Gestione batterie: CCM BMS Cell-log fai da te! - EnergeticAmbiente.it
  • Bravo Ponzo bel lavoro Ciao
    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
    • Ci siamo quasi,la mica per le altre ccm mi si č fermata alla dogana credo , ora mi tocca aspettare che me le rimandino.Buonanotte a tutti...
      Nicola Tesla
      • Ciao Ponzo Ma non potresti mettere delle foto un po' piu piccole e in cui si veda qualcosa ???
        Forse la notte č meglio riposare....
        • Proverō a mettere le imposrazioni per gli mms al cell.Se chiamo Ciccio la prima cosa che mi chiede č:"hai cambiato il cellulare?" hihihihi.....
          Nicola Tesla
          • Dopo un mese di biberonaggi oggi sto cercando di equalizzarle,devo dire che alcune celle sono un pō indietro come "spero si veda" nelle foto,le ccm lavorano bene,ma ci vorranno un bel pō di ore per equalizzare.(ho poco tempo,non credo di riuscirci oggi).Comunque fino ad oggi ho sempre tenuto sott'occhik le celle "pių scariche" per non scendere sotto le tensioni minime.
            Nicola Tesla
            • Ultime due celle da equalizzare ......e devo andare a lavoro ...che tristezza XD
              Nicola Tesla
              • Ciao a tutti,
                finalmente mi sono arrivati i Mosfets (questi: http://www.redrok.com/MOSFET_IRLZ44N...2mO_Vth2.5.pdf ), ho fatto delle prove veloci e cosė come sono non possono essere sostituiti direttamente al bdx54 sul circuito che ho realizzato. Analizzando meglio il circuito, quando il led comincia ad accendersi (luce fioca) la tensione in uscita dal tl431 (e quindi sul gate del transistor) č di soli 0.1-0.2v e di 0.6v circa quando il led č acceso con luce piena.
                Farō delle altre prove cambiando un po' il circuito per vedere se riesco a far chiudere il mos portando almeno 2.5-3v sul gate.
                Intanto ho fatto un po' di ricerche e per chi č interessato questo sito spiega come funzionano gli stabilizzatori di tensione (a transistor principalmente): http://www.lucianomarroccu.com/un-p%C3%B2-di-teoria/stabilizzatori-di-tensione/
                Bici elettrica MKIII : qui.
                • In effetti quel circuito č pensato per far dissipare al componente attivo...secondo me da qualche parte sarebbe meglio mettere un comparatore per avere un intervento 'a scatto' del FET, che a quel punto potrebbe essere molto meno robusto...
                  Io continuo a studiare, e mi sono arrivati quasi tutti i componenti... nel frattempo mi sono iscritto anche ad un forum pių specifico, dove ho preso un bel CAD (semplice) freeware e ho quindi messo gių meglio lo schema:
Nome:   CCM001.jpg
Dimensione: 49.7 KB
                  quasi definitivo, salvo errori manca solo il LED rosso (facoltativo) per segnalare visivamente la sovrascarica.
                  Tutto da verificare, soprattutto gli assorbimenti in stand-by! E anche il comportamento in temperatura, se non soddisfa dovrō mettere da qualche parte una NTC o PTC come detto da Stefano.
                  Ma i vostri quanto sono grossi? Se non esplode tutto le mie 72 CCM dovrebbero starci in 2 max 3 millefori da 100x160mm
                  • Ecchile Riccardo.....quasi ultimata "la bozza",devo rifinire molti particolari(cablaggi supporti,mancano i dissipatori,qualche gancio pių semplice da rismontare......ecc...)ma diciamo chd č cosi che verranno...(comunque giā li uso....)
                    Nicola Tesla
                    • bah pių o meno si intuisce qualcosa....
                      Ponzo, te l'abbiamo detto in tutti i modi! Non č possibile che non hai una macchinetta digitale in casa! Ti ostini a postare foto molto scadenti, che servono veramente a poco! Dovrei fare il cattivo e cancellartele tutte!
                      Veramente, meglio farne una ma buona che 30 sfocate, sembra ci sia nebbia nel tuo garage, o le celle fanno fumo.....
                      • Cavolo ragazzi,ora sono al computer........... le foto sono scattate all'esterno,c'č sole(fotovoltaico a palla 6.150W P-max day :P )e capisco che sono sfocate e che il cell č parecchio graffiato......ma cavoli ....IO LE VEDO .......naturalemnte se solo il mio pc riesce a vederle...puoi tranquillamente cancellarle,a me di certo non servono,magari mi darebbe fastidio se cancellassi una foto di qualcun'altro che mi potrebbe servire,ma non certo le mie che le ho in archivio .
                        Si dovrebbe capire,sotto la fascia che tengo con la mano ci sono 4 ccm da 8S con un "semi dissipatore",vedrō di aggiungere qualcos'altro d'alluminio,fissi lė in fondo,sul piano superiore che alzo nella seconda foto(č movibile svitando una sola vita, per permettere l'accesso sotto)ci sono altre 4 ccm 8S cui mancano i dissipatori,nell'angolo a sinistra in alto nelle foto(sempre nel cassone)c'č l'ultima ccm 8S,i cablaggi sono provissori,dovrō rifarli tutti,ci son cavi troppo lunghi.
                        Ultima modifica di ponzo; 06-04-2013, 13:07.
                        Nicola Tesla
                        • Non č un problema di computer ma di qualitā delle foto! Possibile che non noti la differenza tra le tue e quelle di tutti gli altri? Io mica pretendo che tutti ci perdano il tempo come faccio io, ma le foto con molti pixel occupano spazio sul server del sito e fanno perdere tempo quando le si vuole vedere...
                          Tu continui a postare foto con un altissimo numero di pixel e sfocate! Ti avevo giā consigliato, e non solo io, di cambiare 'fotocamera'...e usare una risoluzione un po' pių bassa!
                          E non dare la colpa al sole, che semmai aiuta! Certo se le fai controluce no, ma in generale č in ombra che vengono sfocate, mica al sole!
                          Insomma, proverō a non dirtelo pių tanto mi sembra inutile, ma l'utilitā delle foto non č di dare una vaga idea di cosa stai facendo, quella ce l'abbiamo giā! Servirebbero a far vedere a tutti i dettagli delle soluzioni, dei connettori usati, del cablaggio, sia per prendere spunto che eventualmente per dare consigli.
                          • Certo che la noto la differenza,ora ho abbassato i pixel...vedi npō :P....(comunque non scherzavo sugli altri post,se non si vede puoi cancellarli,non mi offendo mica )
                            Nicola Tesla
                            • beh almeno sono pių leggere...ma resta un fastidiosissimo alone che rende tutto sfocato! Magari davanti il sensore spesso c'č una finestrella in plastica trasparente...se č graffiata non c'č niente da fare, ma magari come sul mio basta aprire e pulire da sporco e polvere!
                              • ...ragazzi fate a modo!!!
                                alla tv -calcio +rally
                                http://www.evalbum.com/2123
                                • @ Riccardo
                                  Grazie per aver pubblicato lo schema. Praticamente non ti servono i cell-log (a meno che non vuoi un controllo "visivo" delle tensioni). Bel lavoro! Interessante anche la parte che manda un segnale quando la cella č scarica oltre la soglia impostata.
                                  Mi sa che anche io sarō costretto ad usare un partitore di tensione e "copierō" parte del tuo schema.
                                  Il circuito che ho postato coi bdx54 misura circa 10x4.5cm e gestisce 5 celle.
                                  • Prima di ringraziare..bisogna vedere se funziona bene! Perchč ho volutamente usato pochi componenti, e mancano alcune precauzioni...
                                    Secondo me č interessante anche il fotoaccoppiatore che segnala l'entrata in equalizzazione, potrā gestire il CB.
                                    Riguardo i cell-log, prevedo di mettere su ogni CCM un pin-header per poter comunque collegare saltuariamente un solo cell log, tanto per 'leggere' i valori esatti delle celle 8 alla volta.
                                    Ne ho comprato uno economico, ma visualizza a rotazione una cella alla volta e sarebbe meno immediato, credo prenderō anche uno dei vostri, crepi l'avarizia!
                                    Futuro progettone, un po' OT ma in fondo sempre gestione di celle: un 'voltmetro' fatto sempre con comparatori in modo da poter fotoaccoppiare, che dovrebbe gestire la lancetta del SOC e soprattutto la potenza inverter!
                                    Infatti secondo me bisogna arrivare a un certo grado di automatismo, mica possiamo pretendere da mogli e figli di imparare a 'interpretare' un voltmetro...
                                    E poi lo stacco dell'inverter a Vmin raggiunta sarebbe poco piacevole, molto meglio se prima si limita la potenza in modo da poter rientrare a velocitā ridotta.
                                    • Ciao Riccardo,
                                      condivido pienamente quanto scritto qui sopra. Tanto per restare OT, con arduino ho fatto anche io un wattmeter come quello di Ccriss a cui ho aggiunto anche la funzione "KM rimasti" in pratica calcola in base agli Ah consumati durante il trip quanti km si possono ancora percorrere in media con gli Ah rimasti nelle batterie. Sarebbe interessante inserire un piccolo display con questo tipo d'informazioni sulla 600, rende la vita molto piu semplice ai non esperti di veicoli elettrici.
                                      • Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
                                        @Riccardopremetto che pultroppo non ci capisco nulla del circuito che hai postato,al massimo potrei riprodurlo "copiandolo"le mie ccm sono 9 basette100x120,le tue saranno quindi mooolto meno ingombranti? per quanto ho capito con un'uscita "tipo cell-log" in V-min e V-max?
                                        Nicola Tesla
                                        • Io dovrei stare in 3 basette 100x160.
                                          Spiego brevemente il circuito: il reg serve a generare due tensioni che sono la metā delle soglie di sovraccarica e sovrascarica (1,8 e 1,4V). R1 e R2 invece sentono la tensione della cella dividendola per 2 e ne rallentano le variazioni tramite C1.
                                          Sovraccarica:Il 1o operazionale a sx commuta alto quando Vcella>3,6V; Il mosfet IRLM conduce e le Rc si beccano circa 3,6/3=1,2A; si accende il LED e il fotoaccoppiatore in alto diventa un 'corto' per pilotare eventualmente la riduzione corrente del CB.
                                          Per esempio si potrebbero collegare queste uscite in parallelo 6 alla volta e poi tutte in serie, ottenendo un comando per il CB quando almeno 1/6 delle celle č in sovraccarica
                                          Sovrascarica: il secondo operazionale commuta basso quando Vcella<2,8V, azionando il fotoaccoppiatore. Tutti questi fotoacc andrebbero collegati in parallelo, ottenendo un comando di allarme sul cruscotto e/o stop inverter se anche una sola cella scende sotto 2,8V.
                                          Ovviamente cambiando i valori delle resistenze si cambiano le soglie; inoltre devo ancora dimensionare qualche resistenza.
                                          I fotoaccoppiatori potete inserirli anche sul vostro schema!
                                          Ultima modifica di richiurci; 07-04-2013, 09:26.
                                          • C'e' un grafico con Vmin e Vmax su temperatura per queste celle ?
                                            Se me lo trovi provo a vedere se con uno o due componenti si riesce a implementare nel tuo compartore .... Ciao
                                            • Uno dei pochi grafici č questo:
Nome:   CCM001.jpg
Dimensione: 133.0 KB
                                              Sembrerebbe che 2,8V dovrebbero essere 'safe' in tutte le condizioni; anche 3,6 č marginato rispetto al 3,8V che danno loro (o anche 4V:sulle monoblocco danno range 11-16V, cioč 2,5-4V per cella)
                                              Insomma, io pensavo di dare valori indipendenti dalla temperatura perchč non vado proprio al limite, resta da testare il circuito per verificare che non sia lui a cambiare comportamento con la temp in maniera inaccettabile.
                                              Vado a dormire va...
                                                Riccardo ho visto in un'altra discussione (o forse qui nelle pagine precedenti??) che cercavi dei connettori da mettere sulle basette 1000 fori. Io userō questi (solo che userō la versione 5s o 6s dipende da come farō i pcb) per collegare le celle al pcb ed eventualmente al cell-log: Balance Extensions 8S JST-XH (2 each) - Newegg.com .
                                                Intanto ho ordinato i comparatori...l'avventura continua...
                                                • sto impazzendo col layout... e ho deciso di farle su 4 basette per avere un po' di margine nel posizionamento (anche di eventuali componenti aggiuntivi)
                                                  Spuzzete non so cosa hai ordinato, devono essere preferibilmente a bassa corrente assorbita tipo LM239.
                                                  Il tuo sito č lentissimo ad aprirsi!
                                                    Ciao Riccardo,
                                                    ho ordinato questi: http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/2164.pdf LM393.
                                                    Li ho trovati su ebay a poco, 5 pezzi a 1 dollaro e sono anche in Canada quindi risparmio sulla spedizione rispetto a digikey o mouser.
                                                    Per le prove dovrebbero funzionare, se poi ne trovo di migliori deciderō quali usare visto che ne dovrō ordinare un bel po'.
                                                    Non ho problemi sul sito che ho elencato, cmq prova a cercare "Balance Extensions 8S JST-XH" se non si apre.
                                                    Cmq io uso questi JST-XH Wire Extension 6S 20cm (10pcs/bag) ,solo che sono 6s invece di 8s, la qualitā č buona, ne avevo ordinati altri su ebay molto piu economici ma i fili erano veramente di sezione misera.
                                                    Buona domenica a tutti
                                                    • ok, il comparatore va bene infatti in prima pagina lo dice: corrente assorbita molto bassa e indipendente dalla tensione.
                                                      Il tuo č doppio, se ne metti uno per cella puoi farci sia l'equalizzazione che l'allarme di tensione bassa.
                                                      • Mancano 3 dissipatori(mi mancano le mica)........ Ccm fai da te - YouTube
                                                        Nicola Tesla
                                                        • Bravo ponzo!
                                                          Finalmente delle foto nitide!
                                                          • Sto cercando un dissipatore da invert fotovoltaico dismesso da tagliuzzare e farci un'unica fascia dissipatrice(100x450mm)ogni 4 ccm da incollare con pasta e viti suile T d'alluminio.
                                                            PS:Le bocchette d'aria delle ventoline puntano proprio sotto le T d''alluminio
                                                            Ultima modifica di ponzo; 10-04-2013, 14:02.
                                                            Nicola Tesla
                                                            • Bravo Ponzo! Hai un futuro come reporter di veicoli elettrici!
