Mi Piace! Mi Piace!:  99
Grazie! Grazie!:  8
Pagina 3 di 32 primaprima 123456789101112131415161723 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 45 a 66 su 696
Discussione: Gestione batterie: CCM BMS Cell-log fai da te!
  1. #45
    Affezionato
    @ Ponzo
    mi sono arrivati i componenti per il circuito con la "memoria" proprio ieri. Ho già uno schema in mente ma voglio prima vedere se funziona. Ho anche acquistato diversi altri componenti per fare altre prove con configurazioni un po' differenti.
    Per quanto riguara i cell log, puoi anche impostare la soglia di disequalizzazione tra le celle in millivolt ed inserirla come allarme. Qui in Nord America costano circa 15 dollari l'uno (quelli senza il logging), il sito di hobbyking dovrebbe anche aver aperto il magazzino in USA quindi spero che il tutto si traduca in meno tempo e meno spese per la spedizione per me.
    Faccio delle prove e possibilmente anche un video nel weekend!
    Bici elettrica MKIII : qui.
  2. #46
    Affezionato
    visti i cell-log su hobbyking a 15 dollari ,ottimo,appena mi convinco sul serio li prendo!In pratica a me serva qualcosa che convinca mia moglie a fermarsi nel caso una cella sia al di sotto della soglia,in questo caso quindi metterò i cell-log nel vano dietro(è una van,quindi dove ci dovrebbe essere il sedile posteriore)impostati con una soglia minima di disequalizzazione. e poi userò un voltometro con un led ENORME CHE GLI LAMPEGGIA NELLO SPECCHIETTO RETROVISORE CENTRALE che scatta alla soglia delle 68x2,5=170(forse meglio a 180 :P...magari non lo vede e ci fà altri 3-4 km )........
  3. #47
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da ponzo Visualizza il messaggio
    In questo caso, a mio parere, oltre ad un bel led rosso, è meglio usare un allarme sonoro e bello fastidioso, è una cosa semplice da fare
  4. #48
    Affezionato
    L'allarme sonoro lo faranno i cell-logimpostati anche in soglia minima,nell'accellerare ad "auto quasi scarica"ti ritroverai certamente a dover "dosare " l'accelleratore per non farli suonare,se poi riuscissimo a "dosare"appunto il potenziometro dell'acceleratore,saebbe come avere la bm nuova con limite di scarica o no?il voltometro col segnale lo trovo solo da 12-24 Volt,dovrei metterlo su 4 o 8 celle soltalto,puntando poi sui cell-log per le disequalizzazioni(quindi se suona prima il cell log,vuol dire che devi ricaricare anche se sei a metà(spero non si presenti questo problema con batterie nuove .).
  5. #49
    Affezionato
    @ ponzo
    non capisco, stai parlando di due sistemi diversi per batterie scariche e disequalizzazioni?Il cell log è in grado di fare entrambi.
    Per quanto riguarda l'allarme sonoro dei cell log, è un po' misero, se tua moglie tiene la radio accesa ad esempio, potrebbe accorgersi solo dopo qualche km.
    Comunque nel mio schema faccio lavorare il cell log come interruttore sfruttando il segnale dell'allarme. La potenza e tensione che ci fai passare (sulla 600 la tensione la puoi prendere dalla bat servizi) dipendono dal mosfet usato.
    Per quanto riguarda il segnale dell'acceleratore si può fare qualcosa di semplice con arduino, con diverso comportamento a seconda della tensione del pacco bat.
  6. #50
    Affezionato
    se lo fai sarei interessatissimo a riprodurlo a casa ,l'allarme sonoro piu intenso lo intemdevo su un voltometro a led (con tensione totale della trazione) e se appunto riducesse la velocità dell'auto(a determinate tensioni)lavorando sull'acceleratore sarebbe il massimo.Sarebbe come riprodurre il lavoro che fà l'inverter ai 140V.
  7. #51
    Affezionato
    Ponzo guarda qui ad esempio: Uduino.com - Using a MCP4131 Digital Pot with Arduino
    Si potrebbe usare il potenziometro come voltage divider sul segnale dell'acceleratore. Mettendo degli "if" in realazione ai valori di tensione nella formula è facile arrivare all'output voluto.
    La cosa ancora piu semplice da fare però (ammesso che ci sia possibilità senza rischiare di fare danni) è usare un voltage divider per ingannare il sensore dei 140v. in quel caso non c'è bisogno nè di arduini ne altro, bastano due resistenze correttamente dimensionate.
  8. #52
    Affezionato
    Bhe certo,ingannare l'inverter come dice ciccio,sarebbe la miglior cosa,rimango nelle vostre mani
  9. #53
    Affezionato
    Ecco qui il mio progettino di un BMS "LVC" usando i cell logs. Questa è la versione 2 usando la memoria ed in grado di supportare fino a 4 cell-log:
    Video:
  10. #54
    Affezionato
    perchè ci sono 3 batterie?uno è il pacco,la 8 v credo sia l'alimentazione del circuito e la 3,6??cosa farebbe questo circuito?mmodifica:scusa dal cellulare non riuscivo avedere il video :P
    questa è la mia ccm(solo per la carica) x 4 celle,naturalmente mi faccio schifo da solo perchè a voi sembrerà un"prototipo per modellini" ,ma per me basta che funsioni.
    @spuzzete:
    per quanto ho capito il circuito "accende" la lampada e un led per dissipare la corrente in eccesso.ma per questo non basterebbe il "mio"(vedi inizio discussioni per link usati) circuito?devo ancora provarlo,ma credo funzioni.
    infine,non si potrebbe creare un "deviatore" che "escuda" la cella e bypassi la corrente (come avere una cella in meno,a costo di mettere doppie piastre di connessione su ogni cella)ogni volta che il cell.log suona,questo credo che sarebbe per le celle,come per noi vivere nei caraibi .
    Stavo rileggendo questa http://www.energeticambiente.it/fiat...-affini-6.html discussione,vediamo cosa ne esce.
    Ultima modifica di ponzo; 27-01-2013 a 11:41
  11. #55
    Affezionato
    Ciao Ponzo,
    il mio circuito è solo per LVC, ovvero funziona solo in scarica e disconnette (indirettamente) il carico quando anche una sola cella fa scattare l'allarme sul cell log perchè va sotto la soglia impostata. L'allarme può anche essere settato sulla differenza di voltaggio tra le celle (per bloccare in caso di squilibri elevati tra celle) o sulla tensione del "pacco" che il cell log sta monitorando (nel mio caso è un 5s).
    I nostri due circuiti sono complementari, il tuo lavora durate la carica bilanciando le celle, il mio lavora durante la scarica per fermare il mezzo ed evitare danni alle celle.
    Spiego meglio le alimentazioni:
    l'8.4v serve per alimentare il circuito. Da li uso un lm7805 per portare la tensione a 5v all'interno del circuito. Per voi che usate la 600 potete usare la tensione della bat servizi in entrata al 7805. Io invece volevo fare un circuito per le bici ed ho un regolatore di tensione che arriva a 120v in entrata, in modo da prendere la tensione direttamente dal pacco bat della bici. Questo perchè sulle bici c'è pochissimo spazio utile ed un regolatore esterno o dc/dc converter oltre i 60v in entrata costa ed è ingombrante. Purtroppo il componente che volevo usare è disponibile solo in formato SMD quindi lo userò solo se farò un pcb.
    Il led fa parte del circuito e serve solo ad indicarne il funzionamento (acceso il circuito è on, spento off).
    La lampadina e la seconda batteria le ho usate solo per avere un effetto visivo di quello che accade. Il circuito agisce solo come interruttore, quindi la lampadina resta accesa solo se l'allarme non è scattato neanche una volta, basta invece un singolo beep del cell-log per interrompere il circuito e spegnere la lampadina.
    Al posto della lampadina si potrebbe mettere il filo che va all'interruttore a chiave dell'auto o il filo dell'acceleratore o qualsiasi altro cavo non di potenza che se interrotto ferma il mezzo.
    Il prossimo passo è aggiungere la funzione HVC, ovvero il cutoff in fase di carica, se una cella va oltre la soglia, viene interrotta la carica. Questa volta però dovrò lavorare direttamente sui cavi di potenza (penso fino a 15A bastino su una bici).
    Il tuo circuito mi pare ottimo!Hai testato il funzionamento?
  12. #56
    Affezionato
    l'ho solo collagato sui cavi di un'alimentatore 5V 1Ah,credevo si dovesse subito accendere il led,invece il tip si scalda,ma ik led rimane spento.ma vorrwi provarlo sulle celle,per essee sicuro che ci sua qualche errore,appena arrivano le monto con le ccm originali exel e un voltometro per la minima.poi con calma vedrò di riprodurre i tuoi test.Il tuo progetto si puo usare sulla 600?o ci sono correnti troppo alte?
  13. #57
    Affezionato
    Si ponzo il mio progetto si può usare sulla 600. Devo solo aggungere delle optocupler così si possono usare piu cell-log e tenere il 7805 per alimentare il circuito.
    Come "interruttore" ho usato un mos, ma penso che si possa usare anche un semplice transistor se le correnti in gioco sono basse.
    Prima di rilasciare un circuito però voglio fare tutti i test del caso per garantire la sicurezza, sono solo un appassionato e non (ancora) un tecnico.
  14. #58
    Affezionato
    ok.grazie infinite,aspetto con ansia ,intanto mi procuro i cell-log .
    Quote Originariamente inviata da Spuzzete Visualizza il messaggio
    in pratica si userà un solo circuito per tutte le celle,che agirà su "qualcosa" che spegne l'auto giusto?...ottimo
    di quale correnti stiamo parlando?io sto montando le 40AH lifepo4 della wiston,la 600 in scarica non è certo una bicicletta,e nemmeno uno scooter ,non vorrei sparare cavolate con numeri sulla scarica(gatt aiutami tu :P),in ricarica abbiamo dai 10Ah(caricatore "limitato") ai 16 in piena potenza.
    Ultima modifica di nll; 03-02-2013 a 00:49 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
  15. #59
    Affezionato
    @ Ponzo
    SI alla prima domanda.
    Per le correnti il mio sistema non prevede di essere inserito o di toccare alcun cavo di potenza (pensavo di essere stato chiaro ma lo rispiego per evitate confusione), ma interviene ad esempio sul segnale dell'acceleratore dove passano correnti nell'ordine dei milliAmpere. Quindi se facciamo lavorare il mio circuito sul segnale dell'acceleratore, indipendentemente dall'accelerata che dai, se l'allarme del cell-log "scatta", la macchina non accelera piu e si ferma.
    Se hai altre domande chiedi pure!
  16. #60
    TUTOR
    adesso non ricordo bene ma in ingresso all'inverter c'è un pin con un segnale proporzionale alla tensione del pacco.
    Sarebbe meglio agire su quello, e si potrebbe 'modulare' la limitazione tagliando la potenza prima di arrivare al blocco vettura, che se improvviso sarebbe poco piacevole...
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
  17. #61
    Affezionato
    secondo me nel caso di spuzzate,l'auto non si spegna,semplicemente non accelera fino a che le celle restano sotto il limite minimo.naturalmente se acceleri di meno e c'è ancora carica il cell-log non suona,e l'acceleratore funziona regolarmente,ma se affondi ti ritrovi l'acceleratore inibito.Il "mio" circuito rimane indispensabile,quindi devo trovare il modo di provarlo.Credo sia tutto chiaro Spuzzete.e grazie infinite per il tempo che ci dedichi ....
  18. #62
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
    Quello che dici è vero, soprattutto su un'auto sarebbe una cosa pericolosa. Il mio circuito è fatto per le bici, dove uno può sempre pedalare e le velocità sono basse.
    Comunque le soluzioni ci sono sempre...basterebbe unire al circuito questa semplice modifica: Variable speed limiter. Now I can limit the speed of the e-bike. | Jacopo.tk , non proprio un limitatore di potenza, ma potrebbe andrare bene se ci si accontenta di ridurre solo la velocità.
    Insomma il tutto dipende da quello che si può fare.
  19. #63
    Affezionato
    Comunque le soluzioni ci sono sempre...basterebbe unire al circuito questa semplice modifica: Variable speed limiter. Now I can limit the speed of the e-bike. | Jacopo.tk , non proprio un limitatore di potenza, ma potrebbe andrare bene se ci si accontenta di ridurre solo la velocità.Insomma il tutto dipende da quello che si può fare.
    il bello è che ne basterebbe uno per tutte celle. il bilancoatore di carica invece si dovrà mettere su tuttw le celle .@spuzzete al posto del "mio circuito" non si potrebbe fare qualcosa che "bypassi" la corrente in eccesso sulle altre celleo invece che assorbirla?( chiedo a voi perchè anche trovando qualcosa del genere non saprei modificarlo per le nostre necessità.
  20. #64
    Affezionato
    I bilanciatori di carica sono sempre necessari.
    Soprattutto sulle celle li-fe la fase di bilanciamento con celle nuove puo richiedere molto tempo (e diverse ricariche). Quando le celle sono allineate i bilanciatori lavorano pochissimo se le celle sono di buona fattura.Non so se è fattibile ciò che vuoi fare tu, soprattutto coi sistemi fai da te è molto meglio mantenere un certo grado di semplicità. E' molto meglio avere un sistema semplice e che funziona, facilmente riparabile in caso di guasto.
  21. #65
    Affezionato
    ok.grazie ancora delle perfette delucidazioni ..ora torno a cercar di provare il mio giocattolino...il led non vuole saperne di accendersi.ma in un paio di prove il tip mi si è riscaldato...appena lo trovo faccio fare qualche prova in laboratorio a mio cugino..io qui "gioco" con alimentari da telefonino
  22. #66
    Affezionato
  1. Gestione Batterie Litio: Cell-log,battery alarm, Bms, Etc
    Da jumpjack nel forum Pile e Batterie (generico)
    Risposte: 36
  2. Sostituzione batterie originali scooter elettrico con batterie piombo da auto.
    Da peppe24 nel forum Categoria L3 (es. moto elettriche)
    Risposte: 126
  3. HHO dry cell
    Da sahachiel nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
    Risposte: 9
  4. Fuel Cell
    Da Franco52 nel forum CHIMICA
    Risposte: 10
  5. joe cell kit
    Da nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
