Salve a tutti
Ho un problema, mi hanno appena installato un accumulo di 260lt basato su pompa di calore. In pratica l'uscid il boiler e collegato all'ingresso dell'acqua fredda della caldaia, che "sente" se l'acqua che gli arriva deve essere integrata o meno in termini di temperatura e poi la invia al rubinetto.
I realtà il bruciatore entra in funzione per alcuni secondi perché l'acqua che c'è ne tubo è fredda e poi si spegne e manda l'acqua al rubinetto.
La cosa che però succede, dato che uso la caldaia anche per riscaldamento, che dovendo dare l'ACS anche se non la deve riscaldare interrompe il funzionamento del riscaldamento per tutto il tempo in cui deve distribuire l'ACS.
Vorrei sapere secondo voi se c'è una valvola miscelatrice/deviatrice che funzioni nel seguente modo:
esempio se ho impostato la temperatura della valvola a 40° se il boiler fornisce ACS a 45° devia verso il rubinetto, se invece la temperatura è di 35° allora devia verso la caldaia per l'integrazione
Se possibile mi potreste indicare direttamente la valvola da prendere, dato che non ho proprio idea di cosa fare?
Luigi
- Se la temperatura del boiler deve essere integrata devia verso la caldaia
- Se la temperatura del boiler non deve essere integrata devia verso il rubinetto
Luigi
