Dati produzione giornaliera Friuli e Veneto - EnergeticAmbiente.it
  • Vedo in questi giorni produzioni degli altri iscritti che arrivano a 6,4 - 6,8 KWh/KWp......
    Forse la classifica di fine mese vedrà qualche rimescolamento delle graduatorie
    Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
    Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
    • Anche oggi giornata offuscata dalla nube e cenere di un grosso incendio lungo la statale agordina la produzione ne ha risentito attestandosi a 15,17 kWh (5.12), a questo punto "spero" in un bel acquazzone sia per il fuoco sia per la pulizia dei pannelli. Ciao
      Belluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWpRendimento anno 2012 pari a 1361,14 kWh/kWp
      • Oggi 15,69 Kwh -- 5,45 Kwp
        Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
        • oggi 16,52 kwh 5,73 kwp
          Impianto 2,88 kw parz integrato 16 pannelli Yingli Solar da 180 wp Inverter Dielh Ako 43001 s platinum
          loc. Raldon Vr coordinate 45°20'17'' Nord, 11°2'54''Est orient 75° ovest Tilt 19° In funzione dal 10-12-2010
          • Oggi qualche nuvola in più rispetto ai giorni scorsi ed inoltre un caldo incredibile
            11/05/2010
            Produzione -> 24,2 kWh
            Resa -> 5,45 kWh/kWp
            Picco -> 3,67 kWp
            4,44kW parz. integrato - 24 moduli SPS mod. 185P - Inverter Gavazzi ISMG1 45 IT - Loc. Padova 45°27'07,84"N 11°50'12,77"E - Azimut -22° - Tilt 18° - Allacciamento in data 02/04/2011
            Il mio impianto
            • oggi cielo velato e qualche nuvola, 17 kwh (5.74)
              integrato da 2,96 kWp -16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 -Inverter Mitsubishi PNS03ATL-IT - tilt 27° - SUD-20°. In funzione dal 02.02.2010 Rovigo rendimento 2011 1396.62 Kwh/kwp, rendimento 2012 1353.38 Kwh/kwp
              • Oggi buona giornata con qualche annuvolamento ed alte temperature, prodotti 16,60 kwh all'inverter pari a 5,61 Kwh/kwp (16,00 Kwh al contatore GSE).
                Saluti .
                Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
                http://www.rendimento-solare.eu/it/s...360/13630.html
                • PVOutput
                  Conoscete PVOutput? é un sito dove postare le produzioni, permette anche il tracciamento istantaneo, si possono ricavare molti dati interessanti e fare confronti di ogni tipo (tra 2 o più giorni, con un'altro impianto o team)
                  Ci sono anche i team Italy e Veneto ai quali ci si può iscrivere e fare confronti.
                  PV Ladder
                  Qualcuno di voi lo usa?
                  4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
                  CIGS Q-Cells
                  • ieri ho fatto 20,066kw....oggi fa un po' troppo schifo il tempo...ma spero che piova!!
                    2.99 kw - 13 rec solar 230w + sma 3000 tl 20.
                    azimut 0° -tilt 18° -provincia di treviso
                    impianto allacciato il 20 aprile 2011
                    • x BECKS e PELLERE:
                      Vi chiedo la produzione specifica (KWh/KWp) degli ultimi 2 giorni e quella a stasera........
                      Dato che ieri sono stato preso da un raptus ed ho deciso di pulire i pannelli pieni di sabbia.... volevo confrontare le produzioni per capire se la differenza di oggi sarà apprezzabile
                      • ieri prodotti 17,66 kWh (pari a 5,91 kWh/kWp)
                        2,99 Kwp - 13 moduli Solarworld sunmodule SW230 poli + inverter SMA 3000 HF + Sunny Beam.
                        Esposizione - 3° Sud, tilt 21° Località Montebelluna (TV) 45°46'51" N; 12°01'59" E
                        Allacciato il 15/04/2011
                        • 11/05/2010
                          Produzione -> 27,0 kWh
                          Resa -> 6,25 kWh/kWp
                          Oltre ai dati di produzione vorrei aggiungere un input per gli iscritti.
                          Per un confronto ideale tra gli impianti, forse si potrebbero applicare sui valori citati di produzione un coeff. da moltiplicare a seconda dell'orientamento e inclinazione.
                          In questo modo ipoteticamente potremo valutare l'effettiva resa dell'impianto mettendoli tutti nelle stesse condizioni.
                          Provo a spiegarmi ... il mio impianto è esposto a sud-est e rispetto un impianto esposto a sud dovrebbe produrre un 10% in meno.
                          A questo punto nel mio caso moltiplico la mia produzione per 1,1 e vado a confrontarlo con un impianto in zona esposto a sud.
                          La stessa cosa si potrebbe fare per l'inclinazione .............
                          In questo caso potremmo avere un indicazione sulla qualità del prodotto acquistato.
                          E' solo una mia teoria che applico per valutare il mio impianto.
                          Lascio la parola ai più esperti.
                          Bye
                          Verona - Impianto semintegrato 4,32 Kwp - Power one 4.2 - 18 moduli Solarword 240 monocristallini - Azimunt -45° sud-est , tilt 19°
                          • Scusate l intrusione ma avrei una domanda per miraggio 66 io ho un impianto con la tua identica potenza ed inverter (ma in amorfo)e vorrei sapere a quanti volt ed ampere lavorano le tue due stringhe.Grazie.
                            • Buonasera a tutti,
                              questa la mia produzione di inizio settimana.....
                              09-mag18,676,22
                              10-mag18,346,11
                              11-mag17,285,76
                              12-mag14,404,80
                              Impianto 3,0 kwp tot. integrato
                              12 pannelli poli250 wp ningbo quixin solar-inverter SMA SUNNY BOY 3.O TL
                              azimut 10° sud-est, tilt 25°
                              • giornata simile a ieri anche se con qualche nube in più
                                12/05/2010
                                Produzione -> 22,5 kWh
                                Resa -> 5,07 kWh/kWp
                                Picco -> 3,88 kWp
                                x Rob77
                                ecco di seguito i dati degli ultimi 3 giorni
                                10 -> 6,22 kWh/kWp
                                11 -> 5,45 kWh/kWp
                                12 -> 5,07 kWh/kWp
                                anche io ho i pannelli pieni di sabbia, il vento dell'altro giorno me li ha inzozzati per bene invece di pulirli...
                                di seguito il grafico odierno
                                Il mio impianto
                                • Oggi 12,04 Kwh -- 4,18 Kwp
                                  • x Rob77
                                    10 -> 6,22 kWh/kWp
                                    11 -> 5,45 kWh/kWp
                                    12 -> 5,07 kWh/kWp
                                    Grazie Becks.
                                    ..... per avere un'idea quale zona di Padova è la tua ?
                                    • Confronto: Becks ------ Rob77
                                      10 -> 6,22 kWh/kWp --- 6,15
                                      11 -> 5,45 kWh/kWp --- 5,56 PULIZIA FINE GIORNATA
                                      12 -> 5,07 kWh/kWp --- 5,71
                                      A vedere questi dati sembra che la pulizia sia servita.....
                                      ma confrontando le produzioni con impianto a 2 Km da casa mia presente su Solar-Log, non trovo differenze apprezzabili
                                      • ecco le produzioni degli ultimi giorni:
                                        9 20kwh 6.26
                                        10 20kwh 6.26
                                        11 17kwh 5.74
                                        12 17kwh 5.74
                                        ciao a tutti
                                        • Confronto Pellere --- Rob
                                          9 20kwh 6.26 --- 6,30
                                          10 20kwh 6.26 --- 6,15
                                          11 17kwh 5.74 --- 5,56 PULIZIA FINE GIORNATA
                                          12 17kwh 5.74 --- 5,71
                                          Non dico nulla........ tirate voi le valutazioni che volete....
                                          • @Rob
                                            io sono in zona Ponterotto, a 2 passi dal cinecity di Limena
                                            oggi in effetti il mio impianto è rimasto parecchio indietro, domani se finisco di smontare il garage (in eternit ) ad un'ora ragionevole provo a dare una pulita ai pannelli e vediamo se riesco a trarne qualche vantaggio
                                            Il mio impianto
                                            • ciao rob produzioni simili direi ...
                                              le mie:
                                              11 5,73 kwp
                                              12 5,63 kwp
                                              ....ho notato che in giornate variabili con nuvole le mie produzioni non sono poi cosi inferiori alle vostre ! ...diverso quando la giornata è soleggiata tutto il giorno ! le vostre produzioni sono nettamente superiori !!
                                              • x Rob, la pulizia dei pannelli la faccio 2 o 3 di volte all'anno (con acqua e spazzola tergivetro) se non piove per lunghi periodi, ma non credo incida più di tanto (penso pochi watt) e nè l'inverter nè il contatore mi musurano i decimali.
                                                • Il tempo sta cambiando...purtroppo oggi ancora tante nuvole e 14,02 kwh all' inverter pari a 4,74 Kwh/Kwp (15.00 kwh al contatore GSE) e nei prossimo giorni dovrebbe peggiorare con pioggia prevista per domenica ..........
                                                  Saluti .
                                                  • Oggi 14.5 Kwh.. ma il tempo sta cambiando..
                                                    14 pannelli XGroup XG60P-214- inverter SMA Solar Technology SB 3000- 2.996 KWp
                                                    inclinazione 20°- orientamento 45°- località CASALE SUL SILE (TV)- impianto entrato in servizio il 29/08/2010.
                                                    http://www.rendimento-solare.eu/it/c...307/13588.html
                                                    • Originariamente inviato da miraggio66 Visualizza il messaggio
                                                      11/05/2010
                                                      Interesserebbe molto anche a me
                                                      Risposte al mio recedente post? Qualcuno conosce o usa PVOutput?
                                                      CIGS Q-Cells
                                                      • ieri prodotti 12,49 kWh (pari a 4,18 kWh/kWp)
                                                        • 12/05/2010
                                                          Produzione -> 23,9 kWh
                                                          Resa -> 5,53 kWh/kWp
                                                          x diezedi:
                                                          Ti riporto i valori letti di oggi alle 9,40 all'inverter
                                                          V.grig 229 V
                                                          I Grid 11,1
                                                          Vin1 242 V - Vin2 242 V
                                                          In1 5,5 A - In2 5,4 A
                                                          x policeaida:
                                                          Per fare questa cosa servirebbe l'aiuto di un esperto ( io di certo non lo sono ) che definisse le percentuali di perdita di efficenza del pannello relative inclinazione e orientamento nella nostra zona.
                                                          • le percentuali si potrebbero ricavare da pvgis...
                                                            C'era anche una tabellina qui sul forum se non ricordo male
                                                            CIGS Q-Cells
                                                            • Se trovo un pò di tempo....... proverò a farlo....
