buone feste a tutti...
ieri finalmente, dopo diverso tempo ho ripreso le prove...
ecco il mio BIODIESEL DI NATALE !!
è la prima volta che ne faccio 40 litri in una sola mandata, se tutto va bene potrei iniziare a ragionare nell'ottica di chiudere il reattore per fare tutto in modo pulito...
(sempre che possa continuare con gli esperimenti in futuro, dato che sono in un momento di transizione lavorativa....)
devo cmq risolvere il problema di canalizzare i fluidi e immetterli/estrarli
e usare un agitatore idoneo...
In questo caso ho portato la temperatura dell'olio (palma bifrazionato fornito da pizzerie locali dopo l'uso)
ad una temperatura di 60° quindi ho aggiunto il metossido lentamente , con l'agitatore azionato,
in questo modo la temperatura scende a 53° e poi si stabilizza sui 56° (ho aggiunto 7,5 litri di metossido)
A questo punto si spegne il fornello elettrico da 800W e la capacità termica dell'olio è sufficente
a mantenere la temperatura sopra i 50° per le due ore in cui ho lasciato in funzione l'agitatore.
Domani farò defluire la glicerina e farò partire la seconda fase con 2,5 litri di metossido meno basico.
Ricordo che ho usato la procedura a due fasi basiche avendo a che fare con un olio esausto (anche se era in buone condizioni)
Per evitare problemi di saponificazione per eccesso di soda caustica uso concentrazioni diverse nelle due fasi
1) 3/4 di metanolo a concentrazione di 6,25 gr/litro di olio di catalizzatore(in questo caso : 40 litri di olio sono 7,5 litri di CH3OH con 187,5gr NaOH)
2) 1/4 di metanolo a concentrazione di 3,25-3,5 gr/litro di olio di cat.(quindi saranno 2,5 litri di CH3OH con 32,5-35gr di NaOH)
vorrei far notare che a due fasi ci vuole in totale il 25% di MeOH e non il 20% come di consueto, ma è lo scotto da pagare
per usare olio in cattivo stato mantenendo una alta probabilità di successo
Altrimenti si rischia che il bel biodiesel prodotto si trasformi in crema bianca quando effetuate il lavaggio...(reazione incompleta)
buona transesterificazione!
Edited by belinassu - 26/12/2005, 12:14
