Ciao a tutti. Sto cercando disperatamente le password per scaricare MaxTalk 2. Se qualcuno al solo riuscirebbe a datmele con messaggio privato ve ne sarei grato.
software MAXTALK PRO per inverter SOLARMAX
Soglie interfaccia
Buongiorno, per pietā qualcuno potrebbe indicarmi le soglie della protezione di interfaccia interna al solarmax 13MT adeguato alla CEI 0-21? devo compilare il regolamento di esercizio ma non le trovo (sono novizio) : ABB mette su internet le soglie impostate, basta leggerle e compilare il regolamento, ma con solarmax non trovo nulla. Vi prego aiutatemi!
Dovrei fare un adeguamento su un Solarmax 20S ho il software o il cavo ma non riesco a comunicare con l'inverter, l'inverter non ha display, visto che collegando il cavo il pc mi rimane con l'indicazione cavo di rete scollegato penso si debba abilitare la porta eternet sull'inverter, ma come???
Alla pagina 2 un amico ha postato il link https://sites.google.com/site/solarm...eguamento-aeeg dai un'occhiata che trovi quello che ti serve.
Buongiorno
Dal link del post #102 ho scaricato il software, ma non č pių disponibile la pagina delle istruzione per la regolazione delle soglie.
Qualcuno le ha disponibili?
In particolare ho inverter 3000S e 4200S
Ultimamnte avete fatto la registrazione di MaxtalkPro?
Non mi arriva la mail con il codice...Ultima modifica di cobrak; 24-10-2015, 15:14.Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
Collegamento inverter.
Salve a tutti, sono nuovo del forum. Mi occupo da poco di fotovoltaico e ho bisogno di alcune dritte per il monitoraggio di un impianto solarmax con software Max Talk Pro. Sono installati 3 inverter 6000s e 1 35S. Collegando direttamente l'inverter al pc, leggo i dati, ma collegandoli tutti no! Sicuramente č un problema di collegamenti tra inverter. I colegamenti effettuati sono: dall'ultimo inverter tramite uscita RJ45LAN al computer, mentre l'altra RJ45 al penultimo inverter tramite l'altra RJ45. Il terzo inverter, lo collego dal secondo tramite RJ45lan alla RJ45 e non lo legge. Ma il problema č che non lo legge nemmeno se lo collego alla RJ45LAN. L'ultimo poi non lo legge proprio, pur essendo collegato al terzo tramite RJ45LAN. Come dovrei effettuare i collegamenti per leggerli tutti? Ed inoltre sono collegati al data logger Max Web xp, posso collegarli ad una rete lan tramite quest'ultimo? Come vanno collegati? Grazie anticipatamente per le vostre eventuali risposte e buon lavoro a tutti. Francesco da Palermo.
Software per impostazioni 243 Solarmax
Buongiorno,
avrei bisogno anch'io di scaricare MaxTalk Pro e delle relative pw per impostazioni dei parametri 243.
Al link sopra non si riesce pių a scaricare il software (si scarica la versione base, ma non credo sia sufficiente).
Potreste aiutarmi?
Eventualmente anche con la descrizione dei parametri su cui intervenire per la 243.
Grazie!
Federico
Ciao a tutti,ho scaricato il programma, perō non mi vede l'inverter, x il collegamento ho usato un convertitore usb /RS485 e poi un cavo con un connettore rj45. Sapete qual'č il pin out della porta RS485 dell'inverter?PDC LG therma V 9kw,inverter Huawei sun 2000,27 pannelli Trienergia 390w,batteria Huawei luna 15kw,plc Siemens S7 1200 per gestione riscaldamento e casa
Ciao!
Devi collegarti con RS232 (non 485) come da schema nel documento allegato.
Qual č l'inverter a cui devi collegarti?
Federico
grazie della dritta, č un 6000S mi aveva tratto in inganno la dicitura sull'inverter,li ci sono due porte,una con scritto RS485 e una con scritto RS485/LAN entrambe poi hanno un cconnettore RJ45
.....visto che a questo punto ho il convertitore sbagliato (ho preso un usb/RS485) posso collegarmi alla RS485/lan con un cavo di rete incrociato per modificare i parametri?....ci ho giā provato ma mi dice che non č presente nessun dispositivo
grazie mille!!!!PDC LG therma V 9kw,inverter Huawei sun 2000,27 pannelli Trienergia 390w,batteria Huawei luna 15kw,plc Siemens S7 1200 per gestione riscaldamento e casa
risolto!!!
grazie dell'aiuto,avevo un problema di conflitto con gli indirizzi IP,ora sono connesso con il cavo lan e riesco a modificare le impostazioni! grazie ancoraPDC LG therma V 9kw,inverter Huawei sun 2000,27 pannelli Trienergia 390w,batteria Huawei luna 15kw,plc Siemens S7 1200 per gestione riscaldamento e casa
adeguamento inverter serie S
Buongiorno a tutti...sono nuovo del forum...ho i classici problemi per l'adeguamento degli inverter serie S 200 e 4200...qualcuno ha le istruzioni specifiche? Ho scaricato Maxtalk pro ma non mi inviano i codici di attivazione...qualcuno mi puō aiutare???
Originariamente inviato da eliopei Visualizza il messaggiograzie dell'aiuto,avevo un problema di conflitto con gli indirizzi IP,ora sono connesso con il cavo lan e riesco a modificare le impostazioni! grazie ancora
Non so dove reperirle.....
Grazie...in anticipo!!
maxtalk
Originariamente inviato da nanoride Visualizza il messaggioCiao a tutti, sto cercando software MAXTALK PRO per inverter SOLARMAX , mi serve per fare adeguamento delibera 243 (allargamento frequenze). Lo chiedo a voi perchč SOLARMAX č fallita e il software non č piu' scaricabile e nemmeno forniscono le password. Mi sdebito volentieri del vostro disturbo ovviamente
Originariamente inviato da luk74 Visualizza il messaggioTi ho mandato PM. Segui le istruzioni e installi il software.
Pass MaxTalk PRO
Salve
Ho bisogno del tuo aiuto.
Mi serverebe il password dell MaxTalk PRO.
Grazie mille
Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
Hi, I managed to download and install Max talk pro but i'm having trouble to activate the software, I didn't get any reply from solar max for my registration application... do you have any solutions for this?
Thanks in advance
sorry for writing in English but my Italian is quiet bad
I believe that solamax no longer exists
Originariamente inviato da apple0 Visualizza il messaggioHi, I managed to download and install Max talk pro but i'm having trouble to activate the software, I didn't get any reply from solar max for my registration application... do you have any solutions for this?
Thanks in advance
Just to update, I did get an answer with the activation code in the end, although it took 2 days,
just send your long code from the app to register.maxtalk@solarmax.com and they'll sent you the activation code
