Disagi pannelli - EnergeticAmbiente.it
Disagi pannelli
  • Disagi pannelli
    Ciao a tutti e complimenti per l&#39;alto livello del forum.<br><br>Ho da poco approcciato il discorso fotovoltaico e sto trovando molte info interessanti sul forum.<br><br>Ho alcune domande &quot;sceme&quot; da fare: ad esempio, ho 60 mq di falda orientata a sud senza ombreggiamento, ma siccome ho le camere in mansarda, non mi piace mettere i pannelli e i relativi impianti sul tetto, visto che dormo pochi cm. sotto....<br><br>E&#39; un mio errore o faccio bene a non fidarmi degli installatori che mi dicono che non c&#39;è alcun disagio? Anche se poi insistendo con le perplessit&agrave; e le domande mi ammettono che l&#39;Inverter un certo ronzio lo produce....<br>Il mio dubbio è solo che, spendendo €. 22.000 per un signor impianto in falda (con 3kWp per accedere al CE) se poi &quot;ronza&quot; quando sono sotto le coperte, mi girerebbero le @@@ e mi vien voglia di far volar via tutto con una mazza e un palachino.<br><br>Avete esperienze negative di problemi legati al funzionamento dell&#39;impianto?<br><br>Grazie a tutti in anticipo&#33;<br><br>MAGIKAL
    2,64 kWp - n°12 Suntech Pluto 220 - PowerOne Aurora 3.0 - tilt 19° - az. -10°
    Anch&#39;io ho i &quot;pannelli sopra il letto&quot;, confermo che se sei accanto all&#39;inverter senti un fastidioso ronzio... metti l&#39;inverter più lontano&#33; Io l&#39;ho piazzato al piano terra, e ti assicuro che si dorme benissimo&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8a023540e06dca105df44d7fae91fe79.gif" alt=""><br>Ciao
      Sono d&#39;accordo anche io di allontanare, o separare acusticamente, l&#39;inverter.<br>Tieni però conto che il ronzio vi è solo quando l&#39;impianto produce.<br>Di notte tutto è spento e silenzioso.
      GIULIANO
      _____________
        O al massimo visto che è conveniente a tenere più vicino possibile per non avere i cavi in CC troppo lungo, ti fai un bel cappotto isolante per il suono intorno ad un quadretto che copre tutto, due tubi da 80cm che porta aria ed evacua il calore tramite ventola (10Wh) distante. il tubo in uscita puo avere un copertura antisonora.
          il ronzio è minimo .... basta metterlo in uno sgabuzziono che non si sente più....
            Grazie a tutti, sono un po&#39; più tranquillo....<br><br>Alla prossima&#33;&#33;
              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">visto che è conveniente a tenere più vicino possibile per non avere i cavi in CC troppo lungo</div></div><br>pinetree, dai uno sguardo ad alcune passate discussioni che parlavano della posizione ideale dell&#39;inverter, ti renderai conto che è meglio lasciare lunghi i cavi lato CC piuttosto che i cavi lato AC (tensione > e corrente &lt; in CC quindi minori perdite)<br><br>Saluti<br><br>Salmec
              L'esperienza è ciò che ti fa commettere errori nuovi invece di quelli vecchi.
              Arthur Bloch
