Che c'entra efficiente , se hai una pompa nella caldaia , basta quella per far circolare , il resto sono solo dispersioni e consumi in più....
Aiuto per aumentare l'efficienza del mio impianto
Abito in Puglia, ma a 300mt sul livello del mare. Quindi a gennaio e febbraio le temperature minima e massima sono 5/13.
Impostazioni attuali: temperatura acqua 50 gradi, temperature cronotermostato: minima 17,5; fascia 6-8 e 18-23 temperatura 18,5
Risulta molto difficile salire oltre i 18,5 gradi. Sto consumando circa 8mc al giorno.
Che ne pensate?
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioSe non aumenti le ore di accensione in modo da scaldare i muri , oltre all'aria stiepidita non potrai avere altro...
I consumi mi sembrano già belli altini, sono al limite del consumo con utilizzo alta temperatura.
Originariamente inviato da Top Visualizza il messaggioMetti 18.5 costanti giorno e notte, lasci almeno 48h e poi posta i consumi che misuri dal terzo giorno.
Devi vincere la paura di scaldare h24.
Non puoi consumare 8m3 con massime di 13°C nemmeno se tieni le finestre aperte..
