Originariamente inviato da frandi
Visualizza il messaggio
ENEL - Letture su portale GSE
Erano 5 mesi che il 18/19 del mese successivo trovavo correttamente inserite nel portale GSE le letture del mese precedente, siamo al 21 del mese di Luglio e non vedo ancora inserita la lettura di Giugno c.a. .
Speravo che il problema fosse stato risolto e non avremmo più dovuto preoccuparci delle letture presunte che tanto hanno intaccato le nostre discussioni, ma spero proprio che sia solo un ritardo di qualche giorno, altrimenti siamo ritornati indietro!!!
Altri, in particolare del Veneto, hanno riscontrato il problema??Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Con le mie sono da Novembre che inseriscono in maniera perfetta tra il 16 ed il 22 del mese successivo , a parte il mese di Gennaio che e' stato inserito il 26 Febbraio.
Prima ogni tanto pagavano sullo stimato , comunque ho gia' tutti i conguagli sistemati in modo corretto.
Quella di Giugno e' stata inserita il 17 di questo mese.
Non sono in Veneto , comunque un ritardo di qualche giorno ci puo' anche stare2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
1 = -88 (Est) / 2 = +92 (Ovest) Tilt 23 ___ Brugherio (MB) __ Attivi dal 29/08/2011
per il mio impianto inserita la produzione di giugno il 21.07
Ciaoluciano - Impianto fotovoltaico da 5,25 in DRESANO - MI
ciao a tutti purtoppo per qualche strano motivo la produzione di giugno è stata inserita dal GSE (dato reale 430 dato del GSE 359 che in soldini sono 21,16 in meno)............Ultima modifica di nll; 31-07-2013, 23:11.Impianto FTV: 2,76 kWp - 12 moduli LDK P-20 230W- 1 inverter PowerONE Aurora PVI 3000 – Tilt: 22 Orientamento Sud/ovest 20; parzialmente integrato; zona: Chiarano entrato in funzione il 22/12/2011.
Scusate, ho un problema di mancate comunicazioni di letture da parte di ENEL al GSE e vedo, ahimè, di non essere il primo...
Ho contattato il GSE che se ne infischia.
Qualcuno sa dirmi se esiste un numero verde, un fax o meglio un indirizzo specifico per inviare ad ENEL una raccomandata e segnalare il problema?
@GeoThermo:
Stessa cosa con un mio cliente con il 4° conto energia. Mai inviate Misure reali...è da due anni che ci vado dietro, ho gettato la spugna, non se ne può più...Nel mio caso all'ufficio Enel di competenza nella stessa provincia in cui è l'impianto, i dati sono inviati; Al GSE però non arrivano. Dunque l'ufficio Enel mi ha detto che poteva essere un problema alla sede Enel dell'Unità Vettoriamento e Bilanci...ma non se ne è saputo più....Tra fax, telefonate, chiamate, ecc. L'importante che i soldi al cliente arrivano, quando si accorgeranno del problema (reputo che sia informatico....) si vedrà....
Buongiorno a tutti, rispolvero questo post ho notato che su molti impianti della Provincia di Foggia non Enel non riesce più a teleleggere i contatori. Sul portale produttori appare la dicitura "MISURA_KO - Misura non presente" Sapete di cosa si tratta.
Saluti.
Originariamente inviato da hpatoio Visualizza il messaggioIo in provincia di Lecco ho lo stesso problema. Dati di Marzo non presenti e dati di Febbraio con messaggio "MISURA_KO - Misura non presente"
Simone
E' già più strano che ti manchi febbraio; prova a vedere se arriva nei prossimi giorni, altrimenti ti conviene fare una segnalazione attraverso lo stesso portale di e-distribuzione.
SimoneMa parli del 2019 o 2020? Comunque io nel mio caso, dopo l'inconsistente intervento di Arera, ho inviato altra PEC a e-distribuzione minacciando il ricorso alla magistratura contro la persona responsabile del procedimento.---Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
-Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
-Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
AUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioLa discussione parla di letture sul potale GSE ,e vengono inserite verso il 15 del mese dopo.....
Grazie per la risposta150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
Questa discussione è di 8 anni fà quando esisteva conto energia , solo chi ha conto energia le vede , SSP no devi andare sul portale enel , per SSP vedrai il resosonto dell'anno prima tra 1 mese circa quando lo mettono in pagamento ..... nel frattempo leggiti i tuoi contatori e tienili su un registro o foglio excel...AUTO BANNATO
