Originariamente inviato da subitomauro
Visualizza il messaggio
Pavimento radiante, quale tipo di caldaia scegliere e quale marca
Originariamente inviato da Fabious Visualizza il messaggioSul sito di Ariston, vedo che di Nimbus 50M ce ne sono vari tipi: Compact, Flex, Plus, Pocket. Qual è la dicitura precisa del modello che dovrei acquistare?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioConcordo con Fedonis in zona c è un peccato non mettere una pdc che possa anche raffrescare l'estate.
Per la caldaia mi raccomando guarda bene la potenza minima se fosse di 2kw o poco più sarebbe decisamente meglio.
Per la pdc andrei con Ariston Nimbus 50M che puoi trovare sotto i €2500
Se farai radiante io non ci penserei nemmeno al canalizzato.
Farei invece la canalizzazione per la vmc e un deumidificatore al centro dell'appartamento per l'estate e userai il radiante anche per raffrescare.
Per 50M vai con la versione compact che ha l'unità interna tutta integrata e fatta per essere messa a pavimento.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioDipende Mauro,seguendo questo tuo assunto non ci sarebbero impianti con fancoil. Invece ci sono e anche abbastanza. Evidentemente la tua affermazione non è così assoluta. Infatti non lo è.
ma davo per scontato che qui ci fossero solo opinioni e non verita assolute...Winter is coming ...
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggioFancoil = rumore e aria in movimento. in estate l'aria in movimeto può anche essere piacevole, in inverno è molto fastidiosa.
In zona C con un pdc che riscalda H24 e con fancoil di un certo tipo mi sentirei di dire che il comfort è più che buono.
Inoltre forse a qualcuno sfugge l'inerzia del radiante che con 1000GG.... vi faccio i miei migliori auguri nel gestirla. IMHO
Ora parlo di gusto personale: in un appartamento al 6° piano metterei del parquet con i soldi del radiante e l'impianto a fancoil. A mio parere il comfort sarebbe sempre ottimo, ma questo è davvero solo un gusto personale e lo lancio come semplice idea.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ora parlo di gusto personale: in un appartamento al 6° piano metterei del parquet con i soldi del radiante e l'impianto a fancoil. A mio parere il comfort sarebbe sempre ottimo, ma questo è davvero solo un gusto personale e lo lancio come semplice idea.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
ok, mi sembrava che l'autore del 3ad parlasse di spazi ridotti e quindi sottrarre ulteriore spazio dalle pareti per i fancoils...Winter is coming ...
Beh, certo, averli è come avere i termosifoni certo. Su questo nulla da dire.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Si si è chiaro ma c'è sempre l'aspetto economico e la zona climatica da considerare.
Ovviamente come ho già scritto obiettavo sulla affermazione generica di Mauro.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Un pavimento radiante continua ad emettere calore per un bel po di ore dopo che l'acqua non viene più inviata all'impianto (dopo lo spegnimento della caldaia diciamo) per via del massetto che impiega molto tempo a raffreddarsi (così come impiega molto per andare a regime) contrariamente ad un termosifone in alluminio che cede subito il calore.
Esempio limite: un giorno hai temperature basse ed il successivo elevate, il pavimento (massetto) continua a cedere il calore accumulato nei giorni precedenti e potresti avere troppo caldo in casa.
Diciamo però che esistono massetti a bassa inerzia (meno spessore) dove il "problema" non si pone, io stesso stavo valutandolo per un ambiente da ristrutturare dove con 2/3cm potrei installarlo. Essendo tu in un condominio dubito abbia lo spazio a sufficenza per installare 15cm di massetto "standard" con elevata inerzia.
Poi un brusco cambiamento della temperatura per quanto repentino possa essere sarà comunque graduale e la pompa di calore (o la caldaia) lavorando in climatica attenuerebbero il tutto.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Fotovoltaico 4.76 kWp
Non lo chiamerei problema, è una caratteristica del pavimento radiante. Diciamo che con i ribassati mitighi questo aspetto,ma inerzia c'è anche li.
Direi che il radiante a secco è quello che ne ha meno di tutti.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Sicuramente non è un problema in senso stretto del termine, non a caso ho abbondato con le virgolette.
Un amico ha casa in classe A2 o A3 (insomma è costruita con cappotto ha fotovoltaico e solare termico con daikin hpsu e massetto standard, 15cm) e in zona D con ~1700GG questa "anomalia" non l'ha mai sofferta poi "male" che gli vada può far partire l'aria condizionataMonti prenestini (RM) - 1885gg
Ovviamente come dice Fedonis questa è una caratteristica del radiante.
La reputo fondamentale in zone fredde e ancora ancora fino a 1300 - 1500GG.
Con 1000GG guarderei a ben altre problematiche.
Il problema principale è che non hai una risposta immediata e in zone come la tua in molte situazioni è utile avere un riscaldamento dalla risposta molto veloce.
Non ultimo il fatto che tu penserai di avere il pavimento sempre caldo con il radiante ma in realtà per gran parte della giornata non sarà affatto così perché non avrai bisogno del riscaldamento.
PS per i fan coil esistono versioni molto molto slim e dal design abbastanza curatoCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ragazzi, adesso sto vedendo: le pompe di calore sono dei mostri a livello di dimensioni!
Non sono fattibili su appartamenti medio-piccoli.
In 90mq del mio appartamento in condominio, dove già gli spazi che mi servono li sto ricavando a malapena, come pure sui balconi, io sinceramente lo spazio dove installare una simile bestia non ce l'ho!
Tra cui anche ovviamente la Ariston NIMBUS COMPACT 50 M NET che mi è stata suggerita
per tornare alla domanda iniziale, quale caldaia? quale marca, visto che io non le vendo posso (credo) sbilanciarmi
1) Weishaupt
2) Vaillant
3) Immergas
4) Baxi
oppure vedi Le 6 contendentiWinter is coming ...
Originariamente inviato da Fabious Visualizza il messaggioRagazzi, adesso sto vedendo: le pompe di calore sono dei mostri a livello di dimensioni!Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
l'unità interna nelle splittate è circa uguale ad una caldaia,
ma penso che lui parlasse della unità esterna che è enorme nella pdc e assente nella caldaia
in più c'è l'obbligo di boiler/pit enormi con il problema del posizionamento/peso ...
la caldaia puo fare tranquillamnete l'acs in diretta in un appartamento
poi c'è la differenza di investimento... 2000E per la caldaia, 10000E per la pdc, sono 8000E di differenza che messi a fruttare all '8%netti di interessi fanno 640E/anno con cui ti paghi il metano...Winter is coming ...
Beh magari la caldaia dentro casa anche no...
Per le pdc esistono le monoblocco...
PS sarei curioso di capire con cosa manderà il canalizzato.... Ma...Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio..
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggiole monoblocco, dato che hanno la parte 'interna' inglobata, sono ancora più grandi e pesanti e non di poco...
Mauro dai per favore.... La hai mai vista una 7kw monoblocco....?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
max.c dai per favore, sono almeno 3 o 4 post che ti stai arrampicando sugli specchi
lui ha chiesto che tipo di caldaia e che marca, io ho risposto, tutto il resto è OT oltre che sconveniente nella sua situazioneWinter is coming ...
Qui l'unico che si arrampica sei tu.
Il canalizzato con cosa lo manda?
Ma dai su a volte non capisco perché si parla senza cognizione di causa... Ma...Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
rileggi il titolo del 3adWinter is coming ...
Vaillant Ecoblock plus
versione da 25kWh
potenza max 25 kWh
potenza min 3k kWh
modulazione più che sufficienteWinter is coming ...
Io eviterei il radiante in quell'abitazione. Metti i termosifoni ben dimensionati ( ne esistono di alti e stretti ormai, di tutti i tipi) e 90 mq in zona C imho ne bastano pochi per soddisfare il fabbisogno. Termosifoni + caldaietta ed è la soluzione più e conomica e forse migliore in questi casi. Fancoil io non li userei. A me da già fastidio il rumore della pdc dei miei vicini nel silenzio della notte, ed è a 30 metri di distanza, figuratevi delle ventole in casa. poi serve lo scarico condensa per il freddo.
Per raffrescare valuta una pdc splittata A/A e impianto a parte.ABITAZIONE : consegnata nel 67, classe G circa 300 kWh/m^2 anno . RISCALDAMENTO : caldaia condensazione a gas metano su impianto a tubi a vista in rame con radiatori in ghisa classici. No raffrescamento. No VMC. No FV.
