Alla luce del nuovo decreto CE, ovviamente tutti optano per l'impianto integrato.<br><br>Ma quanta produttività perde un impianto integrato rispetto allo stesso impianto parzialmente integrato per effetto dell'aumento della temperatura dei pannelli?<br><br>Chiaramente ci sono diversi fattori che influenzeranno: inclinazione, tipo di integrazione e quindi ventilazione completamente assente o ridotta, tipo di moduli ecc.<br><br>Dal coeficiente di temperatura dei moduli (medio 0.43%/°C) risulta che ogni 10° il modulo perde circa il 4.3% ma non sempre ci potranno essere 10 gardi di differenza sui pannelli tra le due tecniche di installazione, e socondo mè sono già tanti anche in una giornata estiva.<br><br>Secondo voi si può valutare che l'impianto integrato possa perdere in produzione annua circa un 2.5% rispetto ad un parzialmente integrato? e quindi rimane + conveniente perchè l'incentivo è +10%?<br><br>Avete qualche dato o informazioni più precise?<br><br>Grazie, ciao
PRODUTTIVITA' DI UN INTEGRATO RISPETTO A PARZIALMENTE INTEGR.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (snapdozier @ 3/3/2007, 11:29)</div><div id="quote" align="left">Dipende da come fai l'integrazione. Esistono anchei tetti ventilati e puoi integrare i pannelli mantenendo la ventilazione.</div></div><br>Il tetto me lo stanno facendo giusto ora ed è ventilato. Puoi dare qualche indicazione in più su come pensi sia possibile fare l'impianto integrato? Pensavo non si potesse e mi ero rassegnato a fissarlo sulle tegole (semplici coppi).“Il fatto che un'opinione sia ampiamente condivisa non è affatto una prova che non sia completamente assurda.” Bertrand Russell
Beh.... si potrebbe integrare un impianto termico con il fotovoltaico facendo passare i tubi dell'acqua fredda prima sul FV per poi andare a finire nel termico... no??<br>Non so se mi sono spiegato.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/17881bcc6c3364355f9901f0f89e2fa2.gif" alt="^_^">
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (BrightingEyes @ 3/3/2007, 14:52)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (snapdozier @ 3/3/2007, 11:29)</div><div id="quote" align="left">Dipende da come fai l'integrazione. Esistono anchei tetti ventilati e puoi integrare i pannelli mantenendo la ventilazione.</div></div><br>Il tetto me lo stanno facendo giusto ora ed è ventilato. Puoi dare qualche indicazione in più su come pensi sia possibile fare l'impianto integrato? Pensavo non si potesse e mi ero rassegnato a fissarlo sulle tegole (semplici coppi).</div></div><br>Il metodo che uso io prevede il montaggio dei pannelli al posto delle tegole con una doppia guaina. I pannelli rimangono a filo delle tegole o dei coppi permettendo il passaggio d'aria sottostante.<br>In questo modo disperdono il calore e rendono come i retrofit.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (snapdozier @ 4/3/2007, 17:08)</div><div id="quote" align="left">Il metodo che uso io prevede il montaggio dei pannelli al posto delle tegole con una doppia guaina. I pannelli rimangono a filo delle tegole o dei coppi permettendo il passaggio d'aria sottostante.<br>In questo modo disperdono il calore e rendono come i retrofit.</div></div><br>Lasciami capire, a me la ditta della casa in legno ha appena piazzato i listelli in legno su cui andranno appoggiate (incollate, inchiodate... non so precisamente) le tegole.<br>Io pensavo occorresse acquistare pannelli speciali per renderli intergrati. In pratica le tegole FV o cose del genere. Pensavo che la semplice giuntura fra pannelli e tegole fosse inattuabile.<br>E' invece possibile utilizzare i normali pannelli FV semplicemente prevedendo l'inserzione di guaine adeguate? E i pannelli a questo punto li fissi direttamente ai listelli a cui sono fissate le normali tegole?<br>Scusa l'ottusità, ma è campo che conosco poco. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/cb5cd487bc56dcd298e5020aee107edf.gif" alt="">“Il fatto che un'opinione sia ampiamente condivisa non è affatto una prova che non sia completamente assurda.” Bertrand Russell
Sostituisci i listelli nella zona dei pannelli con le barre di acciaio zincato. I pannelli vengono a filo delle tegole. L'acqua della falda di tetto può scorrere sotto ai pannelli raccordando con una conversa sulla guaina. La guaina coperta ha la stessa durata delle tegole e se si usano dei supporti corretti hai la stessa sicurezza nell'impermeabilizzazione del tetto normale. Il risultato sono delle isole di pannelli nel tetto.
Io uso questa struttura, non costa molto.<br><a href="http://www.ubbinksolar.com/cmm/userfiles/nieuws/attachments/2309F228-CF78-46E4-952E-34F1ABED7ED9.pdf" target="_blank">integrazione</a><br>Per la perdita non saprei, è alla fine libero il passaggio dell'aria.<br>Sta di fatto che costa un 3-5 % in più.<br>Ciao a tutti.<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Il metodo che uso io prevede il montaggio dei pannelli al posto delle tegole con una doppia guaina. I pannelli rimangono a filo delle tegole o dei coppi permettendo il passaggio d'aria sottostante.<br>In questo modo disperdono il calore e rendono come i retrofit.</div></div><br>Anchio prevedo di usare questo metodo.<br>In sostanza tolgo le tegole nell'area dell'impianto, aggiungo un lamierato o una guaina co le opportune converse per far defluire l'acqua, ed installo i moduli con una struttura tradizionale.<br><br>In questo modo l'impianto non dovrebbe perdere in rendimento.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Io uso questa struttura, non costa molto.<br>integrazione<br>Per la perdita non saprei, è alla fine libero il passaggio dell'aria.<br>Sta di fatto che costa un 3-5 % in più.</div></div><br>alla fine mi sembra che è la stessa cosa che pensavo di fare solo che è "industrializzato" e quindi + costoso ma migliore come montaggio garanzie di tenuta ecc.
