Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: quanti hp
    Question quanti hp
    Saluti a tutti
    non so se è la sezione giusta
    vorrei sapere quanti hp occorrerebbero per far girare
    un alternatore a magneti permanenti con queste caratteristiche
    Potenza Nominale: 2.260W Potenza Massima: 2.975W
    Tensione Outupt: 48 -56V AC Trifase
    Corrente Output: 40/60 A
    Velocità di rotazione massimo rendimento: 450 rpm
    Resistenza alla rotazione: 1,9 NxM
    vi ringrazio tutti per una risposta corretta
    Dovrebbe trattarsi di un alternatore a 12 poli.
    Un HP dovrebbe corrisponde circa ad 1 CV e quindi a 735 Watt.
    In teoria le basterebbero 4 HP, ma meglio usarne 5 o 6.
    Ma attenzione: occorrerebbe un motore di spinta con lo stesso numero di giri.
  3. RAD
  1. Quanti km?
    Da zivago80 nel forum BioDiesel Fai Da Te
  2. Da quanti KWp?
    Da summer_m nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 12
  3. quanti kwh?
    Da mauri.b. nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 3
  4. Di quanti kW ho bisogno?
    Da fabiettoge nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 5
  5. 1 l/s quanti w/h?
    Da dasimone nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 10
