. Non vorrei fare un acquisto sbagliato. Qualcuno può aiutarmi?
Non riesco a trovare un regolatore di carica!
Ciao Celtic, il regolatore per eolico deve poter deviare la corrente in eccesso su un carico in modo da poter disperdere l'eccesso di energia (un gruppo di lampade o comunque una resistenza adeguatamente grande). La maggiorparte dei regolatori in commercio sono per fotovoltaico che non vanno bene per l'eolico perchè, in caso di forte vento e batteria carica, potrebbero far girare la turbina come se non ci fosse niente attaccato causando la probabile distruzione della turbina e di ciò che è nelle sue vicinanze. Quindi raccomando di acquistare un regolatore in cui sia indicato l'utilizzo per eolico dal costruttore oppure costruirtelo se ne hai la possibilità. Io personalmente me lo sono costruito con buoni risultati.
Ti consiglio di leggere questa discussione che se anche non deciderai di costruirlo forse ti aiuterà magari a chierirti di alcuni dubbi:
http://www.energeticambiente.it/asse...oltaico-2.html
Saluti Gabriele.
P.s. raccomando di leggerla bene tutta dall'inizio alla fine.
Grazie Gabriele, quello che mi hai scritto più o meno lo conoscevo già. Il mio problema è proprio quello di trovare
un regolatore MPPT che sia per eolico. Sul web se ne trovano tanti, ma son tutti per il fotovoltaico o al massimo ibridi...Appena ho tempo leggo la discussione che mi ha consigliato. Inoltre vorrei sapere se il regolatore manda alla batteria tutta l'energia che produce la turbina oppure ha dei range di tensione in entrata? es: se la mia turbina dovesse caricare una batteria a 12 V, l'energia a 2 V che io ottengo quando questa comincia a girare la perdo o il regolatore la convoglia alla batteria stando attento solo a controllare la tensione minima e massima della batteria per evitare di rovinarla?
@celticdemon: ciao io per inserire un mio video qui http://www.energeticambiente.it/dati...#post119513479
ho cliccato su "Insert video" ed ho messo il link di youtube dove lo avevo caricato, così:
Ciao.
http://meteotorvergata.altervista.org/Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.
@celticdemon: scusa ma se inserisci il link del tuo video come testo deve comunque andare....Ad esempio uno dei miei video è qui e non lo metto come link ma come testo, prova un pò a fare lo stesso! http://www.youtube.com/watch?v=ANqgNAg-5C0
In quel modo si preleverà energia a 12V anche se l'alternatore genera una tensione di soli 6V tramite un moltiplicatore di tensione trifase.
Ho visto il video: ma la coda è fissa? Se è fissa ci potrebbero esserci dei problemi in caso di forte vento sia a livello meccanico che elettrico.
Saluti Gabriele
P.s. Celtic non mi dare del lei, mi fa sentire a disagio.
Questa è la risposta che mi aspettavo. Chiara e semplice, adatta ad uno che, come me, non capisce nulla di elettronica. Io penso di cercare un regolatore MPPT, spero di trovarlo ad un prezzo interessante.. Ho un dubbio: se la mia turbina genera al massimo 15 V a 12/13 A, io dovrò cercare un regolatore di carica che abbia queste caratteristiche? Quindi un regolatore da 20 A?
Comunque il timone della turbina ruota di lato con il vento a circa 13 m/s.
Bene, hai previsto il possibile evento eccezionale. Si Celtic, il regolatore almeno da 20A ce lo vuole se più grende è meglio ma i tagli superiori da 20 sono più difficoltosi da trovare. Se decidi di acquistarlo verifica che se il regolatore possiede un fusibile, che potrebbe saltare, accertati che l'energia sia deviata a un carico nel caso saltasse il fusibile; mai e poi mai la turbina senza qualcosa che assorba corrente.
Oggi la turbina sotto carico è arrivata a fare 16V e 13 A, mentre a vuoto mi dava il picco di 26 V con un vento a 10 m/s.
Un regolatore da 30 A dovrebbe andare bene o devo pensare a qualcosa di più grande? Sono riuscito a trovare dei regolatori con l'attacco per le resistenze di scarico, ma nessuno di questi è MPPT....
