ho appena finito di montare 100 m2 di impianto di riscaldamento a pavimento presso la mia futura abitazione. Mi sono sorti alcuni dubbi ora che dovrò definire la regolazione.
L'impianto prevederà una caldaia a gusci triti che alimenterà un puffer da 600 litri da cui spillare l'acqua a bassa temperatura.
Vorrei installare un modulo premontato a punto fisso e mi sono orientato ad acquistare questo: MODVLVS
Sui collettori dell'impianto avrò le testine elettrotermiche per aprire e chiudere i circuiti in base ai termostati presenti nelle 4 stanze da riscaldare.
Ho scelto il punto fisso per facilità d'impiego (non sono un esperto) e per fattori economici.
Questo è il mio dubbio:
Sul modulo è montata una valvola termostatica da cui posso impostare la temperatura di mandata all'impianto, che ad esempio io ho ipotizzato sempre a 38°C; ma se la temperatura del Puffer varia ad esempio da 60° a 70° e quindi varia anche la temperatura dell'acqua in entrata alla valvola termostatica da miscelare, varierà anche la temperatura in uscita dalla valvola stessa (ovvero la temperatura di mandata all'impianto)?
Forse la domanda è banale perchè si chiama valvola termostatica, ovvero temperatura fissa, ma come fa la valvola a conoscere la temperatura dell'acqua in ingresso e regolarsi di conseguenza?
E se la caldaia per qualsiasi ragione si spegne e il puffer si trova ad una temperatura di 30°C ad esempio, inferiore a quella desiderata (ovvero 38°), che cosa fa la valvola? Manda acqua fredda nell'impianto? Se si, posso mettere un termostato dopo la valvola che aziona la pompa solo in un range tra i 35° e i 45°.
Vi ringrazio in anticipo del supporto.
Saluti a tutti,
Walter.
Saluti a tutti,
Walter.
