problema
  • problema
    c&#39;è qualcuno che mi possa aiutare per Il corretto bilanciamento del sistema:<br><br>IMPIANTO solare ad integrazione col riscaldamento:<br><br>pannelli solari: nr. 4 sonnenkraft sk500n;<br>boiler: TERMOACCUMULATORE COMBINATO ED ACCUMULO SANITARIO CON SCAMBIATORE CORRUGATO INOX 316L CORDIVARI eco combi 3;<br>caldaia a condensazione;<br>termocamino a legna.<br><br><br>sto consumando un sacco di gpl e legna e non riesco ad uscirne.<br><br>secondo il mio idraulico non c&#39;è niente che non va<br><br>
    Perchè qualcuno possa risponderti, devi dire almeno:<br>1.- superficie/volume della casa riscaldata;<br>2.- zona climatica;<br>3.- sistema di emissione termosifoni o altro;<br>4.- potenza del termocamino e della caldaia;<br>5.- inclinazione e orientamento dei pannelli;<br>6.- schema del collegamento al boiler o almeno principio di funzionamento.<br><br>Per il momento è tutto, poi nel forum ci sono dei cavadenti che ti chiederanno questo e altro.
      1) 100 MQ CIRCA<br>2) ZONA D<br>3) PANNELLI RADIANTI<br>4) potenza termica kw 27,8 resa dell&#39;acqua kw 24,1<br>5) SUD 40°<br>6) QUI VIENE IL PROBLEMA (NON CI CAPISCO QUASI NIENTE):<br><br>TUTTE E TRE LE FONTI DI CALORE RISCALDANO L&#39;ACQUA DEL BOILER DA 570LT<br>CI SONO DEI TERMOSTATI CHE FANNO PARTIRE A SECONDA DELLA TEMPERATURA IMPOSTATA LA CALDAIA A GPL O IL TERMOCAMINO.<br>CENTRALINA DI COLLEGAMENTO SOLARE ELIOS A DUE VIE IMPOSTATA A 30°.<br>SOTTO LA CALDAIA A GPL VI E&#39; UNA VALVOLA A TRE VIE CHE MANDA DIRETTAMENTE ALL&#39;IMPIANTO O AL BOILER A SECONDA DELLA TEMPERATURA.<br>SPERO SIA APPENA SUFFICIENTE
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (doddo&#95;2006 @ 6/2/2008, 18:17)</div><div id="quote" align="left">TUTTE E TRE LE FONTI DI CALORE RISCALDANO L&#39;ACQUA DEL BOILER DA 570LT</div></div><br>Allora il solare non funziona di sicuro...<br><br>La T nel boiler e&#39; sicuramente troppo alta per far partire le pompe del solare termico....<br>Poi stiamo parlando di un orientamento non ottimale per l&#39;integrazione con il solare termico.<br><br>Unica cosa che puoi fare per risolvere e&#39; mettere un altro accumulo ( bastano soli 300 Lt ) in serie al ritorno dell&#39;impianto di riscaldamento che venga riscaldato SOLO dal solare termico e lasciare il secondo accumulo da 570 LT sulla mandata come e&#39; adesso riscaldato dal GPL e dalla legna.<br><br>Con questa modifica l&#39;impianto funzionerebbe..<br><br>Ciao,<br>F.<br><br><br><br> <br><br><br>
          Con la centralina impostata a 30°C stiamo lavorando molto bassi in temperatura e quindi dovrebbe scambiare bene se la parte dell&#39;accumulo dove la serpentina del solare è alloggiata è più bassa di 30°C.<br>Se non succede vuol dire che in quella zona l&#39;acqua ha una temperatura elevata e questo succede se:<br>1.- si ha un ritorno dall&#39;impianto radiante a pavimento ad alta temperatura, perchè la temperatura di mandata è troppo alta, diciamo oltre i 40°C;<br>2.- la serpentina a cui è collegato il solare termico non è quella più bassa;<br>3.- una delle sorgenti termiche termocamino o caldaia versa in basso;<br>4.- il termocamino versa ad alta temperatura direttamente nel serbatoio;<br>5.- la temperatura della caldaia è molto alta, oltre i 60°C.<br><br>Cominciamo da qui, poi potrebbe esserci qualche altra causa.
            Buongiorno Doddo2006,<br><br>Com&#39; è stata impostata la cascata dei produttori di calore? Nel senso chi parte prima di chi e con quali parametri esterni?<br>Su che basi hanno deciso la logica?<br><br>Hai mai pensato a posizionare i serbatoi sui ritorni dalle utenze?<br>Il serbatoio lo colleghi solo e soltanto all&#39;impianto a pannelli solari.<br>Questo ti permetterebbe di preriscaldare l&#39;acqua in ingresso alle caldaie o alla stufa. E Quindi di avere un risparmio non da poco.<br><br>Stai attento solo a non disperdere il calore tramite pannelli solari (cioè regalare all&#39;ambiente quanto si può accumulare) quando funzionano gli altri produttori di calore. Il sistema di regolazione deve essere studiato accuratamente e con buon senso.<br><br>Buona installazione<br><br><br><br>Scusa leggo solo ora la mail di &quot;fccattaneo&quot;...ha detto le mie stesse cose...me ne scuso. Sono ovviamente totalmente d&#39;accordo con lui.<br><br>Saluti
              secondo me con il gpl spendi comunque tanto a priori....<br><br>poi scusa quanto sarebbero le spese????
                I prezzi (aggiornati alla fine 2007 e per una media nazionale) sono:<br><br>Gas liquido (in cisterna): 0,143 €/kWh<br><br>mentre si spende per il Gas metano: 0,065 €/kWh<br><br>Cosa è da capire qual è il rendimento delle caldaie&#33;<br><br>Sicuramente è sfigato perchè ha un apporto del solare non felice data l&#39;esposizione o probabilmente anche dato lo stile di vita.<br><br>Se vuoi risparmia soldi per il riscaldamento, la regola prima è: adegua le tue abitudini&#33; In casa mai più di 20-21 gradi. Ogni grado in più fa aumentare i tuoi consumi di un buon 5-10%.<br><br><br>Difatti trovo sul sito del quotidiano la Repubblica i piccoli getsi quotidiani che aiutano l&#39;ambiente:<br>....<br><span style="color:red">Riscaldamento autonomo – Passare dal riscaldamento centralizzato all&#39;autonomo può essere un po&#39; complesso per chi vive in un condomino, ma in tutti i casi in cui è possibile è una scelta che non si rimpianger&agrave; mai, non fosse altro perché così di può dire addio al vecchio “caro” scaldabagno, dato che l&#39;impianto produce anche acqua calda. In questo settore il sistema più efficiente è quello delle caldaie a condensazione che sono in grado di recuperare il calore contenuto nei gas di scarico, con un conseguente di gas. Per quel che riguarda una buona gestione del riscaldamento è comunque importante evitare di superare i 20 gradi (un solo grado in più fa aumentare i consumi anche del 10%) e spegnere il riscaldamento quando non c&#39;è nessuno in casa, utilizzando il timer per l&#39;accensione programmata. Bisogna anche evitare di coprire i termosifoni, e chiudere le finestre quando è acceso il riscaldamento, arredando la casa in un momento diverso. Infine bisogna e ricordarsi di abbassare le tapparelle quando fa buio, per evitare la dispersione del calore attraverso i vetri</span><br>....<br><br><br>a parte il suggerimento di adottare caldaiette autonome che non condivido assolutamente il resto è ben chiaro: sei tu che risparmi non scialacquando troppo&#33;<br><br><br>Saluti
