OS:Perpetual Magnetic Pendulum by George Delk - PESWiki
Devo dire che fra gli innumerevoli strumenti per creare energia dal nulla, questo mi ha preso.
Subito qui, vorrei rettificare ciò che ho appena scrittto, ma sò che alcuni non la pensano così.
Trattandosi di macchina meccanica con magneti permanenti, non la chiamerei energia dal nulla, perchè i magneti li paragono a batterie che non si scaricano, quindi fonte di energia.
Chiarito come la penso, vorrei fare due chiacchere con qualche persona per chiarire alcuni particolari che nella macchina di George non mi sono chiari.
Premetto che ho realizzato il progetto in modo rudimentale, e ho dedotto che alcune cose sono da chiarire prima del disegno finale.
Poi che funzioni o no, è dovuto a tante cose.
Essendo la struttura della macchina abbastanza semplice, le cose da chiarire sono poche ma importanti per il risultato finale.
La prima è la costruzione del pendolo, la seconda il posizionamento esatto del cricchetto magnetico.
Inizio con la prima: Il supporto, la lunghezza e la forma e il peso
sono da vedere.
Si sà che un pendolo è soggetto ad un certo atrito dovuto alla parte dove è attaccato in alto, alla resistenza dell'aria e alla forza gravitazionale.
Per la resistenza dell'aria, ecco perchè negli orologi a pendolo usano come peso un disco piatto.
Rimane peso e lunghezza.
La lunghezza e il peso negli orologi comportano la frequenza di oscillazione, quindi devono essere calcolati.
Per la nostra macchina, li facciamo con che misure?
Quale sarà la misura più idonea, e il peso quanto influirà?
Si potrebbe rispondere: non tanto visto che viene spinto dai magneti, più leggero è meno spinta ci vuole.
Si spinge meglio un pendolo leggero o pesante, più corto o più lungo di braccio. Braccio intendo la lunghezza fulcro-peso.
Ricordate che un pendolo senza peso non oscilla.
Sentiamo il vostro parere, poi proseguiamo nei restanti problemi.
By
eros
sono da vedere.
By
eros
