Devo far firmare al mio vicino una liberatoria per poter installare il mio impianto sul tetto.<br>Avete idea dove posso trovare online un fac-simile già precompilato?
Liberatoria lavori tetto condominiale
Salve,<br>per installare un impianto FV sul tetto condominiale è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea condominiale; per la normativa sulle energie rinnovabili è sufficente la maggioranza semplice. Il problema sarebbe che ognuno può disporre del tetto condominiale in proporzione ai millesimi di proprietà della casa, quindi bisogna fare una riunione di condominio per mettersi d'accordo con gli altri che non so quanto siano disposti ad eventualmente cedere un pò dei loro millesimi se i tuoi non bastano. (ad es. un condominio di 7 piani con 14 appartamenti difficilmente avrà una superficie del tetto bastante all'installazione di 14 impianti Fv)<b>ATTENZIONE:</b> Questo ragionamento vale anche per le <b>villette a schiera</b> :il tetto è di proprietà solo se è nominato nel rogito d'acquisto del notaio, in caso contrario è condominiale.<br>spero di essere stato utile <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/832e5d2bd1f476dffc783971927a8f28.gif" alt=":woot:">
Ciao, il mio caso è leggermente diverso, io abito in un appartamento in una casa di tre piani. Il piano terra è di proprietà di un terzo, il primo piano è di mia proprietà mentre il secondo piano e il sottotetto sono di proprietà di mio padre. Per installare l'impianto FV (supponiamo 1,0 - 1,5Kw per poter usuffruire del CE) sul tetto devo fare firmare qualche documento al mio vicino o posso procedere senza la sua preventiva autorizzazione?<br><br>Ciao e grazie Wolf_TT
certo! devi chiedere l'autorizzazione e (meglio ancora) fargli firmare la liberatoria<br>nonostante sia proprietario del piano terra, il tetto è anche suo!<br>praticamente il tetto è diviso in millesimi tra lui , te e tuo padre.
