Caldaia Ariston ONE - EnergeticAmbiente.it
Caldaia Ariston ONE
  • #31
    Non ti saprei dire perchè la mia è posizionata all'esterno e non riesco proprio a sentirla.
    • #32
      Ciao Das,
      anche se ho anche io la caldaia in centrale termica ti do un paio di info riguardo il rumore.
      In modalità riscaldamento è silenziosa, si sente solo il fruscio del ventilatore che ovviamente aumenta proporzionalmente al numero di giri della ventola. Con la casa "a regime" la caldaia va in modulazione minima 2,5-5kW ed è quasi inudibile. La cosa cambia con la richiesta di acqua calda, con portate rilevanti la caldaia sale progressivamente alla massima potenza facendo un po' più di rumore. Comunque contenuto, nulla a che fare ad esempio con una vecchia camera aperta.
      Il mantello è ben isolato (10mm di foglio isolante all'interno), con un'app per cellulare l'area probabilmente più "rumorosa" è quella sopra la caldaia dove la presa d'aria nel mio caso è aperta, ed il tubo di uscita fumi è direttamente in collegamento con la camera di combustione. Nulla di eccessivo comunque, a mezzo metro un'app mi indicava 23dB davanti al mantello e 25-26 sulla parte alta (tutto in modalità riscaldamento a potenza bassa)
      Il rumore anche all'interno non dovrebbe essere un problema, sul ventilatore c'è un "silenziatore" che riduce bene il rumore quindi dovresti avere una buona esperienza.
      • #33
        @maxonline:
        Grazie!
        @Mjolnir:
        caspita... so che i db delle app dipendono ovviamente dal telefono e da tanti fattori, ma la mia sta attorno ai 45 se la misuro frontale e 50 se misuro sopra (e la presa d'aria è dedicata e non aperta...)
        Che modello hai? Alteas o la Mira?
        Impianto Fotovoltaico: 4,4 KWp.
        Moduli fotovoltaici: 16 pannelli QCells Q.Plus-G4 275 Wp - Inverter – SOLAREDGE SE 5000 - Ottimizzatori di Potenza - SOLAREDGE P300
        Azimuth 157° (-23° verso EST) - Tilt 25° - Latitudine: 45°47.5' Longitudine: 8°53.4' - Attivo dal 12/10/2016 - Produzione primo anno: 6.143 KWh
        • #34
          Ciao Das, ho montato una Ariston Genus one Net, a livello di meccanica interna Genus ed Alteas (ed anche la mira a quanto mi pare di vedere) sono esattamente identiche. Cambia solo il frontale e la connettività integrata.
          La caldaia è molto silenziosa, le misure le ho fatte a circa mezzo metro con un moto g5s, in comparativa ad un pc fisso è probabilmente meno rumorosa. Aprire l'acqua nel lavandino ad un metro di distanza mi copre quasi completamente il rumore della caldaia.
          L'unico momento dove puoi aspettarti un po' più di rumore è a piena potenza con il sanitario, ma in confronto con la tua attuale è comunque quasi sicuramente non ci sarà confronto (nel mio caso fa più rumore la pompa dosatrice meccanica del polifosfati GEL che la caldaia...)
          • #35
            Grazie Mjolnir!
            era quello che cercavo per la nuova caldaia!
            (la mia attuale è veramente un "cassone" indegno...)
            • #36
              Originariamente inviato da delfino76 Visualizza il messaggio
              Infinitamente grazie.
              Unico problema al momento non ho il wifi a casa.
              Senza wifi come farei?
              Beh, magari facci una chiaccherata prima di uscire.
              • #37
                Buongiorno a tutti, mi sono appena inscritto al forum perchè sono in procinto di sostituire una caldaia a camera aperta riello esterna da 28Kw vecchia di 20 anni !!!!!!!
                Cercando in rete mi sono imbattuto sulle Ariston e mi è piaciuta la Alteas One Net ma essendo da interno ho dei dubbi sul discorso connettività.
                Preciso che devo gestire due zone ed ora oltre al termostato proprietario della Riello utilizzo per la zona 2 un cronotermostato smart Tado con accensione ON/OFF.
                Mi è stato fatto un preventivo per installare la Alteas One Net esternamente con un box per ripararla , ma mi sorge il dubbio che il segnale wifi del mio access point non sia sufficiente per far collegare la Alteas.
                Però mi hanno incluso un cube per la zona 2 (devo verificare se S NET) che da quello che comprendo ha la connettività WIFI per cui potrei usare questa.
                L'alternativa potrebbe una Genus Premium evo ext che da quello che comprendo viene fornito con Sensys net e aggiungere un Cube net oppure utilizzare il Tado che gestisce anche l'ebus .
                Passando ad altro è sufficiente una 24KW tenedo conto che ora ho una 28Kw non modulante?
                Osservando le schede di controllo ho visto una prese rj di tipo ethernet (CN1) , non è che è possibile collegare la caldaia direttamente via cavo anziche via wifi ?
                Scusate le mille domande ma devo decidere molto vlocemente.
                • #38
                  Da una rapida occhiata al sito Ariston, forse più che la Genus Premium evo ext io valuterei la Genus One Net Ext che mi sembra tecnicamente più simile alla Altea.
                  • #39
                    Si ho sbagliato intendevo la Genus One net 25 Ext.
                    Non questa forniscono oltre la sonda esterna il Sensys, mi domando ma questo ha la connettività wifi per utilizzo da remoto oppure bisogna acquistare un gateway ?
                    • #40
                      La Genus One net ext viene essere fornita con il Sensys Net che include ( posteriormente ) il gateway per la connessione WiFi
                      • #41
                        Quindi ricapitolando potrei prendere una Genes One net ext e un kit 2 zone (3319130) e così gestire con il sensys net la zona 1 e un cube s net (magari il tado è compabile) per gestire la zona 2.
                        • #42
                          Non so se il Tado è compatibile ebus2, comunque per quello che ho capito io, il kit 3319130 servirà solo per comandare le (due)valvole di zona, mentre per il resto la caldaia è già predisposta per la gestione sino a 3 zone ( se con dispositivi ebus2) o comunque 2 zone se con dispositivi ON/OFF ( connessioni TA1 e TA2 sulla scheda madre ) con relative curve, limiti temp. etc. personalizzati e dedicati per ogni singola zona.
                          Credo che nella tua ipotesi il Cube S Net diventi un duplicato del Sensys/NET di serie e comunque sarà da collegare tramite il bus ( fili) direttamente in caldaia ( forse in più offre la compatibilità HomeKit ).
                          Probabilmente io verificherei prima l'effettiva "efficacia/compatibilità" del Tado ( se realmente modulante via ebus oppure ON/OFF come TA2 ) ed in alternativa valuterei il Cube "semplice" non la versione "s net".
                          • #43
                            Ciao Max, Rodolfo
                            Confermo quanto già scritto, avendo un sistema molto simile a quello ipotizzato:
                            Caldaia, termostati e scheda multifunzione (3318636) sono connessi paralleli sul bus della caldaia; le valvole di zona sono controllate direttamente alla scheda multifunzione che riceve bus e rete 230V.
                            c'è un po' di configurazione da fare a livello di software ma si tratta solamente di assegnare ogni termostato e valvola alle zone corrette.
                            Avendo la Genus one Ext il Sensys net di serie, come secondo termostato ti basta un cube normale (non net) dato che la connettività viene già gestita dal primo.
                            • #44
                              Originariamente inviato da Mjolnir Visualizza il messaggio
                              Per curiosità personale, sai se ci sono reali differenze, e quali, fra la Scheda Multifunzione 3318636 ed il kit Gestione 2 zone 3319130 ( ovviamente oltre al fatto che per il primo si parla di 3 Zone mentre per il secondo di 2 ) ?
                              • #45
                                Originariamente inviato da maxonline Visualizza il messaggio
                                Non so se il Tado è compatibile ebus2,".
                                Sto aspettando conferma da supporto Tado.
                                in effetti un cube S Net è sprecato , ma esteticamente mi piace di più
                                • #46
                                  Ciao Max, Rodolfo
                                  Ottimo mi sto convincendo sempre di più sulla soluzione , perché con la Alteas one Net potrei avere problemi di segnale Wi-Fi dovendola installare esternamente.
                                  • #47
                                    Il 3319130 gestisce due zone ( valvole) , mentre la scheda multifunzione non ho conoscenza ma penso possa comandare fino a 3 zone dirette o delle combinazioni dirette e miscelate.
                                    • #48
                                      Salve a tutti
                                      Aprofitto della discussione perchè stavo cercando di informarmi sulle varie marche di caldaie a condensazione guardando un po' in giro ho visto questa Ariston Alteas One Net che mi è sembrata un prodotto interessante, vedo che hanno pure realizzato un nuovo scambiatore apposito. Io però non conosco Ariston come marchio, com'è in quanto ad affidabilità? A me hanno consigliato la classica Bosch oppure la ItalTherm. Sapete dirmi qualcosa?
                                      • #49
                                        Qualcuno che mi da un parere?
                                        • #50
                                          salve,
                                          il tado dovrebbe funzionare con il collegamento ebus2 delle ariston/chaffoteaux
                                          la cosa buffa e' che viene indicato il modo di settare il tado con questo sistema solo nel manuale in lingua francese di tado, dove esplicitamente
                                          vi e' la sezione dedicata alle caldaie chaffoteaux. Mentre nelle altre lingue manca questa indicazione.
                                          Comunque una volta collegato il tado come tutti i sistemi occorre impostare la modalita' D57 e poi seguire le istruzioni come per tutte le installazioni.
                                          provate se funziona.
                                          • #51
                                            Ho contattato il supporto Tado via mail tempo fa per esporre la necessità di utilizzarlo in modo digitale e mi era stato detto che potevo essere partecipe a test del prodotto sulla gamma Ariston, ma non ne ero ancora in possesso quindi non ho potuto testare. Ieri seguendo la tua informazione mi sono documentato e ho riscritto esponendo la perplessità sul fatto che la Chattofeaux e Ariston sono praticamente identiche in tutto per tutto ( mi riferisco alla Genus One net Ext e alla PIGMA ADVANCE EXT ) per cui mi sembra strano non lo riportino sul manuale di installazione. Attendo risposta e poi procedo.
                                            • #52
                                              Questi di Tado sono strani, per ogni paese c'e' un manuale con delle caldaie compatibili diverse,
                                              qui li trovate tutti
                                              Download professional installer guides
                                              • #53
                                                Probabilmente si basano sul numero di vendite dello specifico stato. Potrebbero fare un elenco dei prodotti testati e poi dare le istruzioni necessarie. Son tedeschi
                                                Ad ogni modo appena ho un attimo di tempo faccio la prova anche se non mi rispondono, l'unico dubbio se è sufficente il bus per alimentarlo dato che ora ho le batterie perchè configurato ON/OFF.
                                                • #54
                                                  ecco la risposta di TADO:
                                                  Salve Rodolfo D'Avia,
                                                  abbiamo elaborato e aggiornato la tua richiesta (vedi sotto). Se hai delle altre domande, o desideri avere ulteriori informazioni su questa pratica, rispondi a questa email.
                                                  Il team assistenza clienti tado°
                                                  Fabrizio (tado° Help Center)
                                                  28 mag 2020, 09:25:30 CEST
                                                  Salve Rodolfo,
                                                  La ringraziamo per averci contattato.
                                                  Le confermo quanto ha scritto. Dopo aver collegato tado° sulla morsettiera bus e collegato il Termostato Intelligente sui morsetti + e -, la configurazione da scegliere è quella che vede nelle istruzioni in francese. Le basterà selezionare D57 come prima voce, e HC01 come seconda.
                                                  Siamo a sua completa disposizione nel caso avesse ulteriori domande.
                                                  Cordiali saluti,
                                                  Fabrizio
                                                  • #55
                                                    Ovviamente ho fatto delle prove , ma senza risultati , il TADO non viene sentito dal bus della Ariston ( tengo a precisare che io lo voglio utilizzare per la zona2) sulla principale ho il sensys net. Al momento lo tengo con opzione ON/OFF.
                                                    • #56
                                                      Originariamente inviato da B_N_ Visualizza il messaggio
                                                      ho cambiato la Genus con la Genus ONE Net
                                                      un salto in avanti notevolissimo, sono assolutamente soddisfatto
                                                      noi siamo in 4 e non abbiamo alcun problema, nemmeno in questo inverno particolarmente freddo
                                                      Come vi trovate come comfort per l'ACS?
                                                      tempo necessario all'arrivo dell acs?
                                                      sbalzi di temperatura? se uno fa la doccia e un altro apre un rubinetto acqua calda ?
                                                      Winter is coming ...
                                                      • #57
                                                        nessun problema
                                                        • #58
                                                          io attualmente ho una caldaia 'solo riscaldamento' che fa l'acs su un boiler esterno da 100L, cosi da garantire il massimo comfort ACS, regolarità di emissione e prelievi multipli senza troppe variazioni...
                                                          però anche tenere sempre caldo il boiler per niente costa...
                                                          mi chiedevo se le ultime versione delle caldaie (ariston in particolare che potrebbe essere una ottima candidata) abbiano migliorato il comfort acs come dici tu o se abituato al boiler sarebbe un peggiorare la situazione passare alla istantanea...
                                                          • #59
                                                            dipende da quale sia il tuo concetto di "istantanea", io quando mi lavo non uso il cronometro
                                                            scusa la "brutezza" della risposta ma è inutile girarci intorno
                                                            • #60
                                                              istantanea non è un mio concetto ma un tipo di caldaia... (che non ha bisogno di accumulo)
