domotica per gestire impianto termico - EnergeticAmbiente.it
  • domotica per gestire impianto termico
    salve presto vorrei installare un puffer con acs sul termocamino legna pellet carinci che ho e mi sembra di aver capito che oltre al boiler c è bisogno di un ulteriore centralina oltre quella del termocamino. visto che siamo alle porte del 202 ed è tutto smart volevo capire se il tutto è possibile gestirlo da remoto con una app.
    serve una centralina di delta termico (se il tc non ce l'ha) + una miscelatrice lato riscaldamento
    a cosa ti serve la domotica su questi componenti? non devi gestirli tu, ma lo fanno loro in automatico
      esempio a un certo orario si spegne tutto ma io alle 5 di mattina mi sveglio e voglio il termosifone del bagno e della cucina accesi per 2 ore. come lo faccio? valvole termostatiche sui termosifoni? e chi comanda poi il circolatore che viene gestito dalla centralina?
        semplicissimo:
        - temostati di zona programmabili (a ore, a giorni, a settimana)
        - valvole termostatiche ogni corpo riscaldante
        - il circolatore viene attivato dal comando/i termostati di zona
        perchè complicare quello che è già facile?
          Se hai Carinci, e sei ciociaro, contatta direttamente loro, hanno tutto l'occorrente con relativi progetti standard da personalizzare dopo loro sopralluogo ovviamente.
          Io ho tutto con loro, caldaia a pellet, camino, puffer e centralina di controllo del tutto.
          Poi con un termostato in casa comandi solo l'avvio della pompa del riscaldamento e fine
            semplicissimo:
            quindi la parte domotica la fanno i termostati sui termosifoni giusto?
              in pratica si
              ma ti chiedo, a che pro ? se puoi programmarli come vuoi direttamente, spendendo meno, non complicando e avendo meno onde radio che girano....
                perchè io npn li voglio programmare ma voglio deciderlo al momento o se non sto a casa se devo riscaldare una stanza o un altra. ma poi scusa come faccio a programmare i singoli termosifoni se non metto le valvole smart su ogni termosifone?
                  Aaahhhh, ma te vuoi il controllo camera per camera...é fsttibile, con determinati termostati che comandano delle termostatiche via wi fi, però ti si crea la rogna della pompa per gestire ol tutto...non puoi aprirne due su 5 a piacere, perché poi hai problemi per la pompa e la gestione generale dell'impianto, puffer o non puffer...
                  Una gestione a zone é un conto, una gestione stanza per stanza é un altro...
                  E detto tra noi, decisamente inutile...andrebbe a finire che di tutta casa non scaldi nulla...
                    Se po fa se po fa
                    Metti testina wifi su ogni radiatore, piu una centralina che legge le singole temperature e attiva quello che vuoi, insieme al circolatore
                    Puoi decidere per ogni radiatore ora, temperatura min e max, e altro
                    Utente EA dal 2009
                      mi chiedo una cosa....
                      tutto questo ambaradan, a che costo e a che vantaggio? boh........
                      ah, dimenticavo.... serve anche che a ogni "apertaura comando" parta anche il circolatore...
                      e io, ogni giorno, se ho 10 stanze devo star lì con il telefonino a dire questa si, questa no, questa forse....
                      ripeto, a me me pare una cosa inutile, poi.... vedete voi.
                        Giuseppe .................le tendenze sono quelle che governano i mercati, da sempre. Anche usare biomassa fa "tendenza" e se anche non conviene si usa qualche volta
                        Io che mi diletto in elettronica ritengo questo sistema l'ultima cosa da fare. L'impianto di riscaldamento lo accendi a meta Ottobre e lo spegni a meta Marzo/Aprile
                        Tutto il resto soldi buttati
                        Ma se uno lo vuole.....................spende 1000/1500 euro e lo installa.....niente di male
                        Magari fra 30 anni si accorge che non lo ha ancora ripagato
                        Utente EA dal 2009
                          Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                          Condivido il tuo pensiero finale,ma a mio parere se uno desidera a tutti costi gestire il tutto, occorre alla tua soluzione aggiungere alcuni relè che possano chiudere , aprire ecc i vari circuiti pompe, puffer ecc ecc
                            se si hanno termosifoni bisogna pensare che essi portano la temperatura della stanza a quella desiderata in con tempistiche misurabil in ore di tempo e una regolazione per sole due ore di tempo è impossibile . Altra cosa se metti su dei temoventilatori che riscaldano più velocemente.
                            Una innovazione tecnologica è utile quando ti permette di fare meno ooperazioni di quante ne facevi prima perchè alla lunga ti stanca e ti infastidisce.
