Ciao a tutti!
In attesa dell'imminente e sempre più probabile acquisto mi sono studiato per benino il forum, onde essere pronto a mettere le mani sul gioiello (comunque vada sarà necessario da subito, immagino...)
Leggendomi tutti i 3d ho trovato molti link a documenti interi o estratti di documenti; non so se su un veicolo così vecchio, e sul quale da quanto ho capito non viene fornita da FIAT nessuna assistenza (hanno anche chiuso lo specifico centro di Pomigliano), ci siano ancora problemi reali di copyright che impediscano di linkare documenti interi...che dicono moderatori di sezione e amministratori?
La maggior parte dei documenti riportano a fondo pagina la sigla 506984/03 (manuale d'officina?) versioni 10/1998 o 09/2000. Qualcuno lo ha disponibile in versione full?
Io elenco per ora tutti i files che ho scaricato con una breve descrizione del contenuto, ditemi se manca qualcosa:
1) Libretto uso e manutenzione (170 pagine)
2) Siemens Power Inverters (installation manual) (44 pagine)
(principi di funzionamento, frenata rigenerativa, protezioni, procedura test,cablaggi, potenziometro freno optional)
3) Software SIADIS per inverter (files vari)
(manca eseguibile?)
Files estratti da 506984/03 (manuale d'officina?) versioni 10/1998 o 09/2000
4) 10 – Trazione elettrica (9 pagine)
(Glossario, descrizione generale, schema a blocchi
5) 10B – VMU /INVERTER (28 pagine)
(Controlli all' avviamento, schema a blocchi, arpionismo, cicalino, sistema CODE,teleruttori, curve motore e potenziometro, frenatura elettrica,raffreddamento, Pin-out VMU
6) 10C –Caricabatterie e circuiti di ricarica (22 pagine)
(Pin-out connettori,schemi, teleruttori, andamento ricarica, sensori temperatura ed effetto sulla ricarica, allarmi e blocco ricarica)
7) 10E – Battery monitor (13 pagine)
(BM e sensore di corrente, schemi, tensioni blocchi, S.O.C., ventilazione e riscaldamento batterie, misura isolamento, Pin-out)
8) 10F – Batterie di trazione (13 pagine)
(Tensioni min e max, procedura di verifica, valori NTC, scaricatore Zivan a corrente costante, tensioni blocchi)
9) 10G – Schemi elettrici trazione (39 pagine)
(Schemi con legende, colore cavi, ubicazione su vettura)
10) 33 – Freni (5 pagine)
(Schema, servofreno)
11) 50 – Organi sussidiari (riscaldatore) (7 pagine)
(Descrizione funzionamento riscaldatore)
12) 5020 –Riscaldatore (10 pagine)
(Descrizione componenti e smontaggio)
13) 5560 – Strumenti di bordo (5 pagine)
(Descrizione spie, schema elettrico, Pin-out connettori)
Ciao!
(manca eseguibile?)
Ciao!
