montaggio senso tubo
che poi oltretutto noto che ha iniziato con una tipologia di tubi differente, alla curva iniziale, quella che parte dalla stufa, ha collegato in verticale un tubo da metro, per poi continuare tutta la tubatura usando tubi conix. tra tubi montati al contrario e differenti tra di loro, come possono coincidere gli innesti?
Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggiobeh.... c'è scritto pure sull'etichetta il senso dei fumi......
curiosità: ti ha rilasciato la certificazione della canna fumaria ?
Originariamente inviato da evil Visualizza il messaggiono nessuna, si dovrebbe rilasciare una certificazione per la canna fumaria?
per una canna fumaria servono componenti certificati e installatore che rilascia la certificazione
facciamo le corna, ma metti che prenda fuoco e vengono i vigili del fuoco, è una cosa che controllano
si tratta di caldaia o stufa? di quanti kW?
praticamente devo spostare il foro del soffitto di qualche metro. vi allego gli schizzi delle due configurazioni, la prima è quella attuale, la seconda è come dovrei effettuare le modifiche
il mio problema è che la zona foro posso farla solo in quel punto, quindi con le curve da 45° A e B, e il tubo obliquo, sicuramente avrei difficoltà nel centrare la zona foro, vorrei sapere se è possibile tagliare il tubo obliquo per far coincidere le distanze.
di quanto diminuirà si deve misurare con un deprimometro
per coibentare devo usare solo tubi appositi, oppure posso anche avvolgerli con della lana di roccia e poi una passata di nastro alluminio?
