Buongiorno
sono un nuovo iscritto al foum e mi sto interessando ad un progetto.
Ho giā contattato e verificato con GSE la possibilitā di poter installare 5-6 impianti da 60kwh per rientrare nelle facilitazioni concesse in merito all'autorizzazione.
Mi hanno spiegato le questioni delle "particelle non adiacenti" , che non devono essere le stesse o condividere il 20% della superficie etc. per poter far richiesta degli incentivi.
stavo leggendo un po di informazioni sul forum e sono capitato su alcuni post che citavano un sequesto avvenuto in sardegna. Non ho capito se si trattava di una truffa "specifica" oppure il tutto č dipeso dal fatto che una singola aziendanon puo superare pių di 3 POD ad essa intestati.
A quanto pare da una prima ricerca fatta non c'č una norma nazionale in merito nč il GSE vieta tale applicazione
mi chiedevo quindi perchč tale impianto č stato sequestrato e se c'č qualche altra fonte normativa di cui sono allo scuro che impone il veto sul massimo di POD intestabili alla stessa societā per i 60kwh
forse si tratta di norme regionali e quindi non essendoci una norma nazionale č da verificare "sul campo" ?
grazie per eventuali testimonianze
