Buonasera,
sono possessore di una caladaia pellet nordica hp30 (con valvola anticondensa), collegata a un gruppo della emmeti (in basso la foto) per dividere i due piani e un vaso d'espansione aggiuntivo. La caldaia può lavorare da 65 a 80°, attualmente è a 68 ma più di 65° l'acqua non arriva dal display della caldaia, mentre in ingresso al gruppo dal manometro non leggo più di 55° mentre sui ritorni il piano di giù ritorna a 46° mentre quello di sopra a 50°. La pompa della stufa è come quella del gruppo ed è impostata alla massima potenza, anche quelle del gruppo sono impostate al massimo. Tutti i radiatori sono caldi sopra e freddi sotto, quelli del piano di sotto non hanno valvole termostatiche quelli di sopra si ma aperte al massimo. Tutto questo è normale?non dovrei avere i radiatori caldi uniformemente? l'uscita dell'acqua non dovrebbe essere 65°?
Grazie in anticipo a tutti
