oltretutto si può chiedere iva al 10% quindi viene 270, si può anche detrarre ?
Pannello P&P Tecnomat a 299€
FV: 7,8 kWp, Deye Inverter, batteria 5 kW
l'articolo ne parla in maniera generica.
Comunque, dando per buono la detraibilità, chissà se all'interno c'è anche il modulo da inviare al gestore per comunicare l'impianto. Cosa che in quello di EnelX è presente. Senza la comunicazione si immette senza essere autorizzati
Come scritto + volte il P&P è solo minore di 350W , anche se alcuni negozi si ostinano a chiamare P&P anche quelli superiori.
quello da 350W che arriva già comprensivo di cavo CA già cablato con spina non ha bisogno di niente oltre alla presa dedicata installata da abilitato , quello tra 350 e 800W che può essere realizzato con componenti separati ,ha bisogno di schema elettrico di abilitato , DiCo ,un regolamento di esercizio semplificato, etc
quindi se metti un pannello alleghi solo il documento identità e segni la prima opzione dopo comunica.
- Mi piace 1
oggi ho chiesto in negozio direttamente, il commesso ha detto che è a norma e basta collegarlo direttamente, sia 300 sia 600w, quindi gli ho accennato dell'obbligo di comunicarlo al gse, e per quello da 600w che occorre forse una certificazione dell'elettricista, al che mi ha risposto di chiedere direttamente all'elettricista.
Buongiorno e susatemi lo pseudo sfogo...... ma trovo assurdo che per installare un P&P da 600w debba pagare più di elettricista che di materiale quando poi la corrente prodotta in eccesso LA DEVO REGALARE....... fanno passare la voglia di partecipare anche in maniera piccola a inquinare di meno. Ovvio che per impianti superiori e non P&P SERVE l'ausilio di un professionista ma la burocrazia in italia fa più danni della grandine...... Buona giornata a tutti
Ah per la cronoca sarei uno dei tanti che vorrebbe mettere un P&P da 600w ma non lo faccio proprio per i costi burocratici che non giustificano la "giostra"......
- Mi piace 1
Non succede nulla, il contatore una volta bidirezionale non conteggia come prelevato l'immissione. Che siano 300/1000,6000Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggioNon è vero, il distributore registra la potenza massima immessa , quindi se gli dichiari 350 e spesso vede 500-1000W quando gli gireranno le scatole ti fà una lettera di diffida.....
Buona domenica
Sarebbe troppo facile , te sei connesso alla rete del distributore , hai dichiarato con certificazione penalmente perseguibile che hai un pannello da 350W PUNTO ..... se ti beccano costantemente a immettere 500-1000W ,mica sempre sei in casa, puoi essere in ferie, etc possono mandarti una letterina ..... lo faranno, non lo faranno io non rischierei....
sera, leggevo questo post ed era proprio una di queste domande che mi ponevo. Ho installato un kit da 600w comunicato ad arera tutto ok. Ma se volessi aggiungere un pannello con un'altro inverter ? tanto gli inverter vanno collegati uno all'altro.......Pero' immetterei troppo in rete e potrebbero accorgersene, non esiste qualche apparecchio che limita ? cioe' da solo quello che serve......
cosi' si starebbe senza pensieri...
frack
Non si riesce ancora a capire che P&P è solo da 350W montato su presa dedicata ?!?!
oltre 350W diventa un impianto normale un pochino semplificato a quel punto meglio farlo con procedura standard e con l'immesso remunerato.....
- Mi piace 1
Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggioNon si riesce ancora a capire che P&P è solo da 350W montato su presa dedicata ?!?!
Bella domanda quello dipende dal signopre di turno del distributore
a parte questo aggiungo che un P&P E' (dovrebbe essere) un kit già predisposto dal produttore e certificato , dove ci sono i collegamenti già fatti compreso quello CA con spina, non credo che si possa fare comprando un inverter e un pannello e le connessioni se le fà uno da sè.... anche perchè da se non si può fare niente....
anche se sembra siano stati accettati fatti con componenti sciolti, forse perchè non se ne sono nemmeno accorti...
Grazie mille gentilissimo nama, effettivamente si tratta di un kit già composto in cui ho chiesto al fornitore se si poteva avere con il pannello da 350w in sostituzione del 375W. Il dubbio era se quel parametro dei 350w era minore o uguale a 350w o solo minore di 350w.
La CEI 0-21 effettivamente recita:
codice HTML:3.35 Impianto di produzione “Plug & Play” ai fini della presente Norma, l’impianto di produzione “Plug & Play” (o P&P) è un particolare impianto di taglia ridotta destinato alla produzione di elettricità avente potenza nominale non superiore a 350 W, che risulta completo e pronto lla connessione diretta tramite spina ad una presa dedicata
