inizia a preparare ponti,crik e chiavi a tubo che sarà un Natale molto impegnativo allora,visto che i Maja non vogliono saperne di resuscitare
FIAT SEICENTO Elettra - Informazioni varie (tutto ciò che non rientra nelle discussioni specifiche)
no, arriverà in gennaio...e francamente meglio così, dopo 6 mesi di attesa qualche giorno in più mi servirà a ripassare tutti i documenti che avevo estratto dal forum...
Dovrò darle un nome al mio nuovo giocattolo... Eli?I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
sta cosa di dare i nomi ai tuoi mezzi e' simpatica,io quasi mai lo faccio ,ma separarmi da un mio mezzo mi e' sempre difficile ,questi giorni mi devo separare dalla mia prima e unica auto comprata nuova una y trasformata a metano con 370.000 km e perfetta ..(la regalero' ad un collega ..perche' portarla al rottamaio sarebbe per me un dispiacere troppo grande) perche' ormai e' soppiantata dalla 600 e tornare indietro non si puo'!!!Ultima modifica di grillino75; 21-12-2012, 16:13.
presentazione
buongiorno a tutto il forum dei seicentisti.
proprietario di nr.3 600 da risistemare mi accingo a sistemare le carrozzerie, poi a sostituire le batterie al piombo e poi.... a inventarmi qualcosa d'altro.
attingo informazioni utili dal forum e da tutti voi e spero di essere utile a qualcuno.
nel frattempo sto smontando pezzo per pezzo una topolino belvedere del 53 per convertirla (alla faccia di Marchionne!!). d'altronde i maya ci dicono di essere in una nuova era. che sia l'era Tesliana? io sono pronto!! e voi?
Davide
Io ho la vespa400 piccola autovettura della piaggio a 2 tempi del 58.. Anche lei in attesa.. Insieme alla 500... Ma la vedo ancora improponibile ..troppa burocrazia
@ponzo carina...io li' ho le batterie ..la rete l'ho tagliata in orizzontale (per accedere dietro e poggiare le cose facilmente) un ferro di quelli orizzontali e' piu' alto di 5cm rispetto il piano ..in modo da trattenere le cose in caso di frenata.Ultima modifica di grillino75; 22-12-2012, 19:42.
Ma 'sto alsiber da dove spunta con ben 3 elettra? Oppure ho capito male?Vabbe' se dobbiamo restare OT io ho Lambretta originale e trasformata elettrica, 500 originale e Superalce originale, 600 a benzina del 2001 e ora la 600 elettra... in pratica l'unico veicolo normale che ho è la mia Astra Sporttourer... per ora...
Ragazzi buone feste a tutti, e visto il successo della mia ricerca e tutto quello che ho appreso dal forum appena riesco vi dò più info sul ritrovamento e posto il mio megafile tecnico, una specie di sunto di tutti i 3d fatto l'estate scorsa, che potrebbe diventare col contributo di tutti una specie di bibbia della mitica Elettra!I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Ciao a tutti gli amici del forum, un sincero buon natale di cuore.App lui ne ha 3 di 600 , io lo batto ne ho 4, 1 sola in circolazione da ben 2 anni con vecchie batterie piombo,Entro fine anno dovrebbero arrivare il pacco litio di 40 ah da montare entro gennaio, la 3 non e mia ma la curo io la 4 e una van l'ho presa per sbaglio Ciao by ciuspa
ciao Riccardo, ho tre seicento. sono in contatto con una ditta cinese per pacco litio 40ah. ho reperito sul sito, grazie a voi, documentazione utile. mi manca, ad esempio, lo schema elettrico inverter motore. ho visto che tu stai preparando un megafile..... potrei per cortesia, attingere? grazie a tutti e buone feste!!!
ciao alsiber,auguri a tutti di buone feate ,non è che qualcuno potrebbe aiutarmi nella sezione webasto?con grillino stiam cercando di avviare il mio riscaldatore .per il mega file,lo aspettiamo tutti con ansia ,riccardo naturalmente non ci deluderàNicola Tesla
ragazzi sono fuori sede per ferie, e ho un po' di problemi a inserire files...forse ne riparliamo tra qualche giorno...nel frattempo cerco gli schemi che vi servono...I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
arieccomi!
La consegna si fa attendere, quindi vorrei portarmi avanti con l'attrezzatura...
Qui si parlava del 'ponte Giarmelo':
http://www.energeticambiente.it/fiat...native-10.html
ho comprato il materiale per farmene uno simile, faccio alcune domande a tutti voi e a Giarmelo in particolare:
-tenendo l'interasse di 860 mm tra le due barre che reggono posteriormente il pacco vado bene anche sulla 1a serie? il cestello è uguale?
Vorrei accorciare il carrello per vari motivi, es a 1500mm; in tal caso diventerebbero due anche le barre che reggono la parte longitudinale (anteriore) del cestello
-quanto devono essere distanti queste sbarre per correre esternamente al cestello? Cioè quanto è largo il cestello nella parte longitudinale?
-il cestello è un po' rigido, o secondo voi lasciando a sbalzo le ultime batterie anteriori c'è il rischio che fletta?
spero di essermi spiegato!I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
ciao Riccardo,il pacco è uguale,il cestello è largo 16 cm(quanto una batteria o poco piu,in questo modo ti rimane lo spazio persvitare i bulloni,mezza batteria,anche una al massimo fuori dal xarrello non succede niente,quindi diciamo che fino a 20cm sei ancora ok,poi credo che inizi a diventare debole .Ps:la mia auto me l'han consegnata dipo 3 settimane di agoniaUltima modifica di ponzo; 09-01-2013, 06:45.Nicola Tesla
bene, vedo che anche tu ormai vivi sul forum...
La mia agonia però dura da luglio 2012...credo scriverò un romanzo in questa sezione..I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Aggiornamento: in attesa di Eli mi sto portando a voi, ecco un'anteprima del costruendo 'riccarrello', che è un adattamento del ponte Giarmelo...
dimensioni leggermente ridotte in lunghezza, e 4 barre filettate invece di 3, con trafilati tutti esterni ad un 'trapezio', in modo da agevolare l'uso dei crick e da poter usare il carrello anche come 'lettino d'officina' per infilarsi sotto le mie auto in lavorazione.
per ora beccatevi sto pietoso video
aspettando Eli (la mia Seicento Elettra) - YouTubeI miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
non capisco il perche di tutta questa attesa per riccardo, ma e partita con il mulo sta macchina booooooo
io cmq consiglio investire in un ponte a 2 colonne oltre la comodita di fare svariati lavori si puo sfruttare 2 macchine al posto di una e si raddoppia lo spazzio in rimessa.
io pultroppo ho la macchina ferma ho le litio in garage e sto ancora aspettando il ponte promesso da un mio compare meccanico che a giorni lo deve dismettere per rinnovo officina, speriamo dalle previsioni entro fine mese!!!!!
riccardo mi associo alla tua agonia
ciao by ciuspa
Ciao a tutti.
Per Riccardo: la mia è 1°serie, la larghezza sufficiente per svitare i bulloni sarà circa25/30cm, (lunedì ti saprò dare la misura precisa), per la sporgenza non cè problema,il cassonetto è rigido,flette solo nella parte dove si unisce con il resto del cassonetto. L'altezza del ponte dovrà essere almeno quando da me costruito, altrimenti dovrai smontare il pezzo superiore del cestello anteriore dall'alto.
Ciao a presto.
ok, grazie a tutti! Il carrello è pronto, il box è pronto, lo scaRICCAtore è in fase di sviluppo, io sono pronto....
L'agonia è dovuta ai tempi un po' lunghi degli enti pubblici, l'ho presa in un comune.. mi hanno detto il 23/12 che avevo vinto io, ma ora ci vogliono le firme, il bonifico, il carro attrezzi....
NON CE LA FACCIO PIU'!I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
PRESA! E' MIA!
Finalmente, oggi ho pagato auto e passaggio di proprietà, quindi posso porre fine alla segretezza 'scaramantica'... e non solo, temevo di pubblicizzare troppo il mio affare... me la sono SUDATA!
E ora però mi apro una bella discussione solo sul mio gioiello.... una specie di diario... lo so che sono l'ultimo arrivato ma la mia Eli merita questo e altro!
Non vi libererete più di me!
Aggiungo la foto del Richicarrello:
Ultima modifica di richiurci; 20-01-2013, 21:26.I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
ragazzi vi voglio bene, stasera invece di studiarmi la elettra ho dovuto perdere un po' di tempo dietro un paio di utenti permalosi...
non ho manco capito bene perchè certa gente scrive sui forum per incazzarsi al primo pretesto, evidentemente hanno poco da fare... e ora basta OT...
Oggi ho speso altri soldini per il mio multivoltmetro a barre di LED, ma con 'sta mania del faidame inizio mille cose e ne finisco poche!I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
