Buonasera, ho acquistato da poco una caldaia thermorossi compact s24 evo, l'impianto è formato da 8 termosifoni per un totale di circa 14-15k calorie. In questo periodo sto utilizzando solamente 4 stanze e quindi gli altri termosifoni sono chiusi. La caldaia è montata direttamente all'impianto, senza puffer e acs, e con un cronotermostato che la comanda. La caldaia rimane comunque accesa dal mattino alle 6.30 alla sera alle 21.30 senza mai spegnersi.
La mia domanda è questa, perché avendo impostato una temperatura in caldaia di 73°, lei non va oltre i 69-70°?? Praticamente è sempre in p3.
La canna fumaria parte con un T, sale di 1.20cm, curva di 90°, tratto orizzontale di 1.30, raccordo a T e salita in verticale di circa 7mt, il tutto in una canna inox.
Sui radiatori sono presenti le valvole termostatiche.
Può esserci qualche problema, o il funzionamento è normale?
Il consumo attuale di pellet è di 2 sacchi appena scarsi al giorno, che per 4 radiatori non mi sembra così poco.
Aspetto una risposta da voi.
Grazie Silvio
Grazie Silvio
