Dovrei però portare dei cavi vicino ai tubi del riscaldamento per alimentare la mini
Non ce n'è bisogno, se ti colleghi direttamente al uscita della caldaia hai già quelli di alimentazione della stessa. Ovviamente il fan-coil andrà settato in modalità "sempre acceso" visto che il consenso non arriverà più dal suo modulo ma dalla sonoff collegata alla linea di alimentazione.... praticamente con quest'escamotage subordini il funzionamento dei collettori alla presenza o meno di acqua calda nelle tubazioni, ovvero ciò che avviene negli impianti privi del modulo di controllo esterno
...se la temperatura nei tubi è inferiore a 39gradi il fancoil si spegne...
La temperatura di ON la decidi tu, o scegliendo un adeguata "pastiglia" o, se adottassi un termostato variabile, semplicemente settandolo opportunamente. D'altra parte se la batteria è fredda che senso ha mantenere accesi i ventilatori?
Variabile alla tua idea: io ho uno scalda salviette in bagno, se lo switch ai sonoff dei fancoil potesse partire da lui?
Tipo esistesse una valvola termostatica che lo permette...
Piccolo aggiornamento: i tecnici non sono stati sinceri(forse) ho guardato con una torcia e almeno uno dei due fancoil sembra avere i morsetti visibili.
Riprendendo quindi quel discorso come dovrei collegare il sonoff per evitare il sistema attuale che gli toglie semplicemente alimentazione?
Mi sa che avere i morsetti visibili non basta, se la tua intenzione è seguire quanto ti avevo più su ipotizzato, ovvero tornare ai controlli manuali ed utilizzare una semplice pastiglia termostatica per l'ON-OFF, è necessario smontare la copertura del FC per intero in modo da modificare i collegamenti. Se hai uno schema dei collegamenti originali del FC si potrebbe ragionarci su.
-No il fatto dei morsetti lo intendevo per evitare di spegnere il fc togliendo la corrente bruscamente col sonoff.
Mi sembra che le istruzioni del controller indicassero anche un entrata ex.
Inoltre potrei valutare di spostare il controller tanto brutto in quella posizione.
-Ho provato le prese 12v, non arriva corrente.
-Altra cosa: quando misi gli shelly sulle tapparelle ad una rinunciai perché mi sembrava non arrivasse il neutro alla 503. Oggi riguardando c'è un cappuccio che raccorda due fili e uno sembra un blu scuro, ho l'impressione sia il neutro. Che prova posso fare per essere sicuro?
