Buonasera ragazzi,
volevo un parere in merito ad un guasto dell'inverter power-one PVI da 10 kW facente parte dell'impianto FV sotto descritto:
- 3 inverter power-one presenti sull'impianto (due Trio da 27.6 ed un PVI da 10.0)
- entrata in esercizio: agosto 2012
- zona industriale in BT
- impianto in cessione totale
- nessuna circostanza particolare di verifica del guasto
- l'inverter soggetto a guasto è cablato a da due stringhe, ciascuna di 20 moduli da 240Wp. Configurazione di MPPT indeipendenti
- tensione di stringa a vuoto misurata in campo: 730 V
- scaricatori lato DC: ABB OVR PV 40-600 C out: imax 40 kA in: imax 20 kA
- gli scaricatori non risultano danneggiati
- rifasatori non presenti
- varistori non danneggiati
- messaggio di errore presente sul display dell'inverter: E016 ed E034. Da manuale sono errori interni all'inverter
Facendo presente il problema all'assistenza ABB rispondono con l'email che vi metto sotto:
Gli scaricatori lato Dc installati risultano inadeguati in relazione alla tensione di stringa a vuoto, in quanto questa è 730V e lo scaricatore ha una soglia massima di tensione pari a 700V, così come risulta dalle specifiche allegate.
Per questo motivo l'assistenza non può essere coperta da garanzia, in quanto lo scaricatore installato, anche se non presenta segni di danneggiamento, va in conduzione con la tensione di stringa applicata e, di fatto, mette a terra l'ingresso dell'inverter. A lungo andare questo provoca il guasto dell'inverter stesso.
Fermo restando che l'installatore a suo tempo non ha rispettato il progetto esecutivo che prevedeva scaricatori da 1000V ho comunque due dubbi:
1) per quale motivo gli scaricatori non si sono danneggiati? la tensione a vuoto di stringa ha superato sicuramente più e più volte la tensione di targa massima di 700V dello scaricatore come illustrato sotto:
- misura in campo della tensione a vuoto di stringa: 730V
- tensione di stringa a vuoto in condizioni STC del modulo è 37.25V. Quindi 37.25x20=745V.
- inoltre considerando che nella zona dell'impianto si raggiunge molto spesso la temperatura di 0°C, anche di meno, ho fatto il calcolo della Voc_max di stringa a 0°C. Risulta essere 810V
2) inoltre mi chiedo, anche se gli scaricatori non si sono danneggiati è possibile che si verifichi quanto dichiarato da ABB? Cioè che lo scaricatore va in conduzione con la tensione di stringa applicata, mettendo a terra l'ingresso dell'inverter, fenomeno che a lungo andare provoca il guasto dell'inverter stesso?
Vi è mai capitata una cosa del genere? Secondo voi ha ragione ABB o stà cercando una scusa per non sostituire l'inverter in garanzia?
Grazie mille
Grazie mille
