Contatori meccanici
Innanzi tutto grazie per le vostre risposte.<br>In effetti tutti mi avevano risposto allo stesso modo: non girano al contrario; ed è per questo che sono rimasto SBALORDITO vedendo il contatore girare al contrario....<br>Gigisolar, il contatore è stato montato circa 33 anni fa; mi dispiace, ma non vinci niente....<br>Il disco gira indietro (ovviamente quando la produzione è maggiore del consumo) e dai primi giorni di novembre, con giornate serene, ho verificato che anche i numeri vanno all'indietro! La sola cosa che non ho notato è se è presente un simbolo dell'arpionismo, appena posso ci guardo meglio.<br>N.B.: L'impianto è da 1,89kW e l'utenza è normale da 3kW.<br><br>saluti<br>carest
Hai ragione recoplan: i meccanici in ogni caso hanno il numeratore che non può tornare indietro.<br>Dico questo perchè ho visto contatori meccanici con il disco che ruotava all'indietro ma il blocco era sul numeratore.
Tutti i contatori di potenza hanno sulla targhetta un simbolino a mo di arpionismo .<br>questo indica che il disco meccanicamente non può girare al contrario .<br><br>Ciao da Recoplan
ho posto anchi'io la stessa domanda al mio installatore enel si e mi ha detto che coi contatori meccanici la ruota gira all'indietro... con quelli nuovi ( non i bidirezzionali) invece i numeri salgano come se stai usando la corrente (anche se i realtà sei tu che la stai dando )....<br><br>
Ciao carest,<br>che io sappia dovrebbero avere un dispositivo antigiro, inserito all'epoca delle truffe con i condensatori, (applicando condensatori tra una fase e terra giravano al contrario) quindi non gira per un apposito blocco altrimenti girerebbero.<br>ciao<br>ps: che ho vinto? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/944470cb10ddb87642bf0edde31286f2.gif" alt=""><br>ariPS: a meno che il contatore non è del giurassico.
Contatori meccanici
Come da titolo rivolgo la domanda a tutti coloro che dopo aver montato l'impianto sono in attesa come me di vedersi montare i nuovi contatori elettronici e hanno ancora il vecchio contatore meccanico.<br>La domanda l'ho rivolta al montatore che mi ha montato l'impianto, al tecnico della stessa ditta, ad un amico che lavora nell'azienda elettrica locale e a varie altre persone, ricevendo la stessa risposta..... prima di farvela sapere (e di dirvi cosa "penso io" vorrei avere il vosto parere.<br><br>a presto<br>carestTag: Nessuno
