Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Integrazione ACS da Bolier a Caldaia
    Predefinito Integrazione ACS da Bolier a Caldaia
    Salve a tutti
    Ho un problema, mi hanno appena installato un accumulo di 260lt basato su pompa di calore. In pratica l'uscid il boiler e collegato all'ingresso dell'acqua fredda della caldaia, che "sente" se l'acqua che gli arriva deve essere integrata o meno in termini di temperatura e poi la invia al rubinetto.
    I realtà il bruciatore entra in funzione per alcuni secondi perché l'acqua che c'è ne tubo è fredda e poi si spegne e manda l'acqua al rubinetto.
    La cosa che però succede, dato che uso la caldaia anche per riscaldamento, che dovendo dare l'ACS anche se non la deve riscaldare interrompe il funzionamento del riscaldamento per tutto il tempo in cui deve distribuire l'ACS.
    Vorrei sapere secondo voi se c'è una valvola miscelatrice/deviatrice che funzioni nel seguente modo:
    • Se la temperatura del boiler deve essere integrata devia verso la caldaia
    • Se la temperatura del boiler non deve essere integrata devia verso il rubinetto
    esempio se ho impostato la temperatura della valvola a 40° se il boiler fornisce ACS a 45° devia verso il rubinetto, se invece la temperatura è di 35° allora devia verso la caldaia per l'integrazione
    Se possibile mi potreste indicare direttamente la valvola da prendere, dato che non ho proprio idea di cosa fare?
    Luigi
    Affezionato
    Impianto fatto in modo errato, perché ti hanno montato una PDC in preriscaldo alla caldaia, come se fosse un solare termico. Non è necessario: la PDC fa l'acqua già calda abbastanza in ogni periodo dell'anno e puoi collegarla alla casa senza passare dalla caldaia.
    Dovresti mettere una valvola miscelatrice termostatica che eviti di mandare acqua troppo calda ai rubinetti e che bypassi la caldaia se l'acqua è già abbastanza calda (se decidi di mantenere lo schema attuale). Se la caldaia è abbastanza nuova potresti avere la funzione "ritardo solare", che evita partenze brevi come quelle che osservi.
    Quote Originariamente inviata da Panoramix89 Visualizza il messaggio
    La PDC è stata installata dopo che avevo installato la caldaia e quello è il solo ingresso di ACS, ma c'è una valvola che faccia da deviatrice e miscelatrice, io ho trovato solo la deviatrice come la Caleffi 2620, ma se ci fosse la deviatrice+miscelatrice sarebbe meglio
    Inviato dal mio Nokia 7 plus utilizzando Tapatalk
  4. RAD
  1. Consiglio installazione PDC o bolier elettrico
    Da lucozade nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 4
  2. Risposte: 8
  3. Integrazione caldaia GPL con caldaia legna ed accumulo
    Da mquarto nel forum Caldaie a Biomassa
    Risposte: 30
  4. scelta e dimensionamento puffer o bolier ?
    Da antonio_LE nel forum Solare TERMICO
  5. Rapporto calorie / Bolier
    Da GIGIFINECO nel forum BIOMASSE
    Risposte: 8
