Modifiche forum: comunicazioni e suggerimenti - EnergeticAmbiente.it
  • @Facesole
    Ho provato con Edge, Firefox e Chrome; provato a fare logout e login.
    Lo stile con cui ho notato il problema inizialmente era Vision_collision ma poi anche passando con quello di default Vb4R Gradient blue si presentava uguale.
    Ora ho cancellato cookie e cache e con lo stile di default va bene, ma se torno al Vision_collision il problema si ripresenta.
    • ho verificato, utilizzando Vision_collision succede anche a me.
      invece del banner all'interno dell'ultimo messaggio appare quello che hai indicato.
      vediamo cosa dice il capo.
      Consultate e rispettate il Regolamento
      • Grazie Facesole. Il capo è "felice", si prevede un'altra nottataccia.....
        PS: nei template vb4R Black il nome utente è illeggibile perchè è dello stesso colore dello sfondo nero (si può notare nell'immagine che ho allegato prima).
        • Ciao Renato e tutti,
          allora... per quanto riguarda il tema vision collision essendo quello vecchio non responsivo sono problemi per lo più irrisolvibili poichè non compatibile con alcune nuove impostazioni. Mi spiace ma a breve lo devo eliminare.
          Per il secondo post nel quale vedi il titolino "Register to remove these ADS..." è un post con pubblicità interne (ma anche link ad altre discussioni pertinenti del forum) che abbiamo inserito al posto della pubblicità nell'ultimo messaggio poichè rovinava l'impostazione del testo.
          Questa pubblicità la vedete comunque solo se non loggati. Gli utenti che effettuano il login, di qualsiasi tipo siano (normali, mod, admin, ecc.) non la vedono.
          Comunque il testo del titolino lo dovresti leggere in italiano....hai settato inglese come lingua del forum? In basso a sinistra dove puoi cambiare stile, puoi anche decidere la lingua tra ita e eng.
          Spero di essere stato esaustivo...
          Eroyka
          • OK i nuovi formati e colori; vorrei esprimere un dubbio sulla funzionalità visiva di (anche se è un pò off topic):
            - Nuovi messaggi da leggere ... la differenza con quelli letti è quasi nulla.
            - Mi piace / non condivido / grazie: sono messi in modo tale che (personalmente) faccio molta fatica a capire se si riferiscono al messaggio superiore o inferiore... e almeno una volta ho sbagliato ad inserirli proprio perché li ho confusi.... lo so che si riferiscono al messaggio superiore, però l'ho capito solo perché a fine pagina ci sono, mentre ad inizio pagina non ci sono. Inoltre, quando mi sono sbagliato, non ho avuto modo di correggerli.
            Allego un esempio di queste cose preso dal forum: il primo messaggio è già stato letto, il secondo no: trova la differenza... il mi piace/non condivido è abbastanza lontano dal messaggio a cui si riferisce (sopra) mentre è più vicino al messaggio sotto.
            aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
            https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
            • volevo esprimere il mio compiacimento per le prossime modifiche:
              "Segnalo anche che dal 1 settembre elimineremo l’utilizzo di tapatalk poiché ampiamente superato dalla nuova adattabilità della piattaforma originale.
              Ricordo infine che la maggior parte della pubblicità presente sul forum scompare appena vi loggate.
              E anche le immagini e video si vedono solo se loggati. Per cui per una fruizione migliore il nostro consiglio è proprio quello di effettuare il log-in. Buona prosecuzione!"
              Sono assolutamente d'accordo sull'abolizione di tapatalk queste applicazioni non fanno altro che continuare a rubare i nostri "movimenti" ed ad indagarci in continuazione,
              appesantendo telefoni, e computer che rallentano in maniera innaturale, grazie per la modifica.
              per la visualizzazione concordo con carest , se si potessero riavvicinare alcuni elementi sarebbe meglio.
              • Ciao ragazzi,
                grazie a dolam per il supporto.
                Carest, per la grafica dell'iconcina nuovi messaggi si può cambiare senza problemi e lo faremo a breve. In effetti non ci avevo fatto caso.
                Per la questione "mi piace" è un po più complicata poichè è un plug in non troppo personalizzabile. Ho notato anche io questa difficoltà e stiamo cercando una valida alternativa. Penso che nel giro di qualche mese miglioreremo anche questo aspetto.
                Ma nel frattempo stiamo preparando anche altre novità che renderanno il forum ancora più interessante e professionale.
                Anche col vostro aiuto...
                Ciao!
                Roy
                • C'è da dire che il motore di ricerca di questa piattaforma continua a far fare tanta plin-plin.
                  Non si trova un tubo, meno male che c'è quello google ricerca personalizzata
                  Aggiungo che ieri cercavo la parola "PID" che non trova, non sarà come successe molto tempo fa che il motore di ricerca vuole un numero minimo di lettere?
                  Ultima modifica di gigisolar; 04-07-2017, 22:21. Motivo: aggiungo
                  • Mi associo a gigisolar nella domanda, uso veramente poco la funzione incriminata ma una ricerca generica su "VMC"...
Nome:   1low.jpg
Dimensione: 125.7 KB
                    non può restituire...
Nome:   2.jpg
Dimensione: 116.4 KB
                    ... nulla!
                    • Ciao!
                      Entro domani sera vi sarà, nella barra di ricerca, la funzione di ricerca google custom search che permetterà di ricercare all'interno del forum con google. Rimarrà comunque attiva la ricerca avanzata interna al forum che ha il vantaggio di trovare gli aggiornamenti in tempo reale. Google rimane indietro di un paio di giorni.
                      Ciao!
                      Roy
                      • Ottimo, grazie Roy.
                        • Attivata la ricerca google. Ora anche le parole di solo 3 lettere vengono ricercate con precisione.
                          Devo risistemare leggermente la grafica e la ricerca avanzata... nei prossimi giorni sarà tutto ok!
                          Ah... per adesso solo in questo template blu. Negli altri per adesso trovate la vecchia ricerca.
                          Roy
                          • Muchas gracias...
                            • Ciao!
                              non so se qualcuno l'ha già riportato ma non funziona più in tapatalk questo forum.
                              O meglio, mi da errore di attivazione plugin del forum e non funzionano le notifiche.
                              La navigazione, invece, funziona.
                              Il mio Impianto:
                              22 pannelli Qcells Q.Plus 4.1 285W + Inverter Fronius Primo 6.0-1 = Tot 6270Wp
                              Attivo dal 28/09/2018
                              https://www.pvoutput.org/list.jsp?sid=48432
                              • "non funziona più in tapatalk questo forum"
                                credo sia stato disattivato e aggiungerei: menomale.
                                • Perché menomale?è così comodo..
                                  Il mio Impianto:
                                  • il motivo, con il quale concordo, dolam lo aveva già scritto nel post 216.
                                    Personalmente a me infastidisce la firma che appare con quella app ad ogni messaggio inoltre con il telefonino senza l'app la fruizione mi sembra comunque valida.
                                    Il motore di ricerca ora mi sembra funzionare bene, non ci sono più scuse nel cercare le cose prima di aprire nuove discussioni.
                                    • Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
                                      Personalmente ho trovato questo forum proprio grazie a Tapatalk..è anche un aggregatore molto valido..
                                      Lo utilizzo tantissimo per tutti i forum che frequento e, sinceramente, non noto rallentamenti nei miei devices..
                                      La firma dopotutto si può disattivare, come ho fatto io dal primo utilizzo..
                                      Se poi gli amministratori hanno deciso di non utilizzarlo più mi adeguerò..
                                      Il mio Impianto:
                                      • ROY volevo segnalare una cosa molto scomoda: da iPad non fa caricare lo screenshot dello schermo ,
                                        perché il forum non dovrebbe caricare immagini .png ?
                                        a me sembra assurdo, è possibile correggere?
                                        • Ciao sgrabbado,
                                          Originariamente inviato da sgrabbado Visualizza il messaggio
                                          concordo con te, con telefoni datati come il mio, tapatalk andava alla grande, senza rallentamenti e appesantimenti e molto chiaro e comodo, purtroppo credo filtrava anche la poca pubblicità del forum che hai anche quando sei loggato al forum, ha scapito della loro pubblicità, quindi purtroppo credo che la motivazione, in un certo verso anche condivisibile, è puramente economica.
                                          Per la storia "grande fratello" personalmente chissenefrega, lo fanno già con mille altre cose, ma se almeno mi pagassero 1 centesimo tutte le volte che usano i miei dati sarei una delle persone più ricche
                                          • "Per la storia "grande fratello" personalmente chissenefrega"
                                            ecco, appunto , parere contrario,
                                            eviterei di allargare continuamente il campo d'azione del Fratellone ,
                                            si facesse i cavoli suoi almeno quando mi dedico ai miei hobby.
                                            • Ciao dolam,
                                              sinceramente non capisco, nessuno ti obbliga a usare tapatalk.
                                              Comunque scusa una curiosità, ma che browser usi tu a navigare ?
                                              Pensi che un qualsiasi browser con cookies & company non facciano già il "grande fratello" come fa tapatalk ?
                                              • seguo solo forum che posso usare con Tapatalk, troppo comodo
                                                Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
                                                • Ciao a tutti,
                                                  Tapatalk era stato attivato quando non avevamo l'interfaccia responsiva per i mobili. Purtroppo, al di la della comodità con vecchi cellulari, ha diversi apsetti negativi tra i quali:
                                                  1) utilizzo non chiaro dei dati di tutti gli utenti del forum;
                                                  2) inserimento della sua pubblicità che non è attinente con i contenuti del forum (e a volte ho rilevato anche cose non proprio "corrette") e che non è controllabile da noi;
                                                  3) eliminazione di molti contenuti che invece noi reputiamo importanti e che non si possono settare per essere resi visibili;
                                                  4) eliminazione della nostra pubblicità che in qualche modo ci fa sopravvivere.
                                                  Per questi motivi, visto che abbiamo speso per rendere il forum adatto a tutti i dispositivi e che ci teniamo al controllo di cosa viene pubblicato (anche come ad) nel nostro forum, ho disabilitato tapatalk
                                                  Mi spiace se qualcuno lo preferiva ma, come avete detto anche voi, non è che sia proprio irraggiungibile ma mi pare non venga più elencato e ha perso alcune funzioni.
                                                  Ma, come ripeto, è una scelta voluta.
                                                  Grazie a tutti.
                                                  P.S. Per le .png controllo...
                                                  • Ho controllato per le immagini. Non vi sono problemi con le png. L'unico limite per l'upload è il peso di 500kb.
                                                    Forse era troppo grosso il file?
                                                    Roy
                                                    • Provo di nuovo
                                                      Hai ragione Roy , da iPhone, 447Kb, lo fa caricare , evidentemente l'immagine dello schermo dell'iPad è più grande e non la fa caricare ,
                                                      non si può inserire un ridimensionanamento automatico sul sito che ne riduca il peso?
                                                      • Quando è stata eliminata la sezione decrescita?Come recupero le discussioni che c erano?
                                                        • Di cosa parlava questa sezione (a me sconosciuta)?
                                                          • Ciao Diezedi,
                                                            scusa il ritardo della risposta.
                                                            la sez. decrescita è stata chiusa qualche mese fa perchè veramente inattiva. Le discussioni comunque sono state spostate nella sezione superiore.
                                                            Se vai su http://www.energeticambiente.it/auto...nza-fai-da-te/ e fai la ricerca nella sezione (barra in alto "cerca in questa sezione") con la parola decrescita o quella che ti ricordi, ritrovi tutte le discussioni relative.
                                                            Ciao!
                                                            Roy
                                                            • Per curiosità: di cosa trattava questa sezione?
