Street zero XU | Enduro e da strada | Scooter Elettrici | Mobilità Elettica | BioCosmo
sulla carta non è male...
Moto elettrica da strada
La Zero XU è la prima moto da strada al mondo che consente ai proprietari di caricare praticamente ovunque per mezzo di un caricabatterie a bordo.
E' opzionale la possibilità di avere le batterie rimovibili e caricatore stand-alone . Ciò consente ai proprietari di ricaricare non per forza in garage o in strada ma con comodo in casa o appartamento. Il pacchetto estraibile facilita anche la possibilità di montare una batteria di scorta qualora rimanesse scarica quella in uso. Comodo vero?
Migliorate le caratteristiche di potenza:
- Potenza di 75% in più rispetto al modello 2011
- Ora, in grado di andare a 80km/h
- 3.000 cicli di carica-scarica completi prima di ridurre dell'80% della capacità.
- Nuovo alimentatore e nuova la chimica delle cellule:
- 68% più alta densità di energia dell'alimentatore che produce maggior potenza e vantaggi prestazionali
- bassa resistenza e tecnologia di interconnessione delle cellule molto robusta.
- Nuovo sistema di gestione batteria con maggiore monitoraggio 24/7 celle e una riduzione del 92% del consumo energetico
- Nuovo sistema di tensione: maggiore potenza che permette al motore di funzionare più fresco e con più RPM che mai
- Quick-carica opzione disponibile per ridurre i tempi di ricarica del 50%
- Sistemi di potenza isolati e un sistema da 12 volt per gli accessori di funzionamento
- Caricatore a bordo che utilizza un profilo di carica appositamente sviluppato
- Alimentatore può essere completamente rimosso dalla moto e trasportato per ricaricare ovunque (questo richiede l'acquisto dello stand-alone caricabatterie nella ricarica rapida opzionale)
- Alimentatore può essere usato in modo intercambiabile con la Zero X e Zero MX
- Sistema di alimentazione confezione di bloccaggio per una maggiore sicurezza e tranquillità
- Intero involucro esterno in alluminio anodizzato
- Carico resistente: lunga durata e d'impatto
- Programmazione esterna e capacità di richiamo tramite la porta di diagnostica
Brushless Motor e frenata rigenerativa: 120km/h la velocità massima Un motore brushless, compatto e potente fornisce al mezzo una accelerazione esilarante ad una velocità massima di 120 km/h. Completamente raffreddato ad aria, il motore è progettato per fornire ai piloti, con anni di esperienza alle spalle, meno necessità di manutenzione ordinaria. Quando si rallenta il motore lavora con il controller di motore brushless per ricaricare il pacco batterie.
Telaio e Carrozzeria: Leggero e Stealthy La XU Zero è costruito attorno ad un telaio robusto perfezionato per la città. In alluminio per aeromobili viene esclusivamente utilizzato nella costruzione del telaio leggero e rigido. Il risultato è una moto divertente che è ideale per resistere ai rigori di strade urbane.
Ruote e Freni: solido e reattivo Le ruote e i pneumatici sulla XU Zero sono costruiti per durare nel tempo. Con costruzione robusta e pneumatici che tengono fermamente icollato il mezzo alla strada, i piloti possono sentirsi sicuri durante la manovra intorno agli ostacoli urbani.
Sospensione e posizione di guida: sicurezza e controllo La Zero XU ha un'altezza sella bassa e utilizza un sistema di sospensioni altamente ottimizzato per assorbire le superfici ruvide in città. Approfittando del basso peso della moto, la forcella anteriore rovesciata è robusta, leggera e reattiva. Sul retro, un rigido a doppio braccio oscillante a diamante mantiene la ruota piantata a terra con una sospensione regolabile. Accuratamente messo a punto è il sistema di sospensione equilibrata:
Posizione di guida confortevole e opzionale storage on-board:
Dash e controlli: Focus on the Ride Sistema di monitoraggio avanzato e reporting cruscotto informativo
Gearing: cinghia di trasmissione gratuito di manutenzione Con un funzionamento silenzioso e senza spostamento, i piloti possono concentrarsi solo sul godersi la corsa. Dotato di un disco frizione diretto, la Zero XU è fatta per la città. Utilizzando un nuovo sistema di cinghie di manutenzione, il XU Zero è in grado di ottenere minime perdite per attrito. Questo aumenta la sua gamma e la potenza dei canali in modo più efficiente in velocità. Il risultato è una moto che è veloce e reattiva.
