Ciao a tutti
mi sono avvicinato da poco al mondo del fotovoltaico e ho un piccolo problema da sottoporvi:
Leggendo la CEI 82-25, mi viene detto che la scelta dell'inverter va fatta in modo che il rapporto tra "la potenza attiva erogata nella rete del distributore" e " la potenza nominale del generatore fotovoltaico" abbia un valore compreso nell'intervallo [0,75 - 0,9]
Premesso questo, nel caso in cui per esempio volessi installare un impianto con una potenza nominale di 3KW, e scegliendo un valore dell'intervallo pari a 0,9, dovrei scegliere un inverter la cui potenza attiva erogata in rete è maggiore o uguale a 2700 W = 0,9*3000 ? Se così fosse, potrei quindi scegliere, ad esempio, il sunny boy 3000 che ha una potenza nominale CA pari a 2750?
Mi confermate che quanto scritto è corretto per un primo dimensionamento di massima dell'inverter??
Mi scuso in anticipo se la domanda può sembrare banale e se l'argomento è già stato trattato, ma nel "cerca" non sono riuscito a trovare vecchi post!!
Grazie mille a chi vorrà chiarirmi le idee
