Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 8 di 8 primaprima 12345678
Visualizzazione dei risultati da 155 a 158 su 158
Discussione: regolatore di carica eolico e fotovoltaico
  1. #155
    Ho tradotto dall'inglese l'ultimo articolo di Hugh Piggot sui regolatori di carica, pubblicato nel blog
    Hugh Piggott's blog | Scoraig Wind Electric News
    La traduzione italiana è disponibile sul sito:
    First italian workshop - general di carica.pdf
  2. #156
    vorrei dare il mio contributo su quello che ho diverse installazioni fatte con questo sistema:
    12V DC Charging Discharge Voltage Monitor Test Relay Switch Control Board Module che lo trovi per 5 euro ed e' molto elastico nella programmazione come over / under voltage con la possibilita' di passi da 100mV
    tra lo stacco e il riattacco del rele sul circuito
    i contatti del rele , vanno a pilotare in remoto, un inverter non sinus , ma di taglia 2000 watt , al cui collego un carico resistivo in funzione della potenza massima disponibile in eccedenza
    questo fa evitare teleruttori da centinaia di amper , e oltre modo per magggior sicurezza si puo duplicare il circuito con soglie leggermente piu alte e segnale di pre allarme
    uso per solare abbinato con microturbine , usando solo regolatori di carica mppt EP
    che si sono dimostrati ben funzionanti su una applicazione con una microturbina con linea uscita trifase e raddrizzata/livellata che va a collegarsi con quattro regolatori mppt . in altrettante abitazioni separate , con ognuna il suo pacco batterie e relativo impianto off grid
  3. #157
    Predefinito Informazioni
    Salve a tutti, sono da poco iscritto su questo forum, anche se da tempo leggevo tutto ciò che dicevate, anche riguardo a degli schemi che avete publicato,che per me non è facille capirli.
    vi espongo il mio pensiero, magari qualcuno può aiutarmi ad indirizzarmi nella giusti acquisti.
    ho comprato un generatore eolico verticale da 500 w ,preso su ebay,
    lunica cosa che aveva è un ponte raddrizzatore trifase.
    ora a questo, vorrei aggiungere dei pannelli fotovoltaici, di 1 kw, per avere un totale di 1,5 kw, però non so che tipo di regolatore occorre che tipo di inverter montare è così tutto ciò che occorre per il suo funzionamento. Vorrei realizzare un impianto on grid , ma senza vendere niente a Enel, e quindi senza dichiarare niente, sempre che sia possibile. Grazie
  4. #158
    Non è possibile: o stai off-grid, o dichiari
  1. help - regolatore di carica
    Da paolo2009 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 25
  2. REGOLATORE DI CARICA PER EOLICO
    Da nel forum EOLICO
    Risposte: 49
  3. REGOLATORE DI CARICA
    Da nel forum Fai Da Te
    Risposte: 9
