Laminox Idro 24kw consumo pellet - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Scresan la caldaia è la Blucalor da 32Kw senza solare. Il solare sarebbe stato superfluo ed una spesa inutile basandomi sul consumo attuale di sola ACS.
    L'azienda dichiara che in 90/120sec la fiamma è accesa e dalle mie misurazioni è un dato coerente con quanto dichiarato. Non so se ci sia un sensore ottico.
    Anche se andiamo OT, posso esprimere la mia completa soddisfazione: semplice nella configurazione (più semplice è, meglio è), semplice anche come componentistica ( meno pezzi che possono rompersi), ampio cassetto cenere (lo svuoto ad ogni carico di pellet) e con il serbatoio da 270Kg ho caricato il pellet ai primi di maggio e poi ai primi di agosto (comodità unica!). Ho in più il vantaggio di avere la fabbrica che la produce a 15Km da casa con contatto diretto per chiarimenti/dubbi ed eventuale manutenzione. Credo che questa marca non sia mai stata trattata nel forum, od almeno io non ho mai trovato informazioni/thread che trattassero tale prodotto.
    Filippo
    PS: juliet92 scusami se sono andato fuori argomento.
    • #92
      Bel prodotto!
      Segue l' idea del piccolo accumulo di acqua tecnica, sfruttando un serpentino in rame immerso per produrla.
      In questo modo massimizza la stratificazione, e permette una gestione dei tempi di accensione forse migliore della termoboiler (nessuna stratificazione, lavora su isteresi della T del micropuffer interno e scambiatore a piastre per la produzione di acs).
      Gestione dell' accensione rapida simile alla laminox che, forse in questo aspetto, è ancora piu' veloce (normalmente entro max 40 secondi da carico del pellet ), ma sempre con sensore ottico per il consenso .....
      Direi che potresti aprire un 3D sulla tua caldaia, un modo per confrontarla con latre soluzioni simili.
Nome:   calor.JPG
Visite: 2
Dimensione: 70.5 KB
      • #93
        Originariamente inviato da fguasti Visualizza il messaggio
        Consumo praticamente irrisorio ( a mio parere) paragonato anche con i dati letti nei post precedenti.
        Da considerare che juliet92 aveva acceso da 2 giorni la caldaia nuova, compreso le prove tecniche di prima accensione, o nessuno ci ha fatto caso....................
        Mi sembra azzardato dire che consuma troppo..............come se ritiri l'auto nuova dal concessionario e dopo 10 Km arrivi a casa e ti lamenti del consumo................................buffo ed esagerato, giusto per fare pubblicita' gratuita.........................
        Blucalor altro contendente lo spazio disponibile..................................forse ne serve di piu che alla Laminox......................
        Utente EA dal 2009
        • #94
          Buonasera, nei prossimi giorni mi verrà installata questo modello di caldaia laminox 24 kw però la userò solo per il riscaldamento, l'acs la produrrò con una PDC della viessman vitocal a 60 con 300 LT di accumulo...sono curioso del consumo che avrò per la stagione inveranle...
          ora che ho letto i post non nascondo di essere un po' preoccupato della scelta del generatore...speriamo non sia una ciofega
          • #95
            curiosità: come mai hai preso una caldaia con produzione acs (se questo modello lo fa) interna quando questa la fai con boiler PDC ?
            • #96
              Ciao Giuseppe, nella mia ignoranza mi sono affidato al mio idraulico di fiducia...cmq penso che il pufferino integrato alla caldaia serva solo per l'acqua tecnica...
              Cmq nel box della caldaia viene riportato "senza acqua sanitaria"
              • #97
                bene quindi non produce diretta acs
                • #98
                  Originariamente inviato da Giobba87 Visualizza il messaggio
                  Fai installare un sistema anticondensa ed una miscelatrice regolabile (o climatica) lato termosifoni.
                  La pdc se provvista di serpentino per integrazione con il solare termico, se non utilizzato, puoi collegarlo all' impianto di riscaldamento per sfruttare il calore prodotto dalla laminox, solo quando accesa in riscaldamento....
                  Comunque la caldaia è una parte dell' impianto! Come sarà importante la qualità del pellet che ci brucerai!
                  • #99
                    Ciao scresan, siccome ho un impianto fotovoltaico VDA 3kw, la PDC ha una resistenza elettrica in più è collegata alla caldaia in caso di bisogno...se non ho capito male la caldaia dispone già di un miscelatore integrato ( forse mi sbaglio)...però non ti sembrano pochi 100L di volano per i riscaldamenti?
                    • Originariamente inviato da Giobba87 Visualizza il messaggio
                      a me si, sembrano pochissimi
                        ....se non ho capito male la caldaia dispone già di un miscelatore integrato ( forse mi sbaglio)...però non ti sembrano pochi 100L di volano per i riscaldamenti?
                        ... l' unica cosa che di sicuro non serve è l' accumulo, in quanto studiato ed integrato nella caldaia e la stessa funziona (la sua centralina) in relazione alle T presenti nello stesso.
                        Non so se negli ultimi modelli hanno già integrato la miscelatrice, ma se c'è si vede al momento dell' installazione.
                        Per quanto ne so era necessaria anche una anticondensa a 55 gradi, sempre se non è stata integrata anche quella già di serie nella caldaia.
                        Quando ti arriva il tuo installatore verificherà cosa c'è e cosa non c'è.
                        Le mie erano indicazioni. L' impianto anche a termosifoni è preferibile usarlo con una regolazione che limiti le T dell' acqua tecnica, meglio se una regolazione climatica con tanto di sonda esterna:
                        ESBE Stellmotorregler Serie 90C-1B 90 als witterungsgeführte... nur 313.90 EUR
                        In fondo il riscaldamento serve ad ottenere un buon confort in casa, e con la climatica avrai il massimo confort ed il massimo risparmio di combustibile.
