Salve a tutti,<br>vorrei capire dalle vostre esperienze, in che termini di tempo avviene la dispersione della temeperatura all'interno di un buon accumulatore ( 10 cm di isolamento), senza che l'acqua all'interno di esso venga utilizzata.<br>Es: se avete 60 gradi nell'accumulo, per quanto tempo li mantiene, e quanti gradi perde nell'arco di 24 ore?<br>sarò grato a chi posta le proprie esperienze
Accumulatori e temperatura.
La dispersione termica è direttamente proporzionale alla differenza di temperatura esistente fra acqua calda contenuta all'interno del serbatoio e temperatura dell'aria ambiente esterna al serbatoio.<br>Quindi un serbatoio contenente acqua a 70°C installato in un ambiente non riscaldato, che le norme considerano a 8°C, disperde il doppio rispetto ad un serbatoio contenente acqua a 40°C.<br>Corrispondentemente la sorgente di calore dovrà produrre, oltre alla energia richiesta per mantenere in temperatura gli ambienti all'interno dell'involucro edilizio, anche questa quantità di energia termica.<br>Analogamente per un serbatoio contenente acqua calda, posto in un ambiente esterno non confinato, deve essere considerata la temperatura media mensile dell'aria, nella locale zona climatica, ai fini del calcolo delle dispersioni.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (RobertoSr @ 27/1/2008, 23:23)</div><div id="quote" align="left">Es: se avete 60 gradi nell'accumulo, per quanto tempo li mantiene, e quanti gradi perde nell'arco di 24 ore?<br>sarò grato a chi posta le proprie esperienze</div></div><br>tutti gli accumuli sia inerziali sia per acs in vetrificati od in inox che hanno almeno 5 cm di isolamento in poliuretano teli ritrovi il giorno dopo a 58°, il giorno dopo ancora a 56°, anche se per esempio posti in un locale non riscaldato.<br>Te lo garantisco perchè io l'avevo nell'autorimessa.<br><br>ciao RobertoSr<br><br>massimo<br><br><center><b>Attache d Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/dc5f1e701cf1dbf684d9b2646312600c.jpg" alt="Attached Image"></table><p>se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
Ma di notte il riscaldamento lo spegnete?<br>Io non posso fare questo tipo di verifica.Il mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
http://claudiodimas.hobby-site.com
nome utente: guest
password: ecoenergia
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (RobertoSr @ 27/1/2008, 23:23)</div><div id="quote" align="left">vorrei capire dalle vostre esperienze, in che termini di tempo avviene la dispersione della temeperatura all'interno di un buon accumulatore ( 10 cm di isolamento), senza che l'acqua all'interno di esso venga utilizzata.<br>Es: se avete 60 gradi nell'accumulo, per quanto tempo li mantiene, e quanti gradi perde nell'arco di 24 ore?</div></div><br>Si potrebbe ..essere un pò più tecnici e meno spannometrici <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d72f03a8c7806ed1f142eef41812afc3.gif" alt=""> Chiedendo ai produttori di accumuli le dispersioni termiche .<br>Ad esempio rotex per sanicube dichiara "dispersioni a 60° 1,4 Kwh/24h" non specificndo la temperatura esterna .<br>Quindi facendo 4 conti si può determinare circa quanti gradi perdiamo ogni 24 ore : in caso di pedite molto superiori ... bisogna trovare la causa<br><br>Ciao da Recoplan
Ciao recoplan,<br>tu sei in grado di fare questi quattro conti? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2583308c9bd082995fa8e4b63173d4db.gif" alt=":blink:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2583308c9bd082995fa8e4b63173d4db.gif" alt=":blink:"><br>io no...purtroppo <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/915e37fae979e1bb7b0ea9a5a960b38f.gif" alt=":P"><br>quindi a questo punto ti chiedo, facendoli questi quattro conti, a quanti gradi corrispondono 104 kwh in 24h????????????????
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (RobertoSr @ 28/1/2008, 10:32)</div><div id="quote" align="left">quindi a questo punto ti chiedo, facendoli questi quattro conti, a quanti gradi corrispondono 104 kwh in 24h????????????????</div></div><br>non capisco , spiegati meglio :<br>104 Kwh sono una energia in 1 giorno , usabile per scaldare/raffreddare (gradi Celsius) qualcosa .<br>Se la capacità termica e la temperatura iniziale della cosa non è definita .... è indefinita anche la temperatra finale .<br><br>Ciao da Recoplan
Scusami, era ovvio che non capissi, ho commesso un'errore di digitazione, sai com'è sono in ufficio e scrivo in fretta...<br>Citando i dati forniti da rotex, la dispersione di 1,40 kwh(dato esatto) in 24h a quanti gradi corrisponde partendo da una temperatura di 60°??????
La formula per calcolare esattamente la perdita di un accumulo è questa:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/Accumulo_perdite.jpg" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...ulo_perdite.jpg</a><br><br>in basso vi è una formula semplificata.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (RobertoSr @ 28/1/2008, 11:52)</div><div id="quote" align="left">Scusami, era ovvio che non capissi, ho commesso un'errore di digitazione....<br>Citando i dati forniti da rotex, la dispersione di 1,40 kwh(dato esatto) in 24h a quanti gradi corrisponde partendo da una temperatura di 60°??????</div></div><br>Alcune semplificazioni :<br>Peso acqua sanicube 500 Kg Calore specifico acqua 4,18 Kj/Kg al C°<br>quindi<br>Energia persa , al giorno , per dispersione 1,4 kwh equivalenti a 5,4 Mj (1Kwh=3,6Mj)<br>abbassamento di temperatura = calore perso/(calore specifico *quantità )<br>5400Kj/(4,18*500)= 2,58 C°<br>temperatura dopo 24h =57,4 C°<br><br>Con questo metodo :fidandoci del produttore , togliamo di mezzo dimensioni fisiche dell'accumulo<br><br>Ciao da Recoplan
