caldaia Blaze Harmony - EnergeticAmbiente.it
  • caldaia Blaze Harmony
    Buon giorno, c'è qualcuno sul forum che conosce la caldaia Blaze Harmony Premium?
    Ho visto sull loro sito che hanno una resa superiore al 92% e tanti particolari degni di approfondimento.
    Ciao. Ho intenzione di acquistare una caldaia Blaze. Versione più economica. Ha efficienza leica, ma in Italia non riceverai un sussidio per questo. È molto meglio. Blaze è venduto in Italia. Si chiama CTM Ecowood. È una buona marca?
    Wys?ane z mojego ALE-L21 przy u?yciu Tapatalka
      sai che non basta la caldaia..... serve tutto il resto: miscelatrici, anticondensa, puffer, ecc ecc
        Lo so, lo so. Avrò un buffer, anche se l'ultima caldaia Blaze Praktik non richiede. La potenza è regolabile tra il 30% e il 100%. Proprio come nelle caldaie automatiche. La caldaia Blaze può essere collegata a un pesce palla senza miscelatori aggiuntivi. Un professionista di fiducia lo installerà per me. Volevo chiedere se qualcuno utilizza una tale caldaia. Blaze li produce. CTM li vende con il suo marchio. Benkov fa lo stesso. La versione originale è di Verner e anche Ekorfekt la produce. Ho scritto con Cechy e sono molto felice. Blaze offre una garanzia di 7 anni su tutti i modelli ed è a un prezzo medio per le caldaie di fascia alta.
          Originariamente inviato da johnyzerg Visualizza il messaggio
          esatto..... ma quando la casa non richiede nulla perchè è soddisfatta, e nella caldaia c'è ancora legna..... come fa senza puffer ?
          attenzione, con la legna..... il puffer è OBBLIGATORIO
            Penso che ci sia un tale problema. D'altra parte, la casa ottiene sempre qualcosa. Allo stesso modo, la caldaia automatica funziona per il 20% delle volte con meno del 30% di potenza.
            Certamente, la caldaia deve avere una potenza nominale simile a quella di un edificio. Anche altre caldaie a legna iniziano a stufare quando il puffer è pieno.
            Ho letto l'Ecodesign Act. La caldaia a legna giusta deve avere un buffer. L'atto dice di una caldaia automatica che può funzionare al 30%. Ma. Ha corrispondenza con Blaze per un mese e mezzo. Mi fido molto di loro. Non mi tradiscono. Non promettono nulla. Non potevano farlo. Penso che qualcosa sia reale e chiedo, e loro dicono di no. Potrebbero dire "forse" ma dire "no".
            Ora hanno un sacco di lavoro, un momento molto difficile. Non posso contattarli via e-mail. C'era un contratto con il resto che il CEO non mi avrebbe risposto entro la fine dell'anno. Questa caldaia di cui scriviamo molto verrà annunciata ufficialmente. È già sul sito ma è difficile da raggiungere. Zplyňovaci kotel na dřevo BLAZE PRAKTIK - BLAZE HARMONY
              è questo l'errore: se tu installi una caldaia a legna della potenza uguale al fabbisogno dell'edificio, dovrai sempre stare a casa per caricarla, altrimenti non riscaldi (la legna non si carica da sola).
              quindi..... una caldaia a legna si sovradimensiona sempre (in base alle esigenze) e si abbina a un puffer
              poi tu puoi fare quel che vuoi a casa tua, anche diventare schiavo della caldaia.....
                Nel clima in cui vive o in Polonia è così. Il 20% della potenza massima della caldaia viene utilizzato per il 6% delle volte ed è sempre notte. Un altro 30% della potenza (cioè dal 50 all'80% della potenza nominale) utilizzato per circa il 30% del tempo. Quindi, per il 36% delle volte, la caldaia consuma meno del 50% di potenza ed è sempre quasi sempre sera o notte. Per questa costruzione classica, i pesanti muri di mattoni sono la batteria stessa e mantengono la temperatura per diverse ore. Per 6-8 ore, la temperatura scenderà solo di 2 gradi Celsius. Installerò un piccolo buffer, ma non è necessario. Non c'è nessuno nella mia fattoria solo tra le 9:00 e le 14:00. Quando la camera di ricarica è grande, il problema è piccolo. Quando la caldaia ha regolato la potenza, funzionerà per 10-16 ore al di sotto del 30%. Dipende dal legno. Blaze ha camere di ricarica un po 'troppo piccole per essere in grado di lavorare per 16-26 ore alla minima potenza. Nel clima italiano non fornirà certamente tali intervalli nella domanda di energia, ma si verificano anche queste dipendenze. Certamente il 30% della potenza massima è necessaria per un massimo del 20% del tempo nella stagione. Devi controllare le statistiche. Se ne abbiamo di così in Polonia, hai sicuramente il top.
