Già fatto il collaudo con la grandine in situazione più critica cioè senza pioggia e con il vetro ancora caldo......ma i pannelli hanno retto bene. In Alpago due anni fa ho visto dei chicchi grandi come kiwi che hanno rotto i coppi del tetto, i vetri e le carrozzerie della auto.........speriamo che sia stato un fenomeno isolato......ciao
Belluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWpRendimento anno 2012 pari a 1361,14 kWh/kWp
Oggi giornata molto nuvolosa, al pomeriggio nuvoloni neri che ci hanno praticamente aggirato; 3 gocce poco convinte intorno alle 15 poi alternanza di sole velato e nuvole. Almeno la temperatura è scesa di qualche grado rispetto ai giorni scorsi
27/05/2010
Produzione -> 18,7 kWh
Resa -> 4,21 kWh/kWp
Picco -> 3,82 kWp
PS: mentre scrivevo il messaggio ha cominciato a piovere, speriamo che duri almeno un po'; i pannelli sono decisamente sporchi4,44kW parz. integrato - 24 moduli SPS mod. 185P - Inverter Gavazzi ISMG1 45 IT - Loc. Padova 45°27'07,84"N 11°50'12,77"E - Azimut -22° - Tilt 18° - Allacciamento in data 02/04/2011
Il mio impianto
Sole al mattino, nuvoloni al pomeriggio, anche da me 3 gocce, almeno avesse piovuto così effettuava un lavaggio. Prodotti 14kw, pari a 4,72kwp. Ciao a tuttiTotalmente integrato, 16 Mage Solar monocristallino 2,96kwp, 2 stringhe, inv.aurora pvi3.0,sud-est -57° Tilt-18°, Porto Viro (Rovigo), in funzione dal 10 Novembre 2010
Originariamente inviato da Gigi600 Visualizza il messaggioDiciamo sui 12/16 °
Ma per questo periodo....siamo quasi al culmine
Il picco massimo di produzione lo avrai con 22.5° alle 13.05 ( nel Mio caso )ore legale a sud ( ovviamente con giornata ideale )
Gigi
Oggi temporale grandine fulmini e saette. L'inverter si è spento alle 15.15. Comunque produzione totale 15.78, quindi una efficienza di 3.36! :-(Calcala i tuoi consumi -> http://www.calcolatoreautoelettrica.it/
Impianto da 4.7Kwp, 20 pannelli Silfab 235w su stringa unica con inverter Solaredge SE5000 con PowerBox. Azimuth: sud 4 gradi verso est. Tilt: 17 gradi. Zona: provincia di Vicenza.
Oggi nuvoloso il pomeriggio,13 kwh , 4.39integrato da 2,96 kWp -16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 -Inverter Mitsubishi PNS03ATL-IT - tilt 27° - SUD-20°. In funzione dal 02.02.2010 Rovigo rendimento 2011 1396.62 Kwh/kwp, rendimento 2012 1353.38 Kwh/kwp
Originariamente inviato da Capoccia Visualizza il messaggioGrazie. Molto chiaro. Domani provo a guardare nella mia zona. Con che criterio determini i 12-16 gradi? Quindi un 30° guadagna rispetto un 15° da settembre ad aprile circa. Giusto?
I 12/16 ° sono un calcolo "empirico " visto che il sole in questo periodo nasce a nord est e tramonta a nord ovest i panelli ricevono una maggior irraggiamento.
Come ripeto poi si deve fare i calcoli della media annua.
Un 30° sud avrà sempre una media superiore di 15° sud perderà un po primavera/estate ma guadagnerà di più nelle altre stagioni.
L'ottimo sarebbe averne uno a inseguimento
Poi bisogna accontentarsi di quello che si ha
GigiIntegrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
Ieri 27/05 il sole al mattino ma poi cielo coperto e forte temporale verso le 17.00 che mi ha fatto mancare la corrente e quindi ho perso il dato dell' inverter che si è azzerato, comunque ho registrato 12,00 Kwh al contatore GSE pari a 4,05 Kwh/Kwp.
Oggi dovrebbe tornare il bel tempo con temperature più fresche.
Saluti .Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
http://www.rendimento-solare.eu/it/s...360/13630.html
Originariamente inviato da Gigi600 Visualizza il messaggioI 12/16 ° sono un calcolo "empirico " visto che il sole in questo periodo nasce a nord est e tramonta a nord ovest i panelli ricevono una maggior irraggiamento.
GigiCalcala i tuoi consumi -> http://www.calcolatoreautoelettrica.it/
Oggi 15,60 Kwh .-- 5,42Kwp nonostante cielo coperto al mattino con pioggia, raggiunti oggi i 456Kwh programmati per il mese di Maggio; ora tre giorni di salvadanaio per tempi peggiori.Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Il mio impianto
Oggi coperto fino alle 10.00-10.30 poi bella giornata limpida e fresca, prodotti 17,09 kwh pari a 5,77 kwh/Kwp, addirittura 18,00 Kwh registrati dal contatore GSE (evidentemente avanzavo qualche decimale.....), intanto a maggio sono arrivato a 477 Kwh e mancano ancora 3 giorni alla fine del mese .
Saluti .Ultima modifica di quixo; 29-05-2011, 20:32.Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
Oggi 18,70 Kwh -- 6,53 Kwp. Giornata ideale soleggiata e ventilata.Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
oggi 31.97KWh che equivale a 6.8kWh/kWpCalcala i tuoi consumi -> http://www.calcolatoreautoelettrica.it/
Oggi 19 Kw, pari a 6.41 kwp. Se non fosse stato per quelle nuvole e velature mattutine avrei fatto il mio record stagionale di giornata. Comunque x adesso sono di 100 kw superiore alle stime pvgs... Ciao a tutti.Totalmente integrato, 16 Mage Solar monocristallino 2,96kwp, 2 stringhe, inv.aurora pvi3.0,sud-est -57° Tilt-18°, Porto Viro (Rovigo), in funzione dal 10 Novembre 2010
Il mio impianto
Altra bella giornata prodotti 19,46 kwh pari a 6,57 Kwh/kwp, 19,00 kwh al contatore GSE....il bel tempo dovrebbe accompagnarci fino a fine mese.
oggi 31,5 (6,36 a kwp) totale di maggio dal contatore GSE 796 kwh e mancano ancora due giorni ...impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
Oggi 19 kwh, 6.41, questo mese la produzione sarà superiore a quella di luglio 2010 ...integrato da 2,96 kWp -16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 -Inverter Mitsubishi PNS03ATL-IT - tilt 27° - SUD-20°. In funzione dal 02.02.2010 Rovigo rendimento 2011 1396.62 Kwh/kwp, rendimento 2012 1353.38 Kwh/kwp
27/05 produzione 10,3 kwh --> 3,48
28/05 produzione 17,7 kwh -->5,98 record di picco ben 3295 W peccato per le nuvole pomeridiane anche se essendo a est ne ho risentito poco
29/05 produzione 19,3 kwh --> 6,52 picco basso ma record di produzione giornaliero!!2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
Ieri 17 kWh (5.74), oggi 19,03 kWh (6.43) polverizzato luglio 2010 e fin'ora sono sopra le previsioni PVGIS di 123 kWh (+37%). Cosa si può pretendere di più...Dal 1° giugno 2010 ad oggi 1310 kWh/kWpBelluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWpRendimento anno 2012 pari a 1361,14 kWh/kWp
19,27kw> 6,42 Kwp
Se non era per quella velatura ad alta quota si poteva battere il record produzione giornaliera
Due mesi consecutivi di ottima produzione ..
Io domani supererò le Mie previsione per luglio .
Il mese di giugno non ha un buon biglietto da visita
ma visto i molti Kw in più in granaio potrà anche essere sotto le previsioni ma ovviamente speriamo che sia sempre ottimo.
Produzione -> 28,2 kWh
Resa -> 6,52 kWh/kWph
Produzione attuale ultimi 30 giorni da inverter 750 kWh
Previsioni pvgis 512 Kwh.
Produzione inverter da collegamento impianto ( 29/12/2010 ) 2350 kWh
Che dire ......... ???? sto aspettando solo che arrivi il primo bonifico.Verona - Impianto semintegrato 4,32 Kwp - Power one 4.2 - 18 moduli Solarword 240 monocristallini - Azimunt -45° sud-est , tilt 19°
Ma nel calcolo delle previsioni pvgis quanto mettete nelle perdite?Calcala i tuoi consumi -> http://www.calcolatoreautoelettrica.it/
Originariamente inviato da Gigi600 Visualizza il messaggioCalcala i tuoi consumi -> http://www.calcolatoreautoelettrica.it/
Fai conto che secondo Me sovrastima i mesi invernali e sottostima gli estivi.
Comunque il finale ci azzecca
Poi ci sono le variabili meteo
