stò seguendo la richiesta di incentivi di un impianto a biogas. Studiando le procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 mi è sorto un forte dubbio sulla data di entrata in esercizio, data da cui partono i 30 giorni per richiedere l'incentivo.
La pag.8 riporta testualmente:
Un impianto si intende in esercizio quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
1) i lavori di realizzazione dell’impianto sono stati completati e tutti gli alternatori dell’impianto, così come previsto dal progetto autorizzato, sono nelle condizioni di generare una quota di energia da fonte rinnovabile;
2) l’impianto di connessione alla rete elettrica, comprensivo dei gruppi di misura, è stato messo in tensione dal Gestore di Rete.
La pag.9 riporta testualmente:
Si riportano di seguito alcuni esempi utili all’individuazione della data di entrata in esercizio con riferimento a diverse tipologie di impianto e categorie di intervento:
- per un impianto a biogas, la data di entrata in esercizio coincide con la data in cui avviene il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell’intervento; in particolare tutti gli alternatori previsti dal progetto autorizzato devono essere installati e connessi alla rete di distribuzione/trasmissione, tutti i digestori primari e secondari (ivi incluse le vasche di premiscelazione) devono essere riempiti con matrice organica di qualità idonea all’innesco delle cinetiche di fermentazione e deve essere presente in sito un quantitativo di fonte primaria in grado di garantire il funzionamento di almeno uno dei gruppi di generazione dell’impianto.
Il punto 2 a pag.8 mi fa dire che la data di entrata in esercizio è quella di installazione dei contatori, la data riportata sul verbale di allaccio ENEL.
La pagina 9 mi fà dire che la data di entrata in esercizio è quella del momento in cui l'impianto ha generato il primo kW da fonte biogas.
Vi faccio questa domanda in quanto mi hanno incaricato di richiedere gli incentivi GSE, ma ricevendo tutta la documentazione ho visto che il verbale di allaccio riporta la data del 7/04/2015 mentre il primo kW generato con il biogas è stato prodotto il 29/05/2014.
Qualora l'entrata in esercizio, partisse dalla data del verbale di allaccio, sono scaduti i trenta giorni di tempo per richiedere gli incentivi. Se invece l'entrata in esercizio parte dal giorno in cui è stato generato il primo kW con il biogas allora sono ancora in tempo per richiedere gli incentivi.
Che ne pensate?
Che ne pensate?
